bonjour me revoilà
donc impossible d’installer skype dans sa derniere version!! après plusieurs essais et recherches je suis tombé sur ce sujet qui est exactement mon problème debian-fr.org/installer-skyp … 41773.html qui n’a comme solution d’installer que la version 2.2. ce que j’ai fait et qui marche …
sachant que le multiarch est bien installé ?
anthony@anthony-PC:~$ dpkg --print-foreign-architectures
i386
y a t il une alternative sous debian ?
Zbf
Février 21, 2016, 8:16
22
Peut-on avoir une copie de TON message d’erreur ?
en faite
[code]Code:
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
Je télécharge skype et je l’installe :
Code:
dpkg -i skype-install.deb
Le terminal indique un problème de dépendance, je les installes :
Code:
apt-get -f install
Mais ensuite, le terminal m’indique :
Code:
Correction des dépendances… Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
bluez-cups lib32asound2 lib32bz2-1.0 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6
lib32tinfo5 lib32z1 libjim0debian2 libmng1:i386 liborc-0.4-0:i386
libsane-extras-common usb-modeswitch-data
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
skype:i386
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 36,8 Mo d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
si je fais oui, il supprime skype[/code]
télécharge le paquet skype sur leur site et installe le
http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/
dpkg -i <paquet-skype.deb>
mais avant va faire un tour sur
https://wiki.debian.org/fr/Multiarch/HOWTO
Zbf
25
Commence par nettoyer les paquets qui demandent à être supprimés.
Ensuite, comprendre pourquoi skype souhaite se désinstaller.
Cause vraisemblable: les paquets dont dépend skype ne sont pas installés
Donc lance aptitude, trouve skype (réinstalle-le manuellement s’il faut, et en même temps, lit quels paquets celui-ci demande), et visualise les détails du paquet.
lorsque j’essai de l installer avec installateur de paquet il me met erreur : impossible d’installer “libasound2-plugins:i386”
si le multiarch à été bien installé le paquet doit pouvoir être installé à la main.
https://packages.debian.org/wheezy/libasound2-plugins
bon merci mon problème est résolu !!!
j’ai du installer ses deux paquets manuellement : libavcodec53_0.8.10-1_i386.deb et libasound2-plugins_1.0.25-2_i386.deb et skype a pu s installer
mais j’en ai un autre ! j’ai plus de son (sauf avec skype?) ! mon icone volume a disparu, je ne peux plus non plus accéder au paramètre system ?
Zbf
29
[quote=« tonyo48 »]bon merci mon problème est résolu !!!
j’ai du installer ses deux paquets manuellement : libavcodec53_0.8.10-1_i386.deb et libasound2-plugins_1.0.25-2_i386.deb et skype a pu s installer[/quote]
Pas normal, ces paquets sont dans les dépots. Donc il faut effectivement les selectionner manuellement pour installation, mais pas les installer depuis les .deb.
Je ne comprends pas ton problème. Capture d’écran ?
Pour régler le volume, tu peux toujours utiliser:
alsamixer
Et si tu as pulseaudio:
pavucontrol
(Il est possible que tu doives installer [mono]pavucontrol[/mono] au préalable)
voici une capture d’écran où l’on voit l’icone du volume qui a disparu ! lorsque j’essai d’ouvrir un fichier audio il veut installer des paquets mais lorsque je clique sur installer il me répond Aucun des paquets sélectionnés n’a été installé
lorsque j’essai d ouvrir un fichier avec rythmbox, celui ci se ferme
cela dit j’ai du son sur youtube etc j’ai bien alsamixer
de plus il m’est impossible d’accéder au parametre system
je ne peux pas revenir en arrière ? je commence a avoir mal a la tête …
Zbf
31
Je ne sais pas ce qui s’est passé avec ton système.
Je comprends qu’il te propose d’installer des plugins/greffons, mais vu qu’il se plante, je te proposerais plutôt d’installer ces paquets via synaptic ou aptitude. Car au moins avec aptitude:
tu as une emprise sur le problème éventuel qui se présente lorsque tu souhaites installer un paquet
tu as des messages d’erreur bavards pour chaque commande que tu peux facilament copier/coller (et pas un simple “ouinnnn, j’ai pas réussi”)
Pour lire du MP3, devrait pas y’avoir besoin de grand chose. Essaie de lire ces mp3 avec VLC, gstreamer (Totem & co) me paraît un peu embêtant.
Si rythmbox plante, ouvre-le depuis un terminal. Là encore pour observer la raison de son plantage.
Je soupçonne que ton système est à cheval entre plusieurs versions/plusieurs dépots, que les mises à jour n’ont pas été faites complètement.
Donc si tu peux recopier ton sources.list actuel, ainsi que le résultat de la commande:
(à laquelle tu peux répondre “oui” car le -s indique qu’il s’agit d’une simulation)
bah avant la manip les mp3 etait lu sans probleme
pour rhythmbox
code : Gtk-WARNING **: Theme parsing error: :1:0: Expected an identifier
Cannot connect to server socket err = Aucun fichier ou dossier de ce type
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
(rhythmbox:7958): GLib-GObject-CRITICAL **: g_value_get_uint: assertion `G_VALUE_HOLDS_UINT (value)’ failed
Erreur de segmentation[/code]
mon source liste
[code]DEBIAN STABLE & BACKPORTS
#Debian-wheezy
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
#Debian-wheezy-security
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#Debian-wheezy-updates , previously known as 'volatile’
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
#Debian-wheezy-backports
deb http://ftp.fr.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
#Debian-wheezy-iceweasel-release
deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release [/code]
et pour aptitude -s dist-upgrade
root@anthony-PC:/home/anthony# aptitude -s dist-upgrade
accountsservice{u} aisleriot{u} alsa-base{u} alsa-utils{u} ant{u}
ant-optional{u} apg{u} argyll{u} at-spi2-core{u} audacity-data{u}
baobab{u} caribou{u} caribou-antler{u} cheese-common{u} cups-pk-helper{u}
dconf-tools{u} dvdauthor{u} empathy-common{u} espeak-data{u}
file-roller{u} finger{u} fonts-cantarell{u} fonts-opensymbol{u}
fonts-sil-gentium{u} fonts-sil-gentium-basic{u} gcalctool{u} gdebi{u}
gdm3{u} gedit{u} gedit-common{u} gedit-plugins{u} genisoimage{u}
gimp-data{u} gir1.2-atspi-2.0{u} gir1.2-gdata-0.0{u}
gir1.2-gnomekeyring-1.0{u} gir1.2-goa-1.0{u} gir1.2-gtop-2.0{u}
gir1.2-gucharmap-2.90{u} gir1.2-javascriptcoregtk-3.0{u} gir1.2-rb-3.0{u}
gir1.2-tracker-0.14{u} gir1.2-webkit-3.0{u} gir1.2-wnck-3.0{u} glchess{u}
glines{u} gnect{u} gnibbles{u} gnobots2{u} gnome-backgrounds{u}
gnome-color-manager{u} gnome-control-center-data{u} gnome-dictionary{u}
gnome-disk-utility{u} gnome-documents{u} gnome-font-viewer{u}
gnome-games{u} gnome-games-data{u} gnome-games-extra-data{u}
gnome-icon-theme-extras{u} gnome-mag{u} gnome-nettool{u}
gnome-online-accounts{u} gnome-orca{u} gnome-packagekit{u}
gnome-packagekit-data{u} gnome-screenshot{u} gnome-shell-extensions{u}
gnome-sudoku{u} gnome-system-log{u} gnome-tweak-tool{u} gnomine{u}
gnotravex{u} gnotski{u} gnuchess{u} gnuchess-book{u} grilo-plugins-0.1{u}
gstreamer0.10-nice{u} gtali{u} gucharmap{u} guile-2.0-libs{u}
hamster-applet{u} hyphen-en-us{u} iagno{u} inkscape{u}
iputils-tracepath{u} kate-data{u} kde-runtime-data{u} kdelibs5-data{u}
kdenlive-data{u} liba52-0.7.4{u} libaacplus2{u} libamd2.2.0{u}
libapache-pom-java{u} libass4{u} libatk-adaptor{u} libatk-adaptor-data{u}
libatk-bridge2.0-0{u} libatspi1.0-0{u} libatspi2.0-0{u} libattica0{u}
libavahi-gobject0{u} libavahi-ui-gtk3-0{u} libbabl-0.1-0{u} libblas3gf{u}
libboost-program-options1.49.0{u} libbrlapi0.5{u}
libcaribou-gtk-module{u} libcaribou-gtk3-module{u} libcdaudio1{u}
libcddb2{u} libclucene0ldbl{u} libcmis-0.2-0{u} libcolamd2.7.1{u}
libcolorblind0{u} libcommons-beanutils-java{u}
libcommons-collections3-java{u} libcommons-compress-java{u}
libcommons-digester-java{u} libcommons-logging-java{u}
libcommons-parent-java{u} libcrystalhd3{u} libdb-java{u} libdb-je-java{u}
libdb5.1-java{u} libdb5.1-java-jni{u} libdbusmenu-qt2{u} libdc1394-22{u}
libdca0{u} libdee-1.0-4{u} libdirac-encoder0{u} libdiscid0{u}
libdlrestrictions1{u} libdmapsharing-3.0-2{u} libdotconf1.0{u}
libdvbpsi7{u} libdvdnav4{u} libdvdread4{u} libebml3{u} libespeak1{u}
libexttextcat-data{u} libexttextcat0{u} libfaac0{u} libfaad2{u}
libfdk-aac0{u} libflac++6{u} libflite1{u} libfs6{u} libgadu3{u}
libgail-common{u} libgavl1{u} libgdict-1.0-6{u} libgdict-common{u}
libgdu-gtk0{u} libgeocode-glib0{u} libgexiv2-1{u} libgimp2.0{u}
libgme0{u} libgnome-mag2{u} libgpod-common{u} libgpod4{u}
libgraphite2-2.0.0{u} libgrilo-0.1-0{u} libgsm1{u}
libgstreamer-plugins-bad0.10-0{u} libgtk-vnc-2.0-0{u}
libgupnp-av-1.0-2{u} libgupnp-dlna-1.0-2{u} libgupnp-igd-1.0-4{u}
libgvnc-1.0-0{u} libhsqldb-java{u} libhyphen0{u} libicc2{u}
libicu4j-java{u} libimdi0{u} libiodbc2{u} libiso9660-8{u}
libjline-java{u} libjtidy-java{u} libkate1{u} libkcmutils4{u}
libkdeclarative5{u} libkdecore5{u} libkdesu5{u} libkdeui5{u}
libkdnssd4{u} libkidletime4{u} libkjsapi4{u} libkjsembed4{u} libkntlm4{u}
libkpty4{u} libkrosscore4{u} liblinear-tools{u} liblinear1{u}
liblouis-data{u} liblouis2{u} liblucene2-java{u} libmagick++5{u}
libmatroska5{u} libmeanwhile1{u} libmhash2{u} libmimic0{u}
libminiupnpc5{u} libmlt-data{u} libmodplug1{u} libmpcdec6{u}
libmpeg2-4{u} libmtp-common{u} libmtp-runtime{u} libmtp9{u}
libmysqlclient18{u} libmythes-1.2-0{u} libnatpmp1{u} libnepomuk4{u}
libnepomukquery4a{u} libnepomukutils4{u} libnice10{u} libnm-glib-vpn1{u}
libnm-gtk-common{u} libnm-gtk0{u} libntrack-qt4-1{u} libntrack0{u}
libofa0{u} libopenal1{u} libopencore-amrnb0{u} libopencore-amrwb0{u}
libopencv-core2.3{u} libopencv-flann2.3{u} libopencv-imgproc2.3{u}
libopencv-ml2.3{u} libopencv-video2.3{u} libopenraw1{u} libopus0{u}
libphonon4{u} libplot2c2{u} libpolkit-qt-1-1{u} libportsmf0{u}
libpstoedit0c2a{u} libqca2{u} libqjson0{u} libqt4-dbus{u}
libqt4-declarative{u} libqt4-designer{u} libqt4-network{u}
libqt4-opengl{u} libqt4-qt3support{u} libqt4-script{u} libqt4-sql{u}
libqt4-sql-mysql{u} libqt4-svg{u} libqt4-xmlpatterns{u} libqtwebkit4{u}
libraptor2-0{u} librasqal3{u} libraw5{u} librdf0{u} libregexp-java{u}
libreoffice{u} libreoffice-base{u} libreoffice-base-core{u}
libreoffice-calc{u} libreoffice-common{u} libreoffice-core{u}
libreoffice-draw{u} libreoffice-emailmerge{u} libreoffice-evolution{u}
libreoffice-filter-binfilter{u} libreoffice-filter-mobiledev{u}
libreoffice-gnome{u} libreoffice-gtk{u} libreoffice-help-en-us{u}
libreoffice-impress{u} libreoffice-java-common{u} libreoffice-math{u}
libreoffice-report-builder-bin{u} libreoffice-style-galaxy{u}
libreoffice-style-tango{u} libreoffice-writer{u} libresid-builder0c2a{u}
librest-extras-0.7-0{u} librhythmbox-core6{u} libsbsms10{u}
libschroedinger-1.0-0{u} libservlet2.5-java{u} libsidplay1{u}
libsidplay2{u} libslv2-9{u} libsocialweb-client2{u}
libsocialweb-common{u} libsocialweb-service{u} libsocialweb0{u}
libsofia-sip-ua-glib3{u} libsofia-sip-ua0{u} libsolid4{u} libsonic0{u}
libsoprano4{u} libsoundtouch0{u} libsox-fmt-alsa{u} libsox-fmt-base{u}
libsox2{u} libspandsp2{u} libspeexdsp1{u} libssh-4{u} libstreams0{u}
libsvm-tools{u} libsystemd-daemon0{u} libtar0{u} libtbb2{u}
libthreadweaver4{u} libtwolame0{u} libumfpack5.4.0{u} libunique-3.0-0{u}
libupnp6{u} libvamp-hostsdk3{u} libvcdinfo0{u} libvirtodbc0{u}
libvisio-0.0-0{u} libvlc5{u} libvlccore5{u} libvo-aacenc0{u}
libvo-amrwbenc0{u} libwebrtc-audio-processing-0{u} libwildmidi-config{u}
libwildmidi1{u} libwnck-common{u} libwnck22{u} libwpd-0.9-9{u}
libwpg-0.2-2{u} libwps-0.2-2{u} libx264-123{u} libx264-124{u}
libx264-130{u} libx264-132{u} libxcb-composite0{u} libxcb-keysyms1{u}
libxcb-randr0{u} libxcb-xv0{u} libxz-java{u} libyajl2{u} libzbar0{u}
libzephyr4{u} libzvbi-common{u} libzvbi0{u} lightsoff{u} lp-solve{u}
mahjongg{u} media-player-info{u} minissdpd{u} miro-data{u}
mobile-broadband-provider-info{u} mousetweaks{u} mysql-common{u}
mythes-en-us{u} network-manager-gnome{u} nmap{u} ntrack-module-libnl-0{u}
oxygen-icon-theme{u} p7zip-full{u} perlmagick{u} pidgin-data{u}
pstoedit{u} pulseaudio-utils{u} python-brlapi{u} python-louis{u}
python-mako{u} python-markupsafe{u} python-mutagen{u} python-pyatspi{u}
python-pyatspi2{u} python-pysqlite2{u} python-speechd{u} python-uno{u}
python-wnck{u} python-zeitgeist{u} quadrapassel{u} rdesktop{u}
recordmydesktop{u} rhythmbox{u} rhythmbox-data{u}
rhythmbox-plugin-cdrecorder{u} rhythmbox-plugins{u} rtkit{u} rygel{u}
rygel-playbin{u} rygel-preferences{u} rygel-tracker{u} seahorse{u}
shared-desktop-ontologies{u} shotwell{u} shotwell-common{u}
simple-scan{u} soprano-daemon{u} sound-juicer{u}
sound-theme-freedesktop{u} speech-dispatcher{u} swell-foop{u}
swh-plugins{u} task-desktop{u} telepathy-gabble{u} telepathy-idle{u}
telepathy-logger{u} telepathy-rakia{u} telepathy-salut{u}
transmission-common{u} transmission-gtk{u} ttf-liberation{u}
ttf-sil-gentium-basic{u} uno-libs3{u} unoconv{u} ure{u} vinagre{u}
vino{u} virtuoso-minimal{u} virtuoso-opensource-6.1-bin{u}
virtuoso-opensource-6.1-common{u} vlc-data{u} x11-apps{u}
x11-session-utils{u} x11-xfs-utils{u} xbrlapi{u} xdg-user-dirs-gtk{u}
xfonts-mathml{u} xinit{u} xorg{u} zeitgeist-core{u}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 425 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 1 257 Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Charger/installer/enlever des paquets.
merci pour votre patence
Zbf
33
Dans l’état, ton système a des actions en attente, et il souhaite se débarasser de 400 paquets qui semblent liés à Gnome.
Tu dois résoudre ce problème en priorité.
Tu es sous Gnome 3 ?
Pour éviter le pire, tu peux tenter de lui dire d’installer Gnome 3, ce qui l’incitera à le conserver.
Indique ce que retourne ceci:
oui gnome 3 (gnome shell )
pour aptitude -s install task-gnome-install
anthony@anthony-PC:~$ aptitude -s install task-gnome-install
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « task-gnome-install »
Zbf
35
Je me suis trompé, c’est:
anthony@anthony-PC:~$ aptitude -s install task-gnome-desktop
browser-plugin-gnash{a} cheese{a} empathy{a} gimp{a} gnash{a}
gnash-common{a} gnome{a} gnome-control-center{a} gnome-core{a}
gnome-video-effects{a} gstreamer0.10-plugins-ugly{a}
libasound2-plugins{a} libcanberra-pulse{a} libcheese-gtk21{a}
libcheese3{a} libfarstream-0.1-0{a} libgegl-0.2-0{a} libpurple-bin{a}
libpurple0{a} libswscale2{a} libtelepathy-farstream2{a}
nautilus-sendto-empathy{a} pulseaudio{a} pulseaudio-module-x11{a}
task-gnome-desktop telepathy-haze{a}
audacity-data{u} dvdauthor{u} genisoimage{u} gnome-mag{u} kate-data{u}
kde-runtime-data{u} kdelibs5-data{u} kdenlive-data{u} libaacplus2{u}
libatk-adaptor-data{u} libattica0{u} libcddb2{u} libclucene0ldbl{u}
libcrystalhd3{u} libdbusmenu-qt2{u} libdlrestrictions1{u} libdvbpsi7{u}
libebml3{u} libfaac0{u} libfdk-aac0{u} libflac++6{u} libgavl1{u}
libiodbc2{u} libiso9660-8{u} libkcmutils4{u} libkdeclarative5{u}
libkdecore5{u} libkdesu5{u} libkdeui5{u} libkdnssd4{u} libkidletime4{u}
libkjsapi4{u} libkjsembed4{u} libkntlm4{u} libkpty4{u} libkrosscore4{u}
libmatroska5{u} libmlt-data{u} libmysqlclient18{u} libnepomuk4{u}
libnepomukquery4a{u} libnepomukutils4{u} libntrack-qt4-1{u} libntrack0{u}
libopencv-ml2.3{u} libopencv-video2.3{u} libphonon4{u}
libpolkit-qt-1-1{u} libportsmf0{u} libqca2{u} libqjson0{u} libqt4-dbus{u}
libresid-builder0c2a{u} libsbsms10{u} libsidplay2{u} libsolid4{u}
libsoprano4{u} libsox-fmt-alsa{u} libsox-fmt-base{u} libsox2{u}
libssh-4{u} libstreams0{u} libtar0{u} libtbb2{u} libthreadweaver4{u}
libupnp6{u} libvamp-hostsdk3{u} libvcdinfo0{u} libvirtodbc0{u} libvlc5{u}
libvlccore5{u} libx264-124{u} libx264-130{u} libx264-132{u}
libxcb-composite0{u} libxcb-keysyms1{u} libxcb-randr0{u} libxcb-xv0{u}
mysql-common{u} ntrack-module-libnl-0{u} oxygen-icon-theme{u}
recordmydesktop{u} shared-desktop-ontologies{u} soprano-daemon{u}
swh-plugins{u} unoconv{u} virtuoso-minimal{u}
virtuoso-opensource-6.1-bin{u} virtuoso-opensource-6.1-common{u}
vlc-data{u} xbrlapi{u}
0 paquets mis à jour, 26 nouvellement installés, 105 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 15,7 Mo/17,2 Mo d'archives. Après dépaquetage, 201 Mo seront libérés.
Zbf
37
Bon, ça semble sauver une bonne partie des paquets, mais pas tous.
Ca vire en bonne partie des paquets KDE (dont tu peux te débarasser si tu ne l’utilises pas), et d’autres liés à VLC/audacity … que tu pourras réinstaller au besoin.
Sinon, ça ne semble pas bousiller ton système, donc je pense que tu peux valider la commande:
aptitude install task-gnome-desktopa résolu mon problème
j’ai l icône du volume
je peux accéder au paramètre system
rythmbox ne se ferme plus
et skype fonctionne
les paquets KDE c’est pour kdenlive …
merci encore !
Zbf
39
Bueno, tu peux passer ton sujet en résolu (coche verte située en bas à droite de chaque post de ce topic)
[quote=“tonyo48”]bonjour nouveau sur debian et sur le forum j’arrive d’ubuntu …
je rencontre un probleme en voulant installer le deb de skype :
La dépendance ne peut être satisfaite : libasound2 (>=1.0.16).
j’ai donc chercher dans les paquets mais libasound2 est installé en version 1.0.25.4
quelqu’un a une idée ?
merci et bonne soirée![/quote]
