[quote=“jeremyp3”]re,
bon ça fonctionne enfin mais !
il y a un met, je ne peux pas bloqué des IP a la volé
c’est a dire que je suis obligé de mettre les IP au début du script sinon si je fais la commande dans ma consolle les IP sont pas bloqué alor que si je les mets au début du script la elle sont effectivmeent bloqué
ça dois être normal
je vous remerci si vous pouvez m’éclairsir sur ce point la.
humm, non je crois pas que ca soit si normal… Qu’as tu tapé comme commande exactement ?
Que donne un “iptables -L -n” avant et apres l’avoir tapée ?
Sinon, rentrer des lignes “à la volée” n’est pas une super idée, car la prochaine fois que tu relanceras ton script, les règles associées seront effacées et pas réinserées. Le plus “propre” me paraît être de les écrire dans le script et de relancer le script.
[quote=“jeremyp3”]
edit :
P.S on ne peux pas faire la même chose pour la table nat ?
pour que les machines sur le réseau n’est pas non plus accès a ces IP la… c’est pour ça que je l’ai demandé a la base puisque je penser que ça allé coulé de source mais aparament mes adaptations ne fonctionne pas
merci[/quote]
On peut le faire, mais ce sont d’autre lignes à rajouter dans le script.
