tracker est une fonctionnalité de gnome
https://wiki.gnome.org/Projects/Tracker/
ç’est une indexation des fichiers qui permets des recherche plus rapide et à jour dans gnome et son gestionnaire de fichiers nautilus
Merci pour vos réponses!
J’ai lancé le memtest86+, il est resté bloqué à 32% pass 0 toute la nuit… Il ne me donne aucun retour et pas moyen de sortir avec échap, obligé d’éteindre le PC à l’arrache.
J’ai lancé memtester sur 14Go, j’ai 16 Go de RAM:
sudo memtester 14Go
Loop 1:
[CODE]Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 2:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 3:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 4:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 5:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : setting 171^C[/CODE]
Je me penche sur la suite.
sudo apt-cache search rtl8168f:
firmware-realtek - Binary firmware for Realtek wired/wifi/BT adapters
Mon pc est connecté avec un câble ethernet, pas de problème de ce côté, pour l’instant.
Par contre je trouve bizarre le retour de
« sudo ``find /[blr]*/ ! -user root|wc »,
même avec « su »:
moi@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/moi# ``find /[blr]*/ ! -user root|wc
find: ‘/run/user/1000/doc’: Permission non accordée
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission non accordée
91 91 2215
Serait-ce une piste?
Je crois que j’avais fait un truc avec Gsmart ou smart où à chaque démarrage j’ai un retour sur l’état de mon DD genre /dev/sda2 : clean, ou peut-être que c’est comme ça par défaut…
J’ai installé gsmartcontrol:
Overall Health Self-Assessment Test: PASSED
Sinon, depuis mon dernier fsck, mon pc semble… Normal, j’ai réactivé 2 ou 3 effets de bureau qui on l’air de tenir. Pour FF j’ai désactivé puis réactivé mon thème et c’est revenu à la normal, si on peut dire.
Impressionnant…
Je crois que je vais le garder sous Doliprane! ![]()
J’ai envie de lancer sudo tracker reset -c
Extrait de tracker --help (pas de man pages dispo):
-c, --config Supprime tous les fichiers de configuration afin qu’ils soient regénérés au prochain démarrage
Sinon je peut-tenter de le supprimer puis de le réinstaller…
Vous en pensez quoi?
