# Problème : Plymouth sous Squeeze avec Intel GMA 950
**URL:** <https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074>\
**Category:** Support Debian\
**Created:** [Février 21, 2016, 12:25 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074 "2016-02-21T00:25:34Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![antistress](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/f6c823/32.png) [@antistress](https://www.debian-fr.org/u/antistress)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:25 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/1 "2016-02-21T00:25:34Z")
</div>
Bonsoir,
J’ai fait une recherche sur le Web et dans ce forum mais les recettes que j’applique ne semblent pas fonctionner.
[_]Mon GPU est un IGP Intel GMA 950 qui supporte le kernel mode setting
[_]Je tourne sous Squeeze beta 2
Ce que j’ai fait :
[_]J’ai installé le paquet plymouth
[_]ensuite j’ai modifié ainsi cette ligne de /etc/default/grub : GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT=”quiet splash″
[\*]puis j’ai lancé `update-grub2`
Ce que j’obtiens :
[data.imagup.com/4/1108772017.JPG](http://data.imagup.com/4/1108772017.JPG)
Pas concluant
J’ai effectué d’autres paramétrages :
[_]forcer le KMS (GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT=”quiet splash i915.modeset=1″)
[_]commande `update-initramfs -u` (est-elle nécessaire sous Squeeze ?)
[_]J’ai vérifié que j’avais bien le thème spacefun installé avec la commande `/usr/sbin/plymouth-set-default-theme --list`
[_]J’ai vérifié que libdrm-intel1 était bien installé
Sinon j’ai cru lire que le paramètre vga à la ligne GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT n’était plus requis avec GRUB2.
Une idée de comment avoir un boot graphique avec plymouth et mon GMA950 sous Squeeze ?
ai-je besoin de plymouth-drm ou plymouth-x11 ?
Merci d’avance !
Un lien parmi d’autres :
[wiki.debian.org/plymouth](http://wiki.debian.org/plymouth)
**Author:** ![burty](https://www.debian-fr.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/49beb7/32.png) [@burty](https://www.debian-fr.org/u/burty)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:25 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/2 "2016-02-21T00:25:35Z")
</div>
bonjour, ![:006](https://www.debian-fr.org/uploads/default/original/1X/924eb3db8bedad6a0d333b02031d3c6a9af9d9c5.gif "salut")
j’ai trouvé ca ,j’ai testé,ca marche
[blog.thelinuxfr.org/Plymouth-sous-Squeeze.html](http://blog.thelinuxfr.org/Plymouth-sous-Squeeze.html)
je n’ai pas installer “plymouth-plugins-all” ,il n’est pas dans squeeze et apparemment ca marche sans
**Author:** ![i\_M](https://www.debian-fr.org/user_avatar/www.debian-fr.org/i_m/32/3004_2.png) [@i\_M](https://www.debian-fr.org/u/i_M)\
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:25 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/3 "2016-02-21T00:25:36Z")
</div>
Hello.
J’ai eu un souci avec le chipset i915 présent sur un Msi Wind (il me semble avoir lu que les mêmes problèmes se posent avec le i950) et je n’arrivais pas à avoir un Xorg fonctionnel avec un kernel 2.6.37 et plus.
Pour ça j’ai dû activer l’option CONFIG\_DRM\_I915\_KMS dans le .config :
```auto
Si tu as un kernel \> 2.6.36 vérifie ton /boot/config-`uname -r` :
```auto
Essaye aussi un :
```auto
Sinon un que donnent :
```auto
et :
```auto
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:25 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/4 "2016-02-21T00:25:43Z")
</div>
merci je testerai ça ce soir
@i M@N : c’est curieux ton paramètre i915.modeset=0 sert à désactiver KMS (équivaut à nomodset chez d’autres constructeurs) !
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:29 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/5 "2016-02-21T00:29:40Z")
</div>
@ burty : j’ai suivi le tuto que tu as indiqué
c’est à peu de choses près celui que j’avais suivi sauf que l’activation de KMS est forcée dans /etc/initramfs-tools/modules au lieu de dans /etc/default/grub, je suis pas sur que ça chose grand chose
en tout cas ça marche pas mieux :-/
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:29 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/6 "2016-02-21T00:29:43Z")
</div>
peut être une piste :
c’est vrai que `/usr/sbin/plymouth-set-default-theme --list` me liste bien “spacefun” (avec “details” et “text”)
mais si je le sélectionne d’un `/usr/sbin/plymouth-set-default-theme spacefun` (quelquefois que ce soit pas le cas par défaut), alors j’obtiens [quote]/usr/lib/plymouth/solar.so does not exist[/quote] alors que je n’ai pas de message d’erreur pour “details” et “text”
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:29 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/7 "2016-02-21T00:29:52Z")
</div>
d’ailleurs pourquoi quand je demande spacefun il me répond solar ?
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:30 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/8 "2016-02-21T00:30:26Z")
</div>
En m’inspirant de [mail-archive.com/debian-desk … 02549.html](http://www.mail-archive.com/debian-desktop@lists.debian.org/msg02549.html), j’ai vérifié que j’avais bien un dossier /usr/share/plymouth/themes/spacefun
par contre, comme indiqué précédemment, impossible de le sélectionner via `/usr/sbin/plymouth-set-default-theme spacefun`
Donc je l’ai sélectionné à la main `nano /usr/share/plymouth/themes/plymouthd.defaults` en changeant cette ligne ainsi `Theme=spacefun`
On progresse mais ça règle pas mon problème !
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:30 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/9 "2016-02-21T00:30:50Z")
</div>
[quote=“i M@N”]
```auto
et :
```auto
@+…[/quote]
tiens j’avais loupé une partie de ton post !
[quote][X.Org](http://X.Org) X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32-5-686 i686 Debian
Current Operating System: Linux Mini9 2.6.32-5-686 #1 SMP Fri Dec 10 16:12:40 UTC 2010 i686
Kernel command line: BOOT\_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=f8ce84c8-f96f-4f34-9c97-7e03c1926107 ro quiet splash
Build Date: 02 December 2010 01:08:37AM
xorg-server 2:1.7.7-10 (Julien Cristau [jcristau@debian.org](mailto:jcristau@debian.org))
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check [wiki.x.org](http://wiki.x.org)
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Jan 7 00:23:30 2011
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
(**) |–\>Screen “Default Screen Section” (0)
(\*\*) | |–\>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x81ec060
(II) Module ABI versions:
[X.Org](http://X.Org) ANSI C Emulation: 0.4
[X.Org](http://X.Org) Video Driver: 6.0
[X.Org](http://X.Org) XInput driver : 7.0
[X.Org](http://X.Org) Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:\*(0:0:2:0) 8086:27ae:1028:02b0 Intel Corporation Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf0000000/524288, 0xd0000000/268435456, 0xf0300000/262144, I/O @ 0x00001800/8
(–) PCI: (0:0:2:1) 8086:27a6:1028:02b0 Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf0080000/524288
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: [X.Org](http://X.Org) Server Extension
ABI class: [X.Org](http://X.Org) Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched intel as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “intel”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel\_drv.so
(II) Module intel: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0
Module class: [X.Org](http://X.Org) Video Driver
ABI class: [X.Org](http://X.Org) Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa\_drv.so
(II) Module vesa: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev\_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor=“[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 945GME
(–) intel(0): Chipset: “945GME”
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
(II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi\_video0
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output LVDS1
(II) intel(0): Manufacturer: AUO Model: 11c2 Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 2008 Week: 1
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 20 vert.: 11
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): No DPMS capabilities specified
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.573 redY: 0.339 greenX: 0.330 greenY: 0.596
(II) intel(0): blueX: 0.142 blueY: 0.103 whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
(II) intel(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 51.0 MHz Image Size: 195 x 113 mm
(II) intel(0): h\_active: 1024 h\_sync: 1048 h\_sync\_end 1184 h\_blank\_end 1352 h\_border: 0
(II) intel(0): v\_active: 600 v\_sync: 603 v\_sync\_end 604 v\_blanking: 628 v\_border: 0
(II) intel(0): R820G�B089AW1
(II) intel(0): Unknown vendor-specific block 0
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 00ffffffffffff0006afc21100000000
(II) intel(0): 0112010390140b780afa569256549824
(II) intel(0): 1a4f5400000001010101010101010101
(II) intel(0): 010101010101ec13004841581c201888
(II) intel(0): 3100c3710000001aec13004841581c20
(II) intel(0): 18883100c3710000001a000000fe0052
(II) intel(0): 38323047814230383941573100000000
(II) intel(0): 00000000000000000001010a20200001
(II) intel(0): Not using default mode “320x240” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “400x300” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “512x384” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “640x480” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “640x512” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “800x600” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “576x432” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “680x384” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “700x525” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “720x450” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “800x512” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “840x525” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “960x540” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode “960x600” (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
(II) intel(0): Modeline "1024x600"x60.1 51.00 1024 1048 1184 1352 600 603 604 628 +hsync -vsync (37.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA1 disconnected
(II) intel(0): Output LVDS1 connected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1024x600
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
ABI class: [X.Org](http://X.Org) ANSI C Emulation, version 0.4
(II) UnloadModule: “vesa”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa\_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdev”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev\_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdevhw”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): [DRI2] Setup complete
(II) intel(0): Allocated new frame buffer 1024x600 stride 4096, tiled
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) solid
(II) copy
(II) composite (RENDER acceleration)
(II) put\_image
(II) get\_image
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
(–) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: enabled GLX\_MESA\_copy\_sub\_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX\_SGI\_make\_current\_read
(II) AIGLX: enabled GLX\_SGI\_swap\_control and GLX\_MESA\_swap\_control
(II) AIGLX: GLX\_EXT\_texture\_from\_pixmap backed by buffer objects
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i915\_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 158
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
(**) Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev\_drv.so
(II) Module evdev: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: [X.Org](http://X.Org) XInput Driver
ABI class: [X.Org](http://X.Org) XInput driver, version 7.0
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: “/dev/input/event4”
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
(**) Option “xkb\_rules” “evdev”
(**) Option “xkb\_model” “pc105”
(**) Option “xkb\_layout” “fr”
(**) Option “xkb\_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
(**) Video Bus: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: “/dev/input/event6”
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Video Bus” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
(**) Power Button: Device: “/dev/input/event2”
(II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
(**) Sleep Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: “/dev/input/event3”
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Sleep Button” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event9)
(II) config/udev: Adding input device Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M (/dev/input/event7)
(**) Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(**) Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M: always reports core events
(**) Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M: Device: “/dev/input/event7”
(II) Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M: Found keys
(II) Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event8)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “evdev touchpad catchall”
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “touchpad catchall”
(II) LoadModule: “synaptics”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics\_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="[X.Org](http://X.Org) Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 1.2.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
(**) Option “Device” “/dev/input/event8”
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right middle
(–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad” (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
SynPS/2 Synaptics TouchPad no synaptics event device found
(**) Option “Device” "/dev/input/mouse0"
Query no Synaptics: 6003C8
(–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: no supported touchpad found
(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
(II) UnloadModule: “synaptics”
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
(II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event10)
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
(**) ACPI Virtual Keyboard Device: Device: “/dev/input/event10”
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “ACPI Virtual Keyboard Device” (type: KEYBOARD)
(\*\*) Option “xkb\_variant” “latin9”
(II) intel(0): EDID vendor “AUO”, prod id 4546
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1024x600"x0.0 51.00 1024 1048 1184 1352 600 603 604 628 +hsync -vsync (37.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x600"x0.0 51.00 1024 1048 1184 1352 600 603 604 628 +hsync -vsync (37.7 kHz)[/quote]
[quote][0.164418] domain 1: span 0-1 level MC
[0.164423] groups: 0-1 (cpu\_power = 1178)
[0.164589] devtmpfs: initialized
[0.164589] regulator: core version 0.5
[0.164589] NET: Registered protocol family 16
[0.164589] ACPI: bus type pci registered
[0.164589] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[0.164589] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[0.164589] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[0.164589] PCI: Using configuration type 1 for base access
[0.165165] bio: create slab at 0
[0.168563] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[0.172475] ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[0.208162] ACPI: Interpreter enabled
[0.208170] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[0.208214] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[0.257135] ACPI: EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[0.257593] ACPI: No dock devices found.
[0.258556] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[0.258702] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xf0000000-0xf007ffff]
[0.258712] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0x1800-0x1807]
[0.258722] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[0.258731] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xf0300000-0xf033ffff]
[0.258783] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xf0080000-0xf00fffff]
[0.258927] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xf0540000-0xf0543fff]
[0.259002] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.259011] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[0.259128] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.259136] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[0.259254] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.259263] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[0.259381] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.259389] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[0.259476] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x1820-0x183f]
[0.259561] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x1840-0x185f]
[0.259645] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x1860-0x187f]
[0.259729] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0x1880-0x189f]
[0.259819] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xf0544000-0xf05443ff]
[0.259898] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.259907] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[0.260122] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[0.260131] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH6 GPIO
[0.260140] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0680 (mask 007f)
[0.260148] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff2c (mask 007f)
[0.260158] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 4 PIO at 0068 (mask 0007)
[0.260226] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[0.260239] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[0.260252] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[0.260264] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[0.260277] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x1810-0x181f]
[0.260376] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x18a0-0x18bf]
[0.260504] pci 0000:02:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xf0100000-0xf01000ff]
[0.260590] pci 0000:02:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x00ffff]
[0.260770] pci 0000:02:00.2: reg 10 32bit mmio: [0xf0100400-0xf01004ff]
[0.261020] pci 0000:02:00.3: reg 10 32bit mmio: [0xf0100800-0xf01008ff]
[0.268267] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xf0100000-0xf01fffff]
[0.268648] pci 0000:03:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xf0200000-0xf0203fff]
[0.268876] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[0.268881] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[0.268896] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[0.269421] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xf0200000-0xf02fffff]
[0.269622] pci 0000:04:00.0: reg 10 io port: [0x2000-0x20ff]
[0.269732] pci 0000:04:00.0: reg 18 64bit mmio pref: [0xf0610000-0xf0610fff]
[0.269803] pci 0000:04:00.0: reg 20 64bit mmio pref: [0xf0600000-0xf060ffff]
[0.269847] pci 0000:04:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[0.270019] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[0.270024] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[0.270053] pci 0000:04:00.0: PME# disabled
[0.270638] pci 0000:00:1c.2: bridge io port: [0x2000-0x2fff]
[0.270654] pci 0000:00:1c.2: bridge 64bit mmio pref: [0xf0600000-0xf06fffff]
[0.270726] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[0.270773] pci\_bus 0000:00: on NUMA node 0
[0.270786] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[0.271159] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[0.271379] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[0.271532] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP03._PRT]
[0.271746] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB.\_PRT]
[0.285302] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 \*7 10 12 14 15)
[0.285497] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 \*11 12 14 15)
[0.285690] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) \*11
[0.285885] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) \*10
[0.286079] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) \*0, disabled.
[0.286274] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) \*0, disabled.
[0.286469] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 7 \*10 12 14 15)
[0.286659] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 \*5 6 7 11 12 14 15)
[0.286863] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[0.286888] vgaarb: loaded
[0.286932] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[0.286932] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[0.286932] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[0.292030] Switching to clocksource tsc
[0.294236] pnp: PnP ACPI init
[0.294272] ACPI: bus type pnp registered
[0.316153] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[0.316159] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[0.316168] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[0.316192] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[0.316200] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff has been reserved
[0.316207] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[0.316215] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[0.316222] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[0.316230] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[0.316237] system 00:01: iomem range 0xfed40000-0xfed44fff has been reserved
[0.316245] system 00:01: iomem range 0xfed45000-0xfed8ffff has been reserved
[0.316260] system 00:04: iomem range 0xfed00000-0xfed003ff has been reserved
[0.316275] system 00:06: ioport range 0x680-0x69f has been reserved
[0.316283] system 00:06: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[0.316290] system 00:06: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[0.316297] system 00:06: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[0.316304] system 00:06: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[0.316312] system 00:06: ioport range 0xfe00-0xfe7f has been reserved
[0.316319] system 00:06: ioport range 0xff00-0xff7f has been reserved
[0.316332] system 00:07: ioport range 0x6a0-0x6af has been reserved
[0.316339] system 00:07: ioport range 0x6b0-0x6ff has been reserved
[0.351452] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[0.351461] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x3000-0x3fff
[0.351471] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xf0100000-0xf01fffff
[0.351481] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x40000000-0x401fffff
[0.351493] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[0.351500] pci 0000:00:1c.1: IO window: 0x4000-0x4fff
[0.351511] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0xf0200000-0xf02fffff
[0.351519] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: 0x00000040200000-0x000000403fffff
[0.351534] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[0.351540] pci 0000:00:1c.2: IO window: 0x2000-0x2fff
[0.351551] pci 0000:00:1c.2: MEM window: 0x40400000-0x407fffff
[0.351560] pci 0000:00:1c.2: PREFETCH window: 0x000000f0600000-0x000000f06fffff
[0.351573] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[0.351577] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[0.351586] pci 0000:00:1e.0: MEM window: disabled
[0.351594] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[0.351625] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -\> GSI 17 (level, low) -\> IRQ 17
[0.351637] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[0.351656] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[0.351676] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[0.351695] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -\> GSI 18 (level, low) -\> IRQ 18
[0.351704] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[0.351717] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[0.351726] pci\_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[0.351732] pci\_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[0.351739] pci\_bus 0000:02: resource 0 io: [0x3000-0x3fff]
[0.351745] pci\_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xf0100000-0xf01fffff]
[0.351751] pci\_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x40000000-0x401fffff]
[0.351758] pci\_bus 0000:03: resource 0 io: [0x4000-0x4fff]
[0.351764] pci\_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xf0200000-0xf02fffff]
[0.351771] pci\_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x40200000-0x403fffff]
[0.351777] pci\_bus 0000:04: resource 0 io: [0x2000-0x2fff]
[0.351783] pci\_bus 0000:04: resource 1 mem: [0x40400000-0x407fffff]
[0.351789] pci\_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0xf0600000-0xf06fffff]
[0.351796] pci\_bus 0000:05: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[0.351802] pci\_bus 0000:05: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[0.351873] NET: Registered protocol family 2
[0.352069] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[0.352734] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[0.353716] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[0.354174] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[0.354181] TCP reno registered
[0.354402] NET: Registered protocol family 1
[0.354449] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[0.354699] Unpacking initramfs…
[0.768739] Freeing initrd memory: 8447k freed
[0.776891] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[0.777561] audit: initializing netlink socket (disabled)
[0.777587] type=2000 audit(1294356202.775:1): initialized
[0.783524] highmem bounce pool size: 64 pages
[0.783537] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[0.786726] VFS: Disk quotas dquot\_6.5.2
[0.786857] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[0.787009] msgmni has been set to 1738
[0.787425] alg: No test for stdrng (krng)
[0.787551] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[0.787558] io scheduler noop registered
[0.787562] io scheduler anticipatory registered
[0.787566] io scheduler deadline registered
[0.787657] io scheduler cfq registered (default)
[0.787950] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[0.787968] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[0.788210] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[0.788226] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[0.788453] pcieport 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
[0.788468] pcieport 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[0.788807] isapnp: Scanning for PnP cards…
[1.142553] isapnp: No Plug & Play device found
[1.146013] Linux agpgart interface v0.103
[1.146166] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
[1.146364] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[1.149062] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[1.149219] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[1.149946] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[1.177005] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[1.177027] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[1.177196] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[1.177277] rtc\_cmos 00:08: RTC can wake from S4
[1.177381] rtc\_cmos 00:08: rtc core: registered rtc\_cmos as rtc0
[1.177432] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[1.177461] cpuidle: using governor ladder
[1.177467] cpuidle: using governor menu
[1.177478] No iBFT detected.
[1.178474] TCP cubic registered
[1.178806] NET: Registered protocol family 10
[1.179815] lo: Disabled Privacy Extensions
[1.180583] Mobile IPv6
[1.180591] NET: Registered protocol family 17
[1.180632] Using IPI No-Shortcut mode
[1.180804] PM: Resume from disk failed.
[1.180825] registered taskstats version 1
[1.181869] rtc\_cmos 00:08: setting system clock to 2011-01-06 23:23:24 UTC (1294356204)
[1.181982] Initalizing network drop monitor service
[1.182044] Freeing unused kernel memory: 376k freed
[1.182341] Write protecting the kernel text: 2504k
[1.182385] Write protecting the kernel read-only data: 920k
[1.203681] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[1.218483] udev[56]: starting version 164
[1.567346] usbcore: registered new interface driver usbfs
[1.567412] usbcore: registered new interface driver hub
[1.567519] usbcore: registered new device driver usb
[1.604148] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[1.604236] r8169 0000:04:00.0: PCI INT A -\> GSI 18 (level, low) -\> IRQ 18
[1.604358] r8169 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[1.604592] r8169 0000:04:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[1.606747] eth0: RTL8102e at 0xf7e4c000, 00:21:70:d5:bf:c1, XID 04a00000 IRQ 27
[1.649922] SCSI subsystem initialized
[1.652199] ehci\_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[1.652286] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -\> GSI 23 (level, low) -\> IRQ 23
[1.652337] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[1.652347] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[1.652406] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[1.652462] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[1.652484] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[1.656394] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[1.656722] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf0544000
[1.661737] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[1.661747] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[1.676830] ehci\_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[1.676899] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[1.676908] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[1.676916] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[1.676923] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ehci\_hcd
[1.676930] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[1.677200] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[1.677308] hub 1-0:1.0: USB hub found
[1.677332] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[1.685073] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal\_zone0
[1.685102] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (45 C)
[1.689732] sdhci-pci 0000:02:00.0: SDHCI controller found [197b:2382] (rev 0)
[1.689779] sdhci-pci 0000:02:00.0: PCI INT A -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[1.689868] sdhci-pci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[1.689997] Registered led device: mmc0::
[1.690107] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:02:00.0] using ADMA
[1.690144] sdhci-pci 0000:02:00.2: SDHCI controller found [197b:2381] (rev 0)
[1.690183] sdhci-pci 0000:02:00.2: PCI INT A -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[1.690201] sdhci-pci 0000:02:00.2: Refusing to bind to secondary interface.
[1.690218] sdhci-pci 0000:02:00.2: PCI INT A disabled
[1.693460] uhci\_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[1.693639] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[1.693700] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[1.693720] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -\> GSI 23 (level, low) -\> IRQ 23
[1.693741] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[1.693751] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[1.693786] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[1.693836] uhci\_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001820
[1.693948] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[1.693957] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[1.693966] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[1.693973] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci\_hcd
[1.693980] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[1.694380] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[1.694592] hub 2-0:1.0: USB hub found
[1.694619] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[1.694782] uhci\_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -\> GSI 19 (level, low) -\> IRQ 19
[1.694802] uhci\_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[1.694812] uhci\_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[1.694842] uhci\_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[1.694906] uhci\_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001840
[1.695010] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[1.695019] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[1.695027] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[1.695033] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci\_hcd
[1.695040] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[1.695419] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[1.695630] hub 3-0:1.0: USB hub found
[1.695655] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[1.695807] uhci\_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -\> GSI 18 (level, low) -\> IRQ 18
[1.695827] uhci\_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[1.695837] uhci\_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[1.695861] uhci\_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[1.695926] uhci\_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001860
[1.696028] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[1.696037] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[1.696045] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[1.696052] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci\_hcd
[1.696060] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[1.696440] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[1.696646] hub 4-0:1.0: USB hub found
[1.696672] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[1.696898] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: power state changed by ACPI to D0
[1.696960] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: power state changed by ACPI to D0
[1.696979] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[1.696997] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[1.697036] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[1.697064] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[1.697116] uhci\_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00001880
[1.697219] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[1.697228] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[1.697236] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[1.697243] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci\_hcd
[1.697251] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[1.697626] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[1.697837] hub 5-0:1.0: USB hub found
[1.697862] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[1.759590] libata version 3.00 loaded.
[1.781696] b43-pci-bridge 0000:03:00.0: PCI INT A -\> GSI 17 (level, low) -\> IRQ 17
[1.781723] b43-pci-bridge 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[1.784233] ata\_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[1.784269] ata\_piix 0000:00:1f.1: PCI INT B -\> GSI 19 (level, low) -\> IRQ 19
[1.784359] ata\_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[1.784548] scsi0 : ata\_piix
[1.784824] scsi1 : ata\_piix
[1.786372] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1810 irq 14
[1.786383] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1818 irq 15
[1.788678] ata2: port disabled. ignoring.
[1.848318] ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:03:00.0
[1.952523] ata1.00: CFA: STEC PATA 8GB, D5221-10, max UDMA/133
[1.952531] ata1.00: 15005088 sectors, multi 0: LBA
[1.960428] ata1.00: configured for UDMA/100
[1.960651] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA STEC PATA 8GB D522 PQ: 0 ANSI: 5
[1.982397] sd 0:0:0:0: [sda] 15005088 512-byte logical blocks: (7.68 GB/7.15 GiB)
[1.982626] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[1.982636] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[1.982924] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[1.983324] sda: sda1 sda2 \< sda5 \>
[1.985048] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[1.992054] usb 1-2: new high speed USB device using ehci\_hcd and address 2
[2.159796] usb 1-2: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a102
[2.159808] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[2.159817] usb 1-2: Product: Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M
[2.159825] usb 1-2: Manufacturer: SuYin
[2.160061] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[2.300830] PM: Starting manual resume from disk
[2.300838] PM: Resume from partition 8:5
[2.300842] PM: Checking hibernation image.
[2.301253] PM: Error -22 checking image file
[2.301257] PM: Resume from disk failed.
[2.360677] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal
[2.764157] udev[355]: starting version 164
[3.105104] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[3.105246] ACPI: Lid Switch [LID0]
[3.105463] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[3.105481] ACPI: Power Button [PWRB]
[3.105675] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[3.105691] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[3.105942] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[3.105957] ACPI: Power Button [PWRF]
[3.241619] ACPI: SSDT 3f6dcc53 00245 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050624)
[3.242860] ACPI: SSDT 3f6dc5e9 005E5 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050624)
[3.293089] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[3.300713] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[3.316091] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[3.316128] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[3.316437] processor LNXCPU:00: registered as cooling\_device0
[3.317587] ACPI: SSDT 3f6dce98 000D4 (v02 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050624)
[3.318418] ACPI: SSDT 3f6dcbce 00085 (v02 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050624)
[3.320236] Switching to clocksource hpet
[3.357925] processor LNXCPU:01: registered as cooling\_device1
[3.361556] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[3.397773] ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
[3.398327] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[3.412330] jmb38x\_ms 0000:02:00.3: PCI INT A -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[3.412350] jmb38x\_ms 0000:02:00.3: setting latency timer to 64
[3.426352] acpi device:00: registered as cooling\_device2
[3.427305] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[3.427448] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[3.435833] i801\_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -\> GSI 19 (level, low) -\> IRQ 19
[3.435849] ACPI: I/O resource 0000:00:1f.3 [0x18a0-0x18bf] conflicts with ACPI region SMBI [0x18a0-0x18af]
[3.435856] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[3.445897] intel\_rng: FWH not detected
[3.499373] cfg80211: Using static regulatory domain info
[3.499381] cfg80211: Regulatory domain: US
[3.499387] (start\_freq - end\_freq @ bandwidth), (max\_antenna\_gain, max\_eirp)
[3.499397] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[3.499407] (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[3.499416] (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[3.499426] (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[3.499435] (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[3.499444] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[3.500655] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[3.564428] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[3.582373] Linux video capture interface: v2.00
[3.685597] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[3.713521] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M (064e:a102)
[3.745455] input: Laptop\_Integrated\_Webcam\_0.3M as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input7
[3.745621] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[3.745631] USB Video Class driver (v0.1.0)
[3.834941] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -\> GSI 16 (level, low) -\> IRQ 16
[3.834955] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[3.848901] [drm] set up 7M of stolen space
[3.871965] b43-phy0: Broadcom 4312 WLAN found (core revision 15)
[3.953380] [drm] initialized overlay support
[4.049073] phy0: Selected rate control algorithm ‘minstrel’
[4.050846] Registered led device: b43-phy0::tx
[4.050891] Registered led device: b43-phy0::rx
[4.050946] Registered led device: b43-phy0::radio
[4.051087] Broadcom 43xx driver loaded [Features: PMLS, Firmware-ID: FW13]
[4.564631] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.0, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[4.650462] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input8
[4.677603] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[4.685427] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[4.685431] registered panic notifier
[4.685452] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[4.685886] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -\> GSI 22 (level, low) -\> IRQ 22
[4.685968] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[4.771532] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input9
[5.170347] loop: module loaded
[5.738811] fuse init (API version 7.13)
[6.097290] apm: BIOS not found.
[6.769286] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/ucode15.fw
[6.809739] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/lp0initvals15.fw
[6.837558] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/lp0bsinitvals15.fw
[7.001346] b43-phy0: Loading firmware version 478.104 (2008-07-01 00:50:23)
[7.120655] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input10
[7.131470] Bluetooth: Core ver 2.15
[7.132013] NET: Registered protocol family 31
[7.132021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[7.132028] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[7.153167] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[7.153176] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[7.173502] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[7.173510] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[7.204926] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[7.204935] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[7.251994] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[7.252055] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[7.252061] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[12.653521] b43-phy0 ERROR: Fatal DMA error: 0x00000400, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000
[12.653535] b43-phy0 ERROR: This device does not support DMA on your system. Please use PIO instead.
[12.653544] b43-phy0: Controller RESET (DMA error) …
[12.890590] b43-phy0: Loading firmware version 478.104 (2008-07-01 00:50:23)
[13.334620] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[13.334633] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[13.349494] CPU0 attaching sched-domain:
[13.349506] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[13.349514] groups: 0 (cpu\_power = 589) 1 (cpu\_power = 589)
[13.349532] domain 1: span 0-1 level MC
[13.349539] groups: 0-1 (cpu\_power = 1178)
[13.349554] CPU1 attaching sched-domain:
[13.349561] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[13.349569] groups: 1 (cpu\_power = 589) 0 (cpu\_power = 589)
[13.349585] domain 1: span 0-1 level MC
[13.349593] groups: 0-1 (cpu\_power = 1178)
[18.489375] b43-phy0: Controller restarted
[18.490880] ADDRCONF(NETDEV\_UP): wlan0: link is not ready
[18.514667] r8169: eth0: link down
[18.515252] ADDRCONF(NETDEV\_UP): eth0: link is not ready[/quote]
(je crois qu’il manqyuue lé début ?)
**Post date:** [Février 21, 2016, 12:30 UTC](https://www.debian-fr.org/t/probleme-plymouth-sous-squeeze-avec-intel-gma-950/30074/10 "2016-02-21T00:30:51Z")
</div>
RAV, juste pour comprendre : [X.org](http://X.org) identifie le PC comme un mini9 ?
