Probleme RAID 6
Si cette précédente commande échoue, effectue un :
Avant de la relancer.
Je vois que “f” n’est plus de la partie mais que md3 reste “inactive”
[quote=“man mdadm”] -R, --run
Insist that mdadm run the array, even if some of the components
appear to be active in another array or filesystem. Normally
mdadm will ask for confirmation before including such components
in an array. This option causes that question to be suppressed.[/quote]
[code]# mdadm --stop /dev/md3
mdadm --assemble /dev/md3 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdg1 /dev/sdh1 /dev/sdi1 /dev/sdj1 /dev/sdk1 /dev/sdl1
mdadm --run --force /dev/md3[/code]
mnicolas35,
Je ne saurais pas t’aider davantage ce soir et je ne sais pas si je saurais t’aider davantage tout court.
Il est difficile avec la communication à distance et une méconnaissance globale de faire parfait pile poil du premier coup.
Je pense que md3 n’est pas mort ; Il ne reste juste qu’à l’activer. Et remettre sdf1 dedans.
Je te souhaite la réussite.
Là je suis mort :wink:
Bon bon … BOn … merci beaucoup pour ton coup de main … cela m’a pas mal aider.
Je te donne des infos de la ou je suis rendu.
root@megatron:/data# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md3 : active raid6 sdc1[0] sdk1[9] sdj1[8] sdi1[7] sdh1[6] sdg1[5] sde1[2] sdd1[10]
7813033984 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [10/8] [UUU__UUUUU]
md2 : active raid1 sda3[0] sdb3[1]
727071552 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sda2[0] sdb2[1]
4878272 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
487104 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
le tout est donc relancé et cela fonctionne.
Ceci dit, j’ai quand meme a priori 2 disques qui ne repondent plus.
Je ne veux pas faire d’erreur et vient donc vers toi pour savoir ce que tu en penses et ce qu’il faudrait que je fasse.
la commande detail me dit que 2 disque ont degagés.
root@megatron:/data# mdadm --detail /dev/md3
/dev/md3:
Version : 1.2
Creation Time : Sun Apr 6 17:53:21 2014
Raid Level : raid6
Array Size : 7813033984 (7451.09 GiB 8000.55 GB)
Used Dev Size : 976629248 (931.39 GiB 1000.07 GB)
Raid Devices : 10
Total Devices : 8
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Mon Aug 24 10:48:12 2015
      State : clean, degraded
Active Devices : 8
Working Devices : 8
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
     Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K
       Name : megatron:3  (local to host megatron)
       UUID : ae4efee1:ac3abde8:0f33a433:ad30cf2c
     Events : 399693
Number   Major   Minor   RaidDevice State
   0       8       33        0      active sync   /dev/sdc1
  10       8       49        1      active sync   /dev/sdd1
   2       8       65        2      active sync   /dev/sde1
   3       0        0        3      removed
   4       0        0        4      removed
   5       8       97        5      active sync   /dev/sdg1
   6       8      113        6      active sync   /dev/sdh1
   7       8      129        7      active sync   /dev/sdi1
   8       8      145        8      active sync   /dev/sdj1
   9       8      161        9      active sync   /dev/sdk1
merci d’avance pour ton retour.
[quote=“mnicolas35”]le tout est donc relancé et cela fonctionne.
Je ne veux pas faire d’erreur et vient donc vers toi pour savoir ce que tu en penses et ce qu’il faudrait que je fasse.[/quote]
Si je comprends bien, ton RAID6 est rétabli avec sd[cdeghijk]1
/dev/sdl1 à été évoqué au début … Où est-il ? /dev/sdl existe-t’il encore ?
De même pour /dev/sdf
Tu dis :
sda et sdb en sont raid1, cela fonctionne donc laissons.
Il te reste actuellement c d e g h i j k (1) dans ton raid md3, soit 8 disques. 8 disques sur 10 pour le raid6 /dev/md3.
Pour réintégrer sdf1 et sdl1 dans le raid il va falloir écraser la table de partition de ces disques.
taper m (pour l’aide)
taper o (table dos)
taper w pour write
éventuellement q (pour quitter)
taper n (nouvelle partition)
taper P (partition primaire)
valider début et taille par défaut
menu t (pour type)
taper L (liste des types)
taper fd (type RAID Linux autodétecté)
taper w (écriture)
éventuellement q
taper o
taper w
éventuellement q
taper n
valider début et taille par défault
menu t
taper L
taper fd
taper w
éventuellement q
Donne :
Pour voir si les tailles des partitions /dev/sdf1 et /dev/sdl1 sont suffisantes pour êtres incorporées aux autres disques du RAID6
Et aussi essaie après :
[code]# mdadm --manage /dev/md3 --add /dev/sdf1
mdadm --manage /dev/md3 --add /dev/sdl1[/code]
Puis vois :
Merci d’avance pour ton retour.
