Problème serveur de jeux CS:S & debian etch 32 bits
mv /lib/tos /lib/tls ?
[/quote]Oui[quote]
[quote]Sinon, j’ai regardé sur internet, ça a l’air d’être un problmème fréquent mais pas vu de solution sauf une envisagée: bouter avec l’option acpi=off donné au noyau, mais là je ne sais pas ce que ça vaut, le gars avait l’air optimiste…
forum.kimsufi.com/showthread.php?t=4280&page=2 par exemple[/quote]
ce gars c’est moi justement ^^
Il y a plusieurs lien sur google relatif à ce pbm. Mais guère de solutions.
[quote]
Sinon comment désactiver l’option acpi stp ?
dans lilo.conf par exemple ? :
[quote]
prompt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
lba32
append=""
#serial=0,9600n8
acpi=off
apm=power_off
image=/boot/bzImage-2.6.24.5-xxxx-grs-ipv4-32
label=linux
read-only
root=/dev/sda1
[/quote] :question:[/quote]
Je mettrais plutôt
append=“acpi=off”
As tu essayé en réinstallant complètement le serveur CS:S (sur un répertoire vide) à partir du hldsupdatetool.bin?
oki donc la modification est faite, le dédié reboot et je lance le serveur…
et si il plante, je vais tester gentoo…
edit: tu disais screen -r pour ré attacher mais j’obtiens :
Cannot open your terminal ‘/dev/pts/0’ - please check.
Le screen est lancer sous l’user serveur…
J’ai déjà fait plusieurs fois chown -cvR serveur /dev/pts/0 mais ca ne reste pas…
oui vu que lors de la réinstallation du dédié tout est supprimé… donc l’installation est propre… et tu est obligé d’utiliser hldsupdatetool.bin pour installer.
edit: et en faisant :
export LD_LIBRARY_PATH=".:bin:$LD_LIBRARY_PATH"
pas sur de la commande par contre… ?
Ici aussi il à le même problème :
forum.mods.de/bb/thread.php?TID=147806
par contre lui son serveur ne démarre pas… il date un peu le post…
re edit :
le serveur à planter…
debug.log :
[quote]----------------------------------------------
CRASH: lundi 21 juillet 2008, 18:08:36 (UTC+0200)
Start Line: ./srcds_i686 -game cstrike +ip 87.98.140.23 +maxplayers 24 +map de_dust -port 27030 -tickrate 66 +fps_max 0 -autoupdate -debug
Using host libthread_db library “/lib/tls/i686/cmov/libthread_db.so.1”.
Core was generated by `./srcds_i686 -game cstrike +ip 87.98.140.23 +maxplayers 24 +map de_dust -port 2’.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0xb7dd7546 in __pthread_initialize_minimal_internal ()
from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
#1 0xb7dd7378 in call_initialize_minimal ()
#2 0xb7dd6f28 in _init () from /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
#3 0xb7f717f5 in _dl_rtld_di_serinfo () from /lib/ld-linux.so.2
#4 0xb7f7194d in _dl_rtld_di_serinfo () from /lib/ld-linux.so.2
#5 0xb7f35ba7 in _dl_open () from /lib/libc-2.3.6.so
#6 0xb7f7144f in _dl_rtld_di_serinfo () from /lib/ld-linux.so.2
#7 0xb7f3535f in _dl_open () from /lib/libc-2.3.6.so
#8 0xb7e1bd8e in dlopen () from /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
#9 0xb7f7144f in _dl_rtld_di_serinfo () from /lib/ld-linux.so.2
#10 0xb7e1c42d in dlerror () from /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
#11 0xb7e1bd21 in dlopen () from /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
#12 0x08049053 in main ()
No symbol table info available.
From To Syms Read Shared Object Library
0xb7e5e1f0 0xb7f3dc5f Yes /lib/libc-2.3.6.so
0xb7e23360 0xb7e3e7d4 Yes /lib/tls/i686/cmov/libm-2.3.6.so
0xb7e1bc10 0xb7e1c964 Yes /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
0xb7f66790 0xb7f772cf Yes /lib/ld-linux.so.2
0xb7dd7370 0xb7ddfa84 Yes /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0
0xb7e0e910 0xb7e17ff0 Yes bin/vstdlib_i486.so
0xb7dab190 0xb7dc67c0 Yes bin/tier0_i486.so
Stack level 0, frame at 0xbffc05b0:
eip = 0xb7dd7546 in __pthread_initialize_minimal_internal;
saved eip 0xb7dd7378
called by frame at 0xbffc05b8
Arglist at 0xbffc05a8, args:
Locals at 0xbffc05a8, Previous frame’s sp is 0xbffc05b0
Saved registers:
ebp at 0xbffc05a8, eip at 0xbffc05ac
End of Source crash report
----------------------------------------------[/quote]
Un fichier core a été créé.
Je tente gentoo, je n’ai rien à perdre je pense…
edit: ça ne change rien…
test sur Ubuntu 7.04…
re edit: ça ne change rien…
Et avec la lenny?
non tester et je doute que cela ne changera rien…
Tu m’as dit que d’autres serveurs identiques tournaient chez OVH. Sous quelles distributions ils tournent?
Ce qui m’étonnent c’est qu’avec tous les essais que tu as fait, au moins l’un d’entre eux auraient du tourner. As tu essayer avec une carte basique genre de_dust et le reste en config par défaut?
Certain tourne sous debian etch, lenny ou ubuntu…
J’ai trouver quelqu’un qui à la même erreur dans syslog mais lui son serveur ne plante pas…
On cherche, on cherche… le gars qui m’aide a dit que ce que tu a fait est niquel et qu’il est impossible de faire mieux sauf d’analyser les core…
Alors je ne sais pas si tu a perdu le nord du topic mais je te rappel que le serveur tourne sur les maps officiel de Valve (de_dsut2, de_dust, de_aztec, de_inferno etc…) et la configuration serveur est par defaut. :wink:
Tu n’as pas modifié le server.cfg ne serait ce que pour mettre le nom du serveur (je pensais à un souci d’accent ou une bêtise de ce genre). Si tu as de la place sur le disque tu peux essayer de faire un environnement chroot: tu récupères une image d’un serveur fonctionnel qui ne crashe pas, tu la recopies sur le disque de ton serveur et tu la lances en chroot. Si là ça coince, ça ne pourras venir que de deux choses: le matériel (quoi qu’en dise OVH) ou le noyau.
Compilation d’un nouveau kernel par un gars et tout fonctionne enfin je n’ai pas vérifier les logs ce matin venant de me lever xD
edit:
souled… le serveur 1 à planter et il redémarre pas…
Comment downgrader la libc svp ?
juste pour vous dire que j’ai eu la chance de voir trois kimsufi XXL 2008 et un superlan 2007 et le même problème survient…
:smt006
En plus ce qui est vraiment pas normal, si tu as terté sur deux machines completement différente :
2XL et SuperPlan ou les deux machines ont deux processeur completement different.
Avec OVH on ne sait pas sur quel pied dancer xd
d’où que j’ai quitté cette société.
