problèmes avec ntp ?
Voilà :
[code]root@shub-niggurath:~# echo > /var/lib/dpkg/info/ntp.postinst
root@shub-niggurath:~# cat /var/lib/dpkg/info/ntp.postinst
root@shub-niggurath:~# vi /var/lib/dpkg/info/ntp.postinst
root@shub-niggurath:~# aptitude reinstall libbsd0 libedit2 libopts25 ntp
Les paquets suivants seront R▒INSTALL▒S▒:
0 paquets mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 4 r▒install▒s, 0 ▒ enlever et 0 non mis ▒ jour.
Il est n▒cessaire de t▒l▒charger 167 ko/235 ko d’archives. Apr▒s d▒paquetage, 0 o seront utilis▒s.
Prendre▒: 1 http://debian.osuosl.org/debian testing/main amd64 libedit2 amd64 3.1-20150325-1+b1 [85,2 kB]
Prendre▒: 2 http://debian.osuosl.org/debian testing/main amd64 libbsd0 amd64 0.8.1-1 [81,4 kB]
167 ko t▒l▒charg▒s en 2s (81,1 ko/s)
E: Internal Error, No file name for ntp:amd64
root@shub-niggurath:~# netstat -tlnp
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 266/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 379/master
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 266/sshd
tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 379/master
root@shub-niggurath:~# lsof -i -n -P | grep ntpd
[quote=“coldroom”]E: Internal Error, No file name for ntp:amd64
[quote=“coldroom”]
root@shub-niggurath:~# apt-cache policy ntp ntp: Install▒: (aucun) Candidat▒: 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 Table de version▒: 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 500 500 http://debian.osuosl.org/debian testing/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
[/quote][/quote]
C’est vraiment étrange cette histoire. J’ai modifié mon sources.list pour y intéger le dépôt que tu utilises et du coup la même version.
root@Sidux:~# apt-cache policy ntp ntp: Installé : 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 Candidat : 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 Table de version : *** 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 0 500 http://debian.osuosl.org/debian/ testing/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u1 0 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 1:4.2.6.p5+dfsg-7 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages root@Sidux:~#
Re, tu vires ntp et nettoies.
[code]# aptitude remove --purge libbsd0 libedit2 libopts25 ntp
aptitude purge ~c[/code]
À présent, stoppes toutes les consoles de ta VM et quitte cette dernière.
Relances ta VM, ouvres une console, lances un update (root) et relances l’installation de ntp.
Mhh, mais aptitude va me dégager pas mal de trucs, non ?
[quote]root@shub-niggurath:~# aptitude remove --purge libbsd0 libedit2 libopts25 ntp
Les paquets suivants seront ENLEV▒S▒:
libbsd0 libedit2 libopts25{p} ntp
0 paquets mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 4 ▒ enlever et 0 non mis ▒ jour.
Il est n▒cessaire de t▒l▒charger 0 o d’archives. Apr▒s d▒paquetage, 2 081 ko seront lib▒r▒s.
Les paquets suivants ont des d▒pendances non satisfaites▒:
samba-libs : D▒pend: libbsd0 (>= 0.3.0) mais il ne sera pas install▒.
openssh-client : D▒pend: libedit2 (>= 2.11-20080614) mais il ne sera pas install▒.
libwbclient0 : D▒pend: libbsd0 (>= 0.0) mais il ne sera pas install▒.
libsmbclient : D▒pend: libbsd0 (>= 0.0) mais il ne sera pas install▒.
libllvm3.7 : D▒pend: libedit2 (>= 2.11-20080614) mais il ne sera pas install▒.
Les actions suivantes permettront de r▒soudre ces d▒pendances▒:
  Supprimer les paquets suivants▒:
  1.  gvfs-backends
  2.  libgl1-mesa-dri
  3.  libllvm3.7
  4.  libsmbclient
  5.  libwbclient0
  6.  mate-desktop-environment
  7.  mate-desktop-environment-core
8) mesa-vdpau-drivers
9) openssh-client
10) openssh-server
11) openssh-sftp-server
12) samba-libs
13) vdpau-driver-all
  Laisser les d▒pendances suivantes non satisfaites▒:
  1. caja recommande gvfs-backends
  2. libgl1-mesa-glx recommande libgl1-mesa-dri (>= 7.2)
  3. openssh-sftp-server recommande openssh-server | ssh-server
Accepter cette solution▒? [Y/n/q/?][/quote]
ceci dit, si ça te parait Ok, je lance. Au pire, j’ai une console, vu que c’est une VM, donc je réinstalle open-ssh par la suite. T’en penses quoi ?
Bien vu.
Non non, on ne va pas en rajouter.
Et tant que nous y sommes avant que tu ne stoppes ta VM.
# dpkg --simulate -i /var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
Merci !
[quote]root@shub-niggurath:~# aptitude remove --purge libopts25 ntp
libopts25{p} ntp
0 paquets mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 2 ▒ enlever et 0 non mis ▒ jour.
Il est n▒cessaire de t▒l▒charger 0 o d’archives. Apr▒s d▒paquetage, 1 652 ko seront lib▒r▒s.
(Lecture de la base de donn▒es… 112769 fichiers et r▒pertoires d▒j▒ install▒s.)
Suppression de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) …
Traitement des actions diff▒r▒es (▒▒triggers▒▒) pour man-db (2.7.5-1)▒…
(Lecture de la base de donn▒es… 112720 fichiers et r▒pertoires d▒j▒ install▒s.)
Suppression de libopts25:amd64 (1:5.18.6-4) …
Traitement des actions diff▒r▒es (▒▒triggers▒▒) pour libc-bin (2.21-4)▒…
root@shub-niggurath:~# ls -la /var/cache/apt/archives/ |grep ntp
-rw-r–r-- 1 root root 489866 nov. 3 03:46 ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
-rw-r–r-- 1 root root 69472 nov. 3 03:46 ntpdate_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
root@shub-niggurath:~# dpkg --simulate -i /var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
S▒lection du paquet ntp pr▒c▒demment d▒s▒lectionn▒.
(Lecture de la base de donn▒es… 112715 fichiers et r▒pertoires d▒j▒ install▒s.)
Pr▒paration du d▒paquetage de …/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb …[/quote]
As-tu lancé la purge ? Sinon …
Tu as stoppé ta VM ?
Fais-le.
[quote=“BelZéButh”]As-tu lancé la purge ? Sinon …
Fais-le.[/quote]
Et voilà :
[quote]root@shub-niggurath:~# aptitude purge ~c
ntp{p}
0 paquets mis ▒ jour, 0 nouvellement install▒s, 1 ▒ enlever et 0 non mis ▒ jour.
Il est n▒cessaire de t▒l▒charger 0 o d’archives. Apr▒s d▒paquetage, 0 o seront utilis▒s.
Voulez-vous continuer▒? [Y/n/?]
(Lecture de la base de donn▒es… 112714 fichiers et r▒pertoires d▒j▒ install▒s.)
Purge des fichiers de configuration de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1)▒…
root@shub-niggurath:~# init 0
Connection to 192.168.1.93 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.93 closed.[/quote]
A noter qu’à chaque suppression de paquet, sauf quand je veux spécifiquement garder ma conf, je passe toujours par du --purge.
Encore merci pour le temps que tu m’accordes !
Ok, je pense que ce (deb) [mono]ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb[/mono] est corrompu d’une manière ou d’une autre avec des répercutions sur le fichier [mono]/var/lib/dpkg/status[/mono].
Nous allons donc procéder autrement.
[mono]Attention[/mono], respectes l’ordre de ces commandes.
[code]# cp /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-old-old
rm /var/lib/dpkg/status
cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
[code]# rm /var/lib/apt/lists/* -vf
rm /var/lib/apt/lists/partial/* -vf
rm /var/cache/apt/archives/* -vf[/code]
[code]# dpkg --configure -a
aptitude update
aptitude -s full-upgrade
$ apt-cache policy ntp
aptitude -s install ntp
et voilà :
[quote]root@shub-niggurath:~# cp /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-old-old
root@shub-niggurath:~# rm /var/lib/dpkg/status
root@shub-niggurath:~# cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
root@shub-niggurath:~# rm /var/lib/apt/lists/* -vf
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_contrib_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_contrib_binary-amd64_Packages.diff_Index▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_contrib_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_contrib_source_Sources▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_InRelease▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_binary-amd64_Packages.diff_Index▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_i18n_Translation-en.diff_Index▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_i18n_Translation-fr▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_i18n_Translation-fr.diff_Index▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_source_Sources▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_main_source_Sources.diff_Index▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_non-free_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_non-free_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/debian.osuosl.org_debian_dists_testing_non-free_source_Sources▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/lock▒▒ supprim▒
rm: impossible de supprimer ▒▒/var/lib/apt/lists/partial▒▒: est un dossier
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_contrib_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_contrib_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_contrib_source_Sources▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_InRelease▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_main_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_main_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_main_source_Sources▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_non-free_binary-amd64_Packages▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_non-free_i18n_Translation-en▒▒ supprim▒
▒▒/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_testing_updates_non-free_source_Sources▒▒ supprim▒
root@shub-niggurath:~# rm /var/lib/apt/lists/partial/* -vf
root@shub-niggurath:~# rm /var/cache/apt/archives/* -vf
▒▒/var/cache/apt/archives/accountsservice_0.6.40-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/acl_2.2.52-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/adwaita-icon-theme_3.18.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/alsa-utils_1.0.29-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/aptitude_0.7.4-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/aptitude-common_0.7.4-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/aptitude-doc-en_0.7.4-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/aspell_0.60.7~20110707-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/aspell-en_7.1-0-1.1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/atril_1.10.2+repack1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/atril-common_1.10.2+repack1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/at-spi2-core_2.18.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/avahi-daemon_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/bind9-host_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/binutils_2.25.90.20151209-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/bzip2_1.0.6-8_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ca-certificates_20150426_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ca-certificates-java_20140324_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/caja_1.10.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/caja-common_1.10.4-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/colord_1.2.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/colord-data_1.2.12-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/cpp_4%3a5.2.1-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/cpp-5_5.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/cpufrequtils_008-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dbus_1.10.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dbus-x11_1.10.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dconf-gsettings-backend_0.24.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dconf-service_0.24.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/debian-mate-default-settings_1.10.2-4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/desktop-base_8.0.2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/desktop-file-utils_0.22-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dh-python_2.20151103_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dictionaries-common_1.26.3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/distro-info-data_0.28_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dmz-cursor-theme_0.4.4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/dosfstools_3.0.28-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/eject_2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/emacsen-common_2.0.8_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/enchant_1.6.0-10.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/engrampa_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/engrampa-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/eom_1.10.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/eom-common_1.10.4-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fail2ban_0.9.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ffmpegthumbnailer_2.0.10-0.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/file_1%3a5.25-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fontconfig_2.11.0-6.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fontconfig-config_2.11.0-6.3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-dejavu_2.35-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-dejavu-core_2.35-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-dejavu-extra_2.35-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-droid_1%3a4.4.4r2-7_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-lato_2.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fonts-mathjax_2.5.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/fuse_2.9.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/galculator_2.1.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gconf2_3.2.6-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gconf2-common_3.2.6-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gconf-service_3.2.6-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gcr_3.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gdisk_1.0.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/geoclue-2.0_2.4.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/geoip-database_20151216-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-atk-1.0_2.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-freedesktop_1.46.0-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.32.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-glib-2.0_1.46.0-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-gtk-2.0_2.24.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-mate-panel_1.10.1+gfdl1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gir1.2-pango-1.0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/glib-networking_2.46.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/glib-networking-common_2.46.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/glib-networking-services_2.46.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gnome-keyring_3.18.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gnome-mime-data_2.18.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gnome-user-guide_3.18.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/groff-base_1.22.3-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gsettings-desktop-schemas_3.18.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gstreamer1.0-plugins-base_1.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gstreamer1.0-plugins-good_1.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gstreamer1.0-x_1.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gtk2-engines_1%3a2.20.2-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gtk2-engines-murrine_0.98.1.1-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gtk2-engines-pixbuf_2.24.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/guile-2.0-libs_2.0.11+1-10+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs_1.26.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs-backends_1.26.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs-bin_1.26.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs-common_1.26.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs-daemons_1.26.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/gvfs-libs_1.26.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/hicolor-icon-theme_0.13-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/hunspell-en-us_20070829-6_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/i965-va-driver_1.6.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/icedtea-7-plugin_1.5.2-1.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/icedtea-netx_1.5.2-1.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/icedtea-netx-common_1.5.2-1.1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/iio-sensor-proxy_1.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/iso-codes_3.63-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/java-common_0.52.1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/javascript-common_11_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lib32gcc1_1%3a5.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lib32ncurses5_6.0+20151024-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lib32stdc++6_5.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lib32tinfo5_6.0+20151024-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lib32z1_1%3a1.2.8.dfsg-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libaa1_1.4p5-44_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libaacs0_0.8.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libaccountsservice0_0.6.40-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libalgorithm-c3-perl_0.10-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libappindicator1_0.4.92-3.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libarchive13_3.1.2-11+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libarchive-extract-perl_0.76-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libasn1-8-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libasound2_1.0.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libasound2-data_1.0.29-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libaspell15_0.60.7~20110707-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libassuan0_2.4.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libasyncns0_0.8-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatasmart4_0.19-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatk1.0-0_2.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatk1.0-data_2.18.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatk-bridge2.0-0_2.18.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatkmm-1.6-1v5_2.24.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatk-wrapper-java_0.33.3-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatk-wrapper-java-jni_0.33.3-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatrildocument3_1.10.2+repack1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatrilview3_1.10.2+repack1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libatspi2.0-0_2.18.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavahi-client3_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavahi-common3_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavahi-common-data_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavahi-core7_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavahi-glib1_0.6.32~rc+dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavc1394-0_0.5.4-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavcodec-ffmpeg56_7%3a2.8.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavformat-ffmpeg56_7%3a2.8.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libavutil-ffmpeg54_7%3a2.8.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbareword-filehandles-perl_0.003-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbdplus0_0.1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libb-hooks-endofscope-perl_0.15-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libb-hooks-op-check-perl_0.19-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbind9-90_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libblas3_1.2.20110419-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libblas-common_1.2.20110419-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbluray1_1%3a0.9.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbonobo2-0_2.32.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbonobo2-common_2.32.1-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libbsd0_0.8.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libc6-i386_2.21-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcaca0_0.99.beta19-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcairo2_1.14.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcairo-gobject2_1.14.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcairomm-1.0-1v5_1.12.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcaja-extension1_1.10.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcanberra0_0.30-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcanberra-gtk0_0.30-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcanberra-gtk-module_0.30-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcap-ng0_0.7.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcdio13_0.83-4.2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcdio-cdda1_0.83-4.2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcdio-paranoia1_0.83-4.2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcdparanoia0_3.10.2+debian-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcgi-fast-perl_1%3a2.10-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcgi-pm-perl_4.22-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libclass-c3-perl_0.30-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libclass-c3-xs-perl_0.13-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libclass-method-modifiers-perl_2.11-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libclass-xsaccessor-perl_1.19-2+b4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcolord2_1.2.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcolorhug2_1.2.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcpan-changes-perl_0.400002-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcpan-meta-perl_2.150005-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcpufreq0_008-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcroco3_0.6.9-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcrystalhd3_1%3a0.0~git20110715.fdd2f19-11+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcups2_2.1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcupsfilters1_1.4.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcupsimage2_2.1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcurl3-gnutls_7.45.0-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdaemon0_0.14-6_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdata-optlist-perl_0.109-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdata-perl-perl_0.002009-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdata-section-perl_0.200006-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdatrie1_0.2.10-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdbus-1-3_1.10.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdbus-glib-1-2_0.102-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdbusmenu-glib4_12.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdbusmenu-gtk4_12.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdconf1_0.24.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdevel-caller-perl_2.06-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdevel-globaldestruction-perl_0.13-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdevel-lexalias-perl_0.05-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdjvulibre21_3.5.27.1-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdjvulibre-text_3.5.27.1-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdns100_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdrm2_2.4.65-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdrm-amdgpu1_2.4.65-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdrm-intel1_2.4.65-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdrm-nouveau2_2.4.65-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdrm-radeon1_2.4.65-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libdv4_1.0.0-6_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libedit2_3.1-20150325-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libegl1-mesa_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libelf1_0.163-5.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libenchant1c2a_1.6.0-10.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libencode-locale-perl_1.05-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libepoxy0_1.3.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libexempi3_2.2.2-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libexif12_0.6.21-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libexpat1_2.1.0-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libexporter-tiny-perl_0.042-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfcgi-perl_0.77-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libffmpegthumbnailer4v5_2.0.10-0.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfile-copy-recursive-perl_0.38-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfile-slurp-perl_9999.19-4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libflac8_1.3.1-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfontconfig1_2.11.0-6.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfontenc1_1%3a1.1.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfreetype6_2.6.1-0.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfribidi0_0.19.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libfuse2_2.9.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgail18_2.24.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgbm1_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgc1c2_1%3a7.4.2-7.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgck-1-0_3.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgconf-2-4_3.2.6-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgcr-3-common_3.18.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgcr-base-3-1_3.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgcr-ui-3-1_3.18.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgd3_2.1.1-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgdata22_0.17.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgdata-common_0.17.4-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgdk-pixbuf2.0-0_2.32.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgdk-pixbuf2.0-common_2.32.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgeoclue-2-0_2.4.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgeoip1_1.6.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgetopt-long-descriptive-perl_0.099-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgfortran3_5.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgif4_4.1.6-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgirepository-1.0-1_1.46.0-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgksu2-0_2.0.13~pre1-8+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgl1-mesa-dri_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgl1-mesa-glx_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglapi-mesa_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglib2.0-0_2.46.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglib2.0-bin_2.46.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglib2.0-data_2.46.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglibmm-2.4-1v5_2.46.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libglu1-mesa_9.0.0-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgme0_0.6.0-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnome-2-0_2.32.1-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnome2-common_2.32.1-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnome-keyring0_3.12.0-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnome-keyring-common_3.12.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnomevfs2-0_1%3a2.24.4-6.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnomevfs2-common_1%3a2.24.4-6.1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgnomevfs2-extra_1%3a2.24.4-6.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgoa-1.0-0b_3.18.2.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgoa-1.0-common_3.18.2.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgphoto2-6_2.5.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgphoto2-l10n_2.5.9-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgphoto2-port12_2.5.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgpm2_1.20.4-6.1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgraphite2-3_1.3.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgs9_9.16~dfsg-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgs9-common_9.16~dfsg-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgsasl7_1.8.0-8_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgsm1_1.0.13-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgssapi3-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgstreamer1.0-0_1.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk2.0-0_2.24.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk2.0-bin_2.24.29-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk2.0-common_2.24.29-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk-3-0_3.18.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk-3-bin_3.18.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtk-3-common_3.18.6-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtkmm-2.4-1v5_1%3a2.24.4-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtksourceview2.0-0_2.10.5-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtksourceview2.0-common_2.10.5-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtop-2.0-10_2.32.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgtop2-common_2.32.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgudev-1.0-0_230-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgusb2_0.2.8-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libgxps2_0.2.3.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libharfbuzz0b_1.0.1-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libharfbuzz-icu0_1.0.1-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhcrypto4-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libheimbase1-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libheimntlm0-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhtml-parser-perl_3.71-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhtml-tagset-perl_3.20-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhttp-message-perl_6.11-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhunspell-1.3-0_1.3.3-3+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhx509-5-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libhyphen0_2.8.8-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libice6_2%3a1.0.9-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libice-dev_2%3a1.0.9-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libiec61883-0_1.2.0-0.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libieee1284-3_0.2.11-12_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libijs-0.35_0.35-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libimobiledevice4_1.1.6+dfsg-3.1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libimport-into-perl_1.002005-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libindicator7_0.5.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libindirect-perl_0.36-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libio-html-perl_1.001-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libio-string-perl_1.08-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libio-stringy-perl_2.110-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libisc95_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libisccc90_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libisccfg90_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libisl15_0.15-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjack-jackd2-0_1.9.10+20150825git1ed50c92~dfsg-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjavascriptcoregtk-1.0-0_2.4.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjavascriptcoregtk-3.0-0_2.4.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.10.4+dfsg1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjbig0_2.1-3.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjbig2dec0_0.12+20150918-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjim0.76_0.76-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjpeg62-turbo_1%3a1.4.1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjs-jquery_1.11.3+dfsg-4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjs-mathjax_2.5.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjson-glib-1.0-0_1.0.4-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libjson-glib-1.0-common_1.0.4-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libkpathsea6_2015.20150524.37493-7+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libkrb5-26-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libkyotocabinet16v5_1.2.76-4.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblapack3_3.5.0-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblcms2-2_2.6-3+b3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libldap-2.4-2_2.4.42+dfsg-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libldb1_2%3a1.1.20-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblexical-sealrequirehints-perl_0.009-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblist-moreutils-perl_0.413-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libllvm3.7_1%3a3.7.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblog-message-perl_0.8-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblog-message-simple-perl_0.10-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libltdl7_2.4.2-1.11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblwres90_1%3a9.9.5.dfsg-12.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liblzo2-2_2.08-1.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmagic1_1%3a5.25-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmailutils4_1%3a2.99.98-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmarco-private0_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmate-desktop-2-17_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmatedict6_1.10.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmatekbd4_1.10.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmatekbd-common_1.10.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmate-menu2_1.10.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmatemixer0_1.10.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmatemixer-common_1.10.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmate-panel-applet-4-1_1.10.1+gfdl1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmate-slab0_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmateweather1_1.10.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmateweather-common_1.10.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmate-window-settings1_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmbim-glib4_1.12.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmbim-proxy_1.12.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmm-glib0_1.4.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodplug1_1%3a0.8.8.5-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodule-build-perl_0.421400-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodule-implementation-perl_0.09-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodule-pluggable-perl_5.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodule-runtime-perl_0.014-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmodule-signature-perl_0.79-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmoo-perl_2.000002-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmoox-handlesvia-perl_0.001008-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmp3lame0_3.99.5+repack1-9+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmpc3_1.0.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmpdec2_2.4.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmpfr4_3.1.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmro-compat-perl_0.12-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmtp9_1.1.10-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmtp-common_1.1.10-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmtp-runtime_1.1.10-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmultidimensional-perl_0.010-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libmysqlclient18_5.6.27-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnamespace-autoclean-perl_0.28-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnamespace-clean-perl_0.26-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnghttp2-14_1.5.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnl-3-200_3.2.26-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnl-genl-3-200_3.2.26-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnotify4_0.7.6-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnspr4_2%3a4.11-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnss3_2%3a3.21-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnss-mdns_0.10-6_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libntdb1_1.0-8_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libntlm0_1.4-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libnuma1_2.0.11-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liboauth0_1.0.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libogg0_1.3.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libopenjpeg5_1%3a1.5.2-3.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libopts25_1%3a5.18.6-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libopus0_1.1.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liborbit-2-0_1%3a2.14.19-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liborc-0.4-0_1%3a0.4.24-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpackage-constants-perl_0.06-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpackage-stash-perl_0.37-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpackage-stash-xs-perl_0.28-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpadwalker-perl_2.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpam-gnome-keyring_3.18.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpam-systemd_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpango-1.0-0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpango1.0-0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpangocairo-1.0-0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpangoft2-1.0-0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpangomm-1.4-1v5_2.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpangox-1.0-0_0.0.2-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpangoxft-1.0-0_1.38.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpaper1_1.1.24+nmu4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpaper-utils_1.1.24+nmu4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libparams-classify-perl_0.013-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libparams-util-perl_1.07-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libparams-validate-perl_1.21-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-8_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libparted2_3.2-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpath-tiny-perl_0.076-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpcap0.8_1.7.4-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpciaccess0_0.13.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpcsclite1_1.8.14-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpixman-1-0_0.33.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libplist3_1.12-3.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpng12-0_1.2.54-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpod-latex-perl_0.61-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpod-markdown-perl_3.003000-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpod-readme-perl_1.1.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpolkit-agent-1-0_0.105-14_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpolkit-backend-1-0_0.105-14_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpolkit-gobject-1-0_0.105-14_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpoppler57_0.38.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpoppler-glib8_0.38.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libproxy1v5_0.4.11-4.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpthread-stubs0-dev_0.3-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpulse0_7.1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpulse-mainloop-glib0_7.1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython2.7_2.7.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython2.7-minimal_2.7.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython2.7-stdlib_2.7.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython3.4-minimal_3.4.4~rc1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython3.4-stdlib_3.4.4~rc1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython3-stdlib_3.4.3-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libpython-stdlib_2.7.11-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libqmi-glib1_1.12.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libqmi-proxy_1.12.6-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libquadmath0_5.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libraw1394-11_2.1.1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/librest-0.7-0_0.7.93-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libroken18-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/librole-tiny-perl_2.000001-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/librsvg2-2_2.40.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/librsvg2-common_2.40.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/librtmp1_2.4+20150115.gita107cef-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libruby2.2_2.2.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsamplerate0_0.1.8-8_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsane_1.0.25-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsane-common_1.0.25-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsane-extras_1.0.22.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsane-extras-common_1.0.22.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsasl2-2_2.1.26.dfsg1-14+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsasl2-modules_2.1.26.dfsg1-14+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsasl2-modules-db_2.1.26.dfsg1-14+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libschroedinger-1.0-0_1.0.11-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsctp1_1.0.16+dfsg-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsecret-1-0_0.18.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsecret-common_0.18.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libshine3_3.1.0-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libshout3_2.3.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsigc+±2.0-0v5_2.6.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsm6_2%3a1.2.2-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsmbclient_2%3a4.1.17+dfsg-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsm-dev_2%3a1.2.2-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsnappy1v5_1.1.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsndfile1_1.0.25-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsoftware-license-perl_0.103010-4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsoup2.4-1_2.52.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsoup-gnome2.4-1_2.52.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libspectre1_0.2.7-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libspeex1_1.2~rc1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsqlite3-0_3.9.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libssh2-1_1.5.0-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libssh-gcrypt-4_0.6.3-4.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libstartup-notification0_0.12-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libstrictures-perl_2.000002-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsub-exporter-perl_0.986-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsub-exporter-progressive-perl_0.001011-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsub-identify-perl_0.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsub-install-perl_0.928-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsub-name-perl_0.14-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libswresample-ffmpeg1_7%3a2.8.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libswscale-ffmpeg3_7%3a2.8.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libsystemd0_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtag1v5_1.9.1-2.4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtag1v5-vanilla_1.9.1-2.4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtalloc2_2.1.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtdb1_1.3.8-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libterm-ui-perl_0.46-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtevent0_0.9.26-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtext-soundex-perl_3.4-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtext-template-perl_1.46-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libthai0_0.1.24-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libthai-data_0.1.24-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtheora0_1.1.1+dfsg.1-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtiff5_4.0.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtimedate-perl_2.3000-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtrio2_1.16+dfsg1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtry-tiny-perl_0.22-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtwolame0_0.3.13-1.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtxc-dxtn-s2tc0_0~git20131104-1.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtype-tiny-perl_1.000005-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libtype-tiny-xs-perl_0.012-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libudev1_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libudisks2-0_2.1.6-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libunicode-utf8-perl_0.60-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libunique-1.0-0_1.1.6-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libunistring0_0.9.3-5.2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libupower-glib3_0.99.3-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/liburi-perl_1.69-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libusb-1.0-0_2%3a1.0.20-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libusbmuxd2_1.0.9-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libv4l-0_1.8.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libv4lconvert0_1.8.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libva1_1.6.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvariable-magic-perl_0.59-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libva-x11-1_1.6.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvdpau1_1.1.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvdpau-va-gl1_0.3.4-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvisual-0.4-0_0.4.0-8_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvorbis0a_1.3.4-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvorbisenc2_1.3.4-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvorbisfile3_1.3.4-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvpx2_1.4.0-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvte9_1%3a0.28.2-5+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libvte-common_1%3a0.28.2-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwavpack1_4.75.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwayland-client0_1.9.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwayland-cursor0_1.9.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwayland-egl1-mesa_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwayland-server0_1.9.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwbclient0_2%3a4.1.17+dfsg-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkit2gtk-4.0-37_2.10.4+dfsg1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkit2gtk-4.0-37-gtk2_2.10.4+dfsg1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkitgtk-1.0-0_2.4.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkitgtk-1.0-common_2.4.9-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkitgtk-3.0-0_2.4.9-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebkitgtk-3.0-common_2.4.9-3_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwebp5_0.4.4-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwind0-heimdal_1.6~rc2+dfsg-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwnck22_2.30.7-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libwnck-common_2.30.7-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx11-6_2%3a1.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx11-data_2%3a1.6.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx11-dev_2%3a1.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx11-doc_2%3a1.6.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx11-xcb1_2%3a1.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx264-148_2%3a0.148.2601+gita0cd7d3-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libx265-68_1.8-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxau6_1%3a1.0.8-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxau-dev_1%3a1.0.8-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxaw7_2%3a1.0.13-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb1_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb1-dev_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-dri2-0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-dri3-0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-glx0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-present0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-randr0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-render0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-shape0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-shm0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-sync1_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-util0_0.3.8-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcb-xfixes0_1.10-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcomposite1_1%3a0.4.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxcursor1_1%3a1.1.14-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxdamage1_1%3a1.1.4-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxdmcp6_1%3a1.1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxext6_2%3a1.3.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxfixes3_1%3a5.0.1-2+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxft2_2.3.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxi6_2%3a1.7.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxinerama1_2%3a1.1.3-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxkbcommon0_0.5.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxkbfile1_1%3a1.0.9-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxklavier16_5.2.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxml2_2.9.3+dfsg1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxmu6_2%3a1.1.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxmuu1_2%3a1.1.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxpm4_1%3a3.5.11-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxrandr2_2%3a1.5.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxrender1_1%3a0.9.9-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxres1_2%3a1.0.7-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxshmfence1_1.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxslt1.1_1.1.28-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxss1_1%3a1.2.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxt6_1%3a1.1.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxt-dev_1%3a1.1.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxtst6_2%3a1.2.2-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxv1_2%3a1.0.10-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxvidcore4_2%3a1.3.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxxf86dga1_2%3a1.1.4-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libxxf86vm1_1%3a1.1.4-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libyaml-0-2_0.1.6-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libyelp0_3.16.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libzvbi0_0.2.35-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/libzvbi-common_0.2.35-10_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/localepurge_0.7.3.4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lock▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lsb-release_9.20150917_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/lsof_4.89+dfsg-0.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mailutils_1%3a2.99.98-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mailutils-common_1%3a2.99.98-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/man-db_2.7.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/marco_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/marco-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-applets_1.10.3+gfdl1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-applets-common_1.10.3+gfdl1-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-backgrounds_1.10.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-control-center_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-control-center-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-desktop_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-desktop-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-desktop-environment_1.10.0+1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-desktop-environment-core_1.10.0+1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-icon-theme_1.10.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-icon-theme-faenza_1.10.0+dfsg1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-media_1.10.0-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-media-common_1.10.0-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-menus_1.10.0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-notification-daemon_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-notification-daemon-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-panel_1.10.1+gfdl1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-panel-common_1.10.1+gfdl1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-polkit_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-polkit-common_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-power-manager_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-power-manager-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-screensaver_1.10.2-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-screensaver-common_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-session-manager_1.10.2-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-settings-daemon_1.10.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-settings-daemon-common_1.10.2-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-system-monitor_1.10.1+gfdl1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-system-monitor-common_1.10.1+gfdl1-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-terminal_1.10.1+gfdl1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-terminal-common_1.10.1+gfdl1-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-themes_1.10.4+gtk3.16-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-user-guide_1.10.2-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-utils_1.10.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mate-utils-common_1.10.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/menu_2.1.47_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/menu-xdg_0.5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mesa-vdpau-drivers_11.0.7-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mime-support_3.59_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/modemmanager_1.4.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/monit_1%3a5.15-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/murrine-themes_0.98.10_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/mysql-common_5.6.27-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/nethogs_0.8.0-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/notification-daemon_3.18.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ntfs-3g_1%3a2015.3.14AR.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ntpdate_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/openjdk-7-jdk_7u91-2.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/openjdk-7-jre_7u91-2.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/openjdk-7-jre-headless_7u91-2.6.3-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/openssl_1.0.2e-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/p11-kit_0.23.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/p11-kit-modules_0.23.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/p7zip-full_9.20.1~dfsg.1-4.2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/parted_3.2-10_amd64.deb▒▒ supprim▒
rm: impossible de supprimer ▒▒/var/cache/apt/archives/partial▒▒: est un dossier
▒▒/var/cache/apt/archives/perl_5.20.2-6_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/perl-modules_5.20.2-6_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/pinentry-gnome3_0.9.6-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/pluma_1.10.2+dfsg1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/pluma-common_1.10.2+dfsg1-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/policykit-1_0.105-14_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/poppler-data_0.4.7-6_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/postfix_2.11.3-1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/psmisc_22.21-2.1+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python_2.7.11-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python2.7_2.7.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python2.7-minimal_2.7.11-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3_3.4.3-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3.4_3.4.4~rc1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3.4-minimal_3.4.4~rc1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3-apt_1.1.0~beta1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3-minimal_3.4.3-7_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3-pyinotify_0.9.5-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python3-systemd_231-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-apt-common_1.1.0~beta1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-cairo_1.8.8-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-gi_3.18.2-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-gobject-2_2.28.6-12+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-gobject_3.18.2-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-gtk2_2.24.0-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-gtksourceview2_2.10.1-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-minimal_2.7.11-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-numpy_1%3a1.9.2-5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/python-talloc_2.1.5-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/rename_0.20-4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/rkhunter_1.4.2-5_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ruby_1%3a2.2.4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ruby2.2_2.2.3-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/rubygems-integration_1.9_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ruby-minitest_5.8.0-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ruby-power-assert_0.2.3-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ruby-test-unit_3.1.5-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/samba-libs_2%3a4.1.17+dfsg-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/sane-utils_1.0.25-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/sgml-base_1.26+nmu4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/shared-mime-info_1.5-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/sound-theme-freedesktop_0.8-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ssl-cert_1.0.37_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/sudo_1.8.12-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/systemd_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/systemd-sysv_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/tzdata-java_2015g-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/ucf_3.0031_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/udev_228-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/udisks2_2.1.6-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/unattended-upgrades_0.86.4_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/unhide_20130526-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/unhide.rb_22-2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/unzip_6.0-20_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/update-inetd_4.43_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/upower_0.99.3-1+b2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/usb-modeswitch_2.2.6+repack0-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/usb-modeswitch-data_20151101-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/usbmuxd_1.0.8+git20140527.e72f2f7-2+b1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/va-driver-all_1.6.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/vdpau-driver-all_1.1.1-3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/vdpau-va-driver_0.7.4-4_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/vim_2%3a7.4.963-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/vim-runtime_2%3a7.4.963-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/whois_5.2.11_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/wondershaper_1.1a-8_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/wpasupplicant_2.3-2.3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11-common_1%3a7.7+12_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11proto-core-dev_7.0.27-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11proto-input-dev_2.3.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11proto-kb-dev_1.0.7-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11-utils_7.7+3_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11-xkb-utils_7.7+2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/x11-xserver-utils_7.7+5_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xauth_1%3a1.0.9-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xdg-user-dirs_0.15-2_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xkb-data_2.16-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xml-core_0.13+nmu2_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/xz-utils_5.1.1alpha+20120614-2.1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/yelp_3.16.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/yelp-xsl_3.18.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/zenity_3.18.1.1-1_amd64.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/zenity-common_3.18.1.1-1_all.deb▒▒ supprim▒
▒▒/var/cache/apt/archives/zip_3.0-11_amd64.deb▒▒ supprim▒
root@shub-niggurath:~# dpkg --configure -a
root@shub-niggurath:~# aptitude update
… suite
[strike]par contre, pendant ce temps je vais régler ce problème de charset, histoire que ça soit plus lisible…[/strike] => ne jamais rien mettre dans /etc/environnement (ou du moins, être sure de soit si on le fait).
8.6. Environnement des interpréteurs de commandes
[quote]Un élément important de configuration des shells est la mise en place de variables d’environnement par défaut.
Si l’on néglige les variables spécifiques à un interpréteur de commandes, il est préférable de mettre celles-ci en place dans le fichier [mono]/etc/environment[/mono], utilisé par les différents programmes susceptibles d’initier une session shell.
[mono]Parmi les variables susceptibles d’y être définies[/mono], citons [mono]ORGANIZATION[/mono] qui contient habituellement le nom de l’entreprise ou organisation et [mono]HTTP_PROXY[/mono] qui indique l’existence et l’emplacement d’un proxy (ou mandataire) HTTP.
Allons-y, envois.
[quote]Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
  libopts25{a} ntp
0 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 559 ko d'archives. Après dépaquetage, 1 652 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Prendre :  1 [debian.osuosl.org/debian](http://debian.osuosl.org/debian) testing/main amd64 libopts25 amd64 1:5.18.6-4 [68,9 kB]
Prendre :  2 [debian.osuosl.org/debian](http://debian.osuosl.org/debian) testing/main amd64 ntp amd64 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 [490 kB]
 559 ko téléchargés en 7s (75,0 ko/s)
Sélection du paquet libopts25:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 113250 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libopts25_1%3a5.18.6-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libopts25:amd64 (1:5.18.6-4) ...
Sélection du paquet ntp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.21-4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (228-2+b1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) ...
Paramétrage de libopts25:amd64 (1:5.18.6-4) ...
Paramétrage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet ntp (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
 ntp
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
Total disk space freed by localepurge: 0 KiB
Failed to perform requested operation on package.  Trying to recover:
 ntp[/quote]
Toujours pas mieux :-\
libopts25{a} ntp
Il est nécessaire de télécharger 559 ko d’archives. Après dépaquetage, 1 652 ko seront utilisés.
Prendre : 1 debian.osuosl.org/debian testing/main amd64 libopts25 amd64 1:5.18.6-4 [68,9 kB]
Prendre : 2 debian.osuosl.org/debian testing/main amd64 ntp amd64 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 [490 kB]
(Lecture de la base de données… 113250 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/libopts25_1%3a5.18.6-4_amd64.deb …
Dépaquetage de libopts25:amd64 (1:5.18.6-4) …
Préparation du dépaquetage de …/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb …
Dépaquetage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.21-4) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (228-2+b1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) …
Paramétrage de libopts25:amd64 (1:5.18.6-4) …
Paramétrage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet ntp (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
ntp
ntp[/quote]
GRrrrr … quelle est la version de [mono]dpkg[/mono] ?
Essayes.
[quote]Programme « dpkg » de gestion de paquets Debian version 1.18.3 (amd64).
Ce programme est un logiciel libre ; veuillez consulter la « GNU General
Public License » version 2 ou supérieure pour prendre connaissance des
conditions de reproduction. AUCUNE garantie n'est offerte.
[code]root@shub-niggurath:~# dpkg -i /var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb[/code]
[quote](Lecture de la base de données... 122429 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) sur (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet ntp (--install) :
 ntp[/quote]
[code]root@shub-niggurath:~# date[/code]
[quote]mardi 22 décembre 2015, 18:07:27 (UTC+0100)[/quote]
conditions de reproduction. AUCUNE garantie n’est offerte.
[quote](Lecture de la base de données… 122429 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) sur (1:4.2.8p4+dfsg-3+b1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet ntp (–install) :
ntp[/quote]
On y retourne.
Je me suis basé sur ce retour.
[quote=“coldroom”][code]root@shub-niggurath:~# dpkg -l |grep ntp
rc ntp 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 amd64 Network Time Protocol daemon and utility programs
ii ntpdate 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 amd64 client for setting system time from NTP servers
root@shub-niggurath:~# dpkg -s ntp
Package: ntp
Status: deinstall ok config-files
Conffiles:
/etc/cron.daily/ntp f62e62e9bb5881925899f546e5b5f517
/etc/default/ntp cd7a62fbb18fa8fe5893dee93064b328
/etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp fbc234ecd0f7e8bc1c394bbde5867be1
/etc/init.d/ntp 1593209e2edaef7930940759b07caee1
/etc/ntp.conf 46220696b8e1a45932533296bddeabc9
[/code][/quote]
De ton côté, relances un [mono]dpkg -s ntp[/mono] et vérifies qu’il en soit toujours de même.
[code]# mv /etc/cron.daily/ntp /etc/cron.daily/ntp-brisé
mv /etc/default/ntp /etc/default/ntp-brisé
mv /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp-brisé
mv /etc/init.d/ntp /etc/init.d/ntp-brisé
mv /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf-brisé[/code]
Après avoir vérifier ce retour [mono]# ls -la /var/cache/apt/archives/ |grep ntp[/mono]
# rm /var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
# cd /var/cache/apt/archives/ :/var/cache/apt/archives# wget -c http://debian.osuosl.org/debian/pool/main/n/ntp/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
# dpkg -i --force-confmiss /var/cache/apt/archives/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
[code]# service ntp status
lsof -i -n -P | grep ntpd
Hello,
Et voilà :
root@shub-niggurath:~# dpkg -s ntp Package: ntp Status: install ok half-configured Priority: optional Section: net Installed-Size: 1443 Maintainer: Debian NTP Team <pkg-ntp-maintainers@lists.alioth.debian.org> Architecture: amd64 Source: ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3) Version: 1:4.2.8p4+dfsg-3+b1 Depends: adduser, lsb-base (>= 3.2-13), netbase, libc6 (>= 2.17), libcap2 (>= 1:2.10), libedit2 (>= 2.11-20080614), libopts25 (>= 1:5.18.6), libssl1.0.2 (>= 1.0.2d) Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.7.2) Recommends: perl Suggests: ntp-doc Breaks: dhcp3-client (<< 4.1.0-1) Conffiles: /etc/cron.daily/ntp f62e62e9bb5881925899f546e5b5f517 /etc/default/ntp cd7a62fbb18fa8fe5893dee93064b328 /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp fbc234ecd0f7e8bc1c394bbde5867be1 /etc/init.d/ntp 1593209e2edaef7930940759b07caee1 /etc/ntp.conf 46220696b8e1a45932533296bddeabc9 Description: Network Time Protocol daemon and utility programs NTP, the Network Time Protocol, is used to keep computer clocks accurate by synchronizing them over the Internet or a local network, or by following an accurate hardware receiver that interprets GPS, DCF-77, NIST or similar time signals. . This package contains the NTP daemon and utility programs. An NTP daemon needs to be running on each host that is to have its clock accuracy controlled by NTP. The same NTP daemon is also used to provide NTP service to other hosts. . For more information about the NTP protocol and NTP server configuration and operation, install the package "ntp-doc". Homepage: http://support.ntp.org/
root@shub-niggurath:~# mv /etc/cron.daily/ntp /etc/cron.daily/ntp-brisé root@shub-niggurath:~# mv /etc/default/ntp /etc/default/ntp-brisé root@shub-niggurath:~# mv /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp-brisé root@shub-niggurath:~# mv /etc/init.d/ntp /etc/init.d/ntp-brisé root@shub-niggurath:~# mv /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf-brisé
root@shub-niggurath:~# ls -la /var/cache/apt/archives/ |grep ntp -rw-r--r-- 1 root root 489866 nov. 3 03:46 ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
[code]root@shub-niggurath:~# rm /var/cache/apt/archives/ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
root@shub-niggurath:~# cd /var/cache/apt/archives/
root@shub-niggurath:/var/cache/apt/archives# wget -c http://debian.osuosl.org/debian/pool/main/n/ntp/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
–2015-12-23 12:33:47-- http://debian.osuosl.org/debian/pool/main/n/ntp/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
Résolution de debian.osuosl.org (debian.osuosl.org)… 64.50.233.100, 64.50.236.52
Connexion à debian.osuosl.org (debian.osuosl.org)|64.50.233.100|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 489866 (478K) [application/x-troff-man]
Sauvegarde en : « ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb »
ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb 100%[=============================================================>] 478,38K 315KB/s in 1,5s
2015-12-23 12:33:50 (315 KB/s) — « ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb » sauvegardé [489866/489866]
[code]root@shub-niggurath:/var/cache/apt/archives# dpkg -i --force-confmiss /var/cache/apt/archives/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb
(Lecture de la base de données… 123301 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/ntp_4.2.8p4+dfsg-3+b1_amd64.deb …
Le fichier de configuration « /etc/cron.daily/ntp » n’existe pas sur le système.
Installation d’un nouveau fichier de configuration comme demandé.
Le fichier de configuration « /etc/default/ntp » n’existe pas sur le système.
Le fichier de configuration « /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp » n’existe pas sur le système.
Le fichier de configuration « /etc/init.d/ntp » n’existe pas sur le système.
Le fichier de configuration « /etc/ntp.conf » n’existe pas sur le système.
ntp[/code]
[code]root@shub-niggurath:/var/cache/apt/archives# dpkg -s ntp
Package: ntp
Priority: optional
Section: net
Maintainer: Debian NTP Team pkg-ntp-maintainers@lists.alioth.debian.org
Architecture: amd64
Recommends: perl
Suggests: ntp-doc
Conffiles:
configuration and operation, install the package “ntp-doc”.
root@shub-niggurath:/var/cache/apt/archives# service ntp status
● ntp.service - LSB: Start NTP daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/ntp; bad; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
déc. 22 18:07:16 shub-niggurath systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon.
root@shub-niggurath:/var/cache/apt/archives# lsof -i -n -P | grep ntpd[/code]
Merci !
Ces scripts lancés à la mano seront peut-être plus bavards.
[code]# sh /var/lib/dpkg/info/ntp.preinst
# sh /var/lib/dpkg/info/ntp.postinst[/code]
Hello, meilleurs voeux :slightly_smiling:
root@shub-niggurath:~$ dpkg --configure --pending[quote]
ntp[/quote]
root@shub-niggurath:~# sh /var/lib/dpkg/info/ntp.preinst
[quote]dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_NAME missing
dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE missing
dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE missing[/quote]
root@shub-niggurath:~# sh /var/lib/dpkg/info/ntp.postinst
insserv: script ntp-brisé: service ntp already provided!
Job for ntp.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status ntp.service” and “journalctl -xe” for details.
invoke-rc.d: initscript ntp, action “start” failed.
merci !
