Bon je viens de tester Ekiga (sans aucun enregistrement ou quoique ce soit ) et il marche super bien !
Donc plus besoin de Skype en réseau local ! (c’est déjà ça)
Reste maintenant à pouvoir, communiquer avec un contact sur le WAN (sur Internet)
et même dans cette version le bouton “hello” n’apparait pas forcément (pour ne pas faire exploser la charge de leurs serveurs sans doute), voir le lien de mon message précédent qui indique la marche à suivre pour le faire apparaitre.
Merci, déjà parcouru.
D’ailleurs pas joli joli : que du “Proprietary” …
En GPL/LGPL/apache
BigBlueButton
OpenMeeting (apache)
eXo Platform with Chat Addon (je sais pas d’ou y sort celui là !)
WebHuddle (idem)
En gros … BBB ou openmeeting … c’est maigre.
BBB on m’en a dit du bien : mais c’est “the usine à méthane” !!! … code.google.com/p/bigbluebutton … reOverview
… code.google ??? oula oula !!!
salut, plus de skype je te comprend, tu cherches une vidéoconférence jusqu’à combien d’intervenants ? j’ai installé un serveur WebRTC jusqu’à 4 logins simultannée qui marche très bien avec firefox 31…, chromium 37…tu peux aussi installé prosody (XMPP) et utiliser pidgin …
Faut que je m’imprègne de WEBRTC … mais j’ai tellement de sujet en cours (sécurité, taf, ipv6, mirroir debian … et la vraie vie aussi )
As tu une recette pour monter ce serveur ? (ou une préco)
Merci de votre support !
Note : XMPP mais ou se trouve le support video et audio de ce protocole ? car je croyais que xmpp c juste pour du compte jabber etc ? non ?
SIP URIs are formatted as such “sip:user@[host[:port]]”
This permits you to call the given user or extension on the specified SIP proxy: sip:jonita@ekiga.net
H.323 addresses (je m’en sert en local pour faire des visio)
H.323 URIs are formatted as such “h323:[user@][host[:port]]” ==> Cela indique donc que l’onpeut faire un appel si le gars a une IP fixe ?
Du style h323:chezmoi.montld.fr:xyzx
Ou plus brute h323:IPPublique:xyzx
Le champ user sert donc à quoi ?
Avec le port on peut imaginer en attribuer un par PC derrière le firewall ou la box (chez moi y’a les deux )
Genre :
h323:visio.montld.fr:300001 ==> PC1
h323:visio.montld.fr:300002 ==> PC2
etc …
Et on fourni juste cette “uri/l h323” par mail au gars avec qui on veut faire une visio ?
De toute façon moi je ne veux pas de serveur qui centralise les contacts ou mettent en relation les utilisateurs potentiels : je veux décentraliser.
This permits you to:
Call a given host on a port different from the default port which is 1720: h323:seconix.com:1740
Call a given user using their respective alias if registered to a gatekeeper: h323:jonita
Call a given phone number if you are registered to a gatekeeper for a PC-To-Phone provider, or if that user has an ENUM record associated to an H.323 URI: h323:003210111222
Note : XMPP mais ou se trouve le support video et audio de ce protocole ? car je croyais que xmpp c juste pour du compte jabber etc ? non ?[/quote]
si tu veux vraiment la sécurité, tu es obligé de passer par un serveur vpn, parceque le chiffrement ne fonctionne que pour la messagerie instantanée, les flux udp/rtp audio/vidéo n’ont que faire d’une clé et certificat, autant pour webrtc, XMPP, et les clients actuels SIP ne prennent même plus en charge “SRTP”.
concernant XMPP, audio/vidéo fonctionne chez moi avec serveur prosody et pidgin mais pas avec gajim, (j’ai pas trop insisté puisqu’avec pidgin aucun problème)
voilà mon serveur webrtc fonctionne sans soucis directement par le wan, mais le flux n’étant pas chiffré (sauf l’accès à la page et la messagerie) je le fais passer par le vpn, alors ou les correspondants font le nécessaire pour configurer un client vpn oû bye bye, suite à de gros soucis d’espionnage skype et compagnie. Pour le serveur webrtc, j’utilises node.js et télécharger les javascripts/css/html chez easyrtc.com, pas de code api, tout s’exécute sur le serveur local, j’ai bien vérifié, si tu galères trop, je te donnerais les directives, mais pioche un peu déjà…
voilà mon serveur webrtc fonctionne sans soucis directement par le wan, mais le flux n’étant pas chiffré (sauf l’accès à la page et la messagerie) je le fais passer par le vpn, alors ou les correspondants font le nécessaire pour configurer un client vpn oû bye bye, suite à de gros soucis d’espionnage skype et compagnie. Pour le serveur webrtc, j’utilises node.js et télécharger les javascripts/css/html chez easyrtc.com, pas de code api, tout s’exécute sur le serveur local, j’ai bien vérifié, si tu galères trop, je te donnerais les directives, mais pioche un peu déjà…[/quote]
Merci Syrius, je vais eplucher tout ça.
