Quel logiciel peu connu utilisez-vous?
Quelle est l’utilité d’un logiciel externe pour enregistrer la TV Free sachant que Free permet déjà de le faire avec sa box?
Simple, en 2006, il n’y avait pas cette possibilité sur les freebox v1, v2 et v3, ce système était alors indispensable.
Tout simplement que sur certaines box Free, la fonction d’enregistrement ne fonctionne pas correctement : vidéo ultra sacadée la rendant inutilisable !
Oui c’est le même développeur, il a visiblement abandonné bpytop pour btop
  • la place restante
  • le format d’enregistrement
  • l’enregistrement sur la freebox ne permet pas toujours de copier vers son ordi ( un fichier lisible sur la freebox peut être invisible via ftp/samba )
Pour trouver les fichiers modifiés par rapport au versions des packages installés:
debsums
Pour connaître tous les fichiers de conf modifiés depuis l’installation des packages
debsums -ce
Un logiciel que j’utilise sur tous les serveurs auxquels j’ai eu affaire et qui m’a rendu de grands services est un logiciel perso (surveillance) compilé en statique qui à l’installation calcule le md5 d’une liste de fichiers défini ds le script postinst
par exemple:
    find /usr/local/bin -type f > /etc/liste_surveillance
    find /usr/bin -type f >> /etc/liste_surveillance
    find /usr/sbin -type f >> /etc/liste_surveillance
    find /etc -type f >> /etc/liste_surveillance
    find /etc/rc*.d -type f >> /etc/liste_surveillance
    find /home/owncloud/ -name *.php  >> /etc/liste_surveillance
    find /home/francois/.local/bin -type f  >> /etc/liste_surveillance
    find /var/spool/cron/ -type f  >> /etc/liste_surveillance
le pgm est lancé toutes les heures avec un autre testant si tous les fichiers sont là ou si d’autres n’ont pas été rajoutés.
Le résultat m’est envoyé par texto si souci. Pour cela j’ai mis sur un serveur avec reconnaissance clef SSH qui, avec le client adequat permet d’envoyer un texto à partir d’un téléphone branché dessus (et une carte Free 0€).
C’est extrèmement efficace.
AIDE ou auditd font ça aussi sur le système complet (et d’autres actions aussi au niveau de la gestion des comptes, etc…)
Plus exhaustif; mais c’est moins simple que ton script.
Et ça ne marche pas pour tout le monde, il faut avoir un utilisateur qui s’appelle francois :rofl:
Tu n’utilises pas systemd?
3 « J'aime »
systemd ou crontab pour lancer le check oui. Le truc est assez simple, c’est bien sur les sites web, tu peux inclure les .php tout en écartant des bases sqlite3 et des caches par exemple. C’est surtout simplissime
Autokey est un outil très pratique pour dépasser les limites du Ctr+C/Ctrl+V. Il permet notamment de travailler avec plusieurs buffers, de lancer des scripts…
Je n’avais pas compris l’objection, en fait tu peux editer le fichier
/var/lib/dpkg/info/surveillance.postinst
pour adapter à ta configuration, puis faire un dpkg-reconfigure surveillance
J’utilise Lynis pour faire des audit de mes systèmes.
C’est en local; j’utilise le paquet pour par le repository du site officiel.
J’arrive à un score de 94%
Sachant que:
  • 3 pts/372 est perdu parce qu’une fonctionnalité ne marche pas (password grub),
  • 5 pts/372 sont perdus parce que c’est un routeur.
  • 3 pts/372 aprce que je n’utilise pas d’antivirus (encore moins sur un routeur)
  • 2 pts/372 parce que je n’ai pas de serveur de logs distant.
less est un exemple de logiciel peu connu, mais il est très souvent utilisé sans qu’on s’en rende compte.
Et j’ai pris l’habitude d’utiliser la commande less plutôt que de faire un uuoc en utilisant la commande cat.
Le pager less a beaucoup de fonctionnalités, par exemple la recherche d’un motif (que l’on peut entrer sous la forme d’une expression rationnelle).
De plus, ce pager est utilisé par défaut pour l’affichage de beaucoup de commandes qui retourneraient beaucoup trop de lignes, par exemple la commande man.
Apprendre à utiliser le pager less est un léger investissement de temps qui est très vite amorti (et que je regrette beaucoup de n’avoir pas fait bien plus tôt).
Il y a aussi most qui fait à peu près la même chose.
2 « J'aime »
Bonjour nicola
Je n’ai pratiquement jamais utilisé most, juste pour le tester un peu quand j’avais appris son existence il y a très longtemps.
most n’a pas été installé par défaut sur mon système, mais il faudra que je l’essaye vraiment pour pouvoir le comparer avec less
j’ai peu utilisé batcat mais j’ai entendu du bien de ce logiciel.
le package s’appelle bat dans les dépôts.
vim en mode lecture devient un pager, seul défaut la lecture de logs. il existe des plugins et autres mais pas natif à ma connaissance.
2 « J'aime »
Bonjour nam1962.
Je viens de tester ce logiciel que tu suggères pour agrandir des images et atténuer la pixellisation.
Ça fonctionne vraiment très bien. Faisant partie du comité d’une association sans but lucratif (en Belgique) qui organise des activités pour les Aînés de notre commune, je rédige un journal périodique. La plupart du temps, les images que je reçois sont soit très petites, soir avec une définition très moyenne et toute tentative d’agrandissement me restitue un joli carrelage, mais inexploitable dans notre journal. Ce logiciel fait vraiment des miracles.
Merci pour l’info.
Je reviens après quelques semaines d’utilisation de Upscaly. Je l’ai utilisé sur des images, photos dessins et même des scans de mes propres graphismes, en noir, en couleur, de tailles différentes. En fonction de l’image a traiter (sa taille en DPI ou en pixels, en noir ou en couleur) le temps de traitement peut varier de quelques minutes à une trentaine de minutes (pour le plus gros fichier que je lui ai demandé de traiter), mais il travaille très bien en arrière-plan sans trop ralentir ma machine.
Mes lecteurs sont ravis du résultat, même sur d’anciennes cartes postales bien jaunies par le temps.
À conseiller à coup sûr.
https://glances.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html
Le meilleur system monitor
2 « J'aime »
