[quote=“fran.b”]Non, pour ça tu peux faire en attendant
dhclient eth0
Ça te donnera ton interface eth0.
Refais les dmesg mais après avoir fait
modprobe ath_pci[/quote]
dhclient eth0: command not found
modprobe ath_pci: module ath_pci not found
[quote=“mattotop”]comme il est dit ici: gentoo-wiki.com/HARDWARE_dwa-547 la version 9.6.3 gentoo de juin ne gèrait pas encore ta carte, et il fallait prendre la version svn de madwifi.
Donc déjà, la version etch des sources ne fonctionnera pas, et pas sur que la version 9.6.3-2 des sources lenny/source le gère, alors il faut peut être s’inspirer du tuto gentoo, ou suivre les instructions du site officiel madwifi:
madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo[/quote]
Oui j’ai suivi le tuto du site madwifi, mais une compil de la dernière verison de madwifi téléchargée sur leur site me renvoie une erreur 2, quasiment dès le début.
Mais bon déjà là j’aimerais récupérer ma carte filaire, pour pouvoir continuer
(merci à Fran. pour sa patience).
[quote=“isterios”][quote=“fran.b”]Non, pour ça tu peux faire en attendant
modprobe ath_pci: module ath_pci not found[/quote]
Là c’est particulièrement étonnant. Parce que le module, tu l’as chargé tout à l’heure…
Que donne
$ uname -a
$ find /lib/modules -name “ath*”
Après on s’occupera de cette histoire de module…
quote="isterios"
(merci à Fran. pour sa patience).[/quote]AMA maintenant, les deux sont liés.
Je vous laisse.
Ah si:
qu’as tu dans /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules
[quote=“fran.b”]
Que donne
$ uname -a
$ find /lib/modules -name "ath*"
Après on s’occupera de cette histoire de module…[/quote]
Je suis donc repassé sur l’ancien kernel, mais c’est exactement la même chose:
$ uname -a: linux 2.6.21-2 i686
$ find /lib/modules -name “ath*”: rien trouvé…
Quand tu as fait m-a, tu étais sous un noyau pour lequel tu as installé le module madwifi. Tu dois te remettre sous ce noyau.
Sinon, pour l’interface filaire. Essaye
L’un de ces 3 trucs devrait marcher. Sinon, que donne
$ dmesg | grep eth
je me demande si l’interface ath ne serait pas renommée en eth pour une raison ou une autre, et c’est pour ça que j’investiguerais aussi du coté d’udev.
Mais bon…
[quote=“fran.b”]Quand tu as fait m-a, tu étais sous un noyau pour lequel tu as installé le module madwifi. Tu dois te remettre sous ce noyau.
$ dmesg | grep eth[/quote]
Alors:
$ dmesg | grep eth:
e1000: eth0: e1000_probe: Intel Pro 1000
eth1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394
ADDRCONF (NETDEV_UP): eth0: link is not ready
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC link is up 100MBps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
ADDRCONF (NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
eth0: no IPV6 routers present
Bon donc ton interface filaire fonctionne mais quel est le client dhcp usuel que tu as???
Que donne
$ dpkg -l | grep dhcp
(Tu est en DHCP ou bien en adresse fixe? qu’as tu dans /etc/network/interfaces)
J’ai retenté un ifdown eth0 puis un ifup eth0: il disparait de ifconfig dans ce cas.
puis de nouveau un:
$ ifconfig eth0 up:
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC link is up 100Mbps Full Duplex
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
et en dessous le curseur clignote indéfiniment…
SUr une autre instance, je fais un ifconfig: je vois bien ma carte eth0 mais pas d’ip.
[quote=“fran.b”]Bon donc ton interface filaire fonctionne mais quel est le client dhcp usuel que tu as???
Que donne
(Tu est en DHCP ou bien en adresse fixe? qu’as tu dans /etc/network/interfaces)[/quote]
Client DHCP usuel?? Le serveur DHCP est effectué par mon routeur (il fonctionne car je suis, sur cet ordinateur actuel-celui qui fonctionne-, en DHCP)
$ dpkg -l | grep dhcp: rc dhcp-client 2.0pl5dfsg1-20 DHCP CLIENT
Sinon, quand je fais un ifconfig, je vois sur ma carte eth0:
RX packets: 39 TX paquets: 12.
La diode orange derrière est bien allumée, mais la verte ne clignote pas (fixe). Mais bon c’est peut être normal.
A priori elle dialogue bien?
C’est normal qu’elle disparaisse par contre tu n’as pas répondu à la question sur dhclient
Désolé je n’ai pas compris la question: c’est quoi le client dhcp usuel?
J’ai 2 postes clients, l’un en windows, l’autre en debian. J’écris du windows. Les 2 sont en DHCP (sans reservation). J’ai une plage de 100 adresses allouables en DHCP. Le windows en prend une.
/etc/network/interface (lignes non commentées):
auto lo
iface lo inet loopback
mapping eth0
script grep
map eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Mais encore hier, avant que je trifouille autour du ndiswrapper, les 2 fonctionnaient bien en DHCP.
Que donne
$ dpkg -l | grep dh
[quote=“fran.b”]Que donne
$ dpkg -l | grep dh[/quote]
Bon pour une raison bizarre, il t’a viré ton dhclient:
[quote=“fran.b”]Bon pour une raison bizarre, il t’a viré ton dhclient:
alors je ne trouve qu’un:
dhcp-client_2.0pl5dfsg1-20_i386.deb
Très bien, installes le et fais un
ou un ifdown / ifup de teh0
Yes!!! Super fran., il me l’a bien pris. J’ai une ip et le réseau.
Je vais voir si en rebootant il me configure bien ma eth0 automatiquement.
Nickel, j’ai récupéré le réseau filaire. Merci bcp fran.
