[ RESOLU ! ] Coupures de connexion en wifi
C’est bien le wifi qui se coupe.
Les coupures n’ont rien à voir avec le nombre d’onglets ouverts ni avec les vidéos.
Si je change de navigateur le problème est exactement le même (1ère chose que j’ai essayée…:rolling_eyes:).
Au contraire, cela semble mieux fonctionner quand je suis sur youtube.
EDIT
La preuve :
1°) connexion OK :
2°) connexion coupée :
Ma box a disparu.
pour voir la qualité de la connexion wifi
nmcli dev wifi
exemple
*  SSID                         MODE   CHAN  DÉBIT    SIGNAL  BARS  SÉCURITÉ
   moi                         Infra    6     54 Mo/s  89     ▂▄▆█     WPA2
nmcli dev wifi
  • SSID MODE CHAN DÉBIT SIGNAL BARS SÉCURITÉ
    Bouygues Telecom Wi-Fi Infra 6 54 Mo/s 15 ▂___ –
    FreeWifi Infra 1 54 Mo/s 12 ▂___ –
    freeBez Infra 1 54 Mo/s 29 ▂___ WEP
    FreeWifi_secure Infra 1 54 Mo/s 14 ▂___ WPA1 802.1X
  • Bbox-FBB21D Infra 6 54 Mo/s 37 ▂▄__ WPA1 WPA2
    – Infra 1 54 Mo/s 15 ▂___ WPA2
Mais avant les coupures la qualité du réseau était la même, rien n’a été changé, j’ai toujours 2 barettes. C’est du à la distance de ma box.
d’un point vue sécurité vaudrait mieux mettre la box en wpa2 seul
Slt,
Depuis 2 jours la situation s’est améliorée : les coupures sont rares, 4/5 sur une journée. Et mon ventilo tourne beaucoup moins.
Une partie du problème semble résolue.
J’espère qu’une prochaine mise à jour le solutionnera totalement.
:wink:
Essaye de forcer le debis de ta connexion a une vitesse inférieur, je sais que c est possible, mai que sur la machine cliente, ne change pas le débit de ta box.
c"est possible si le driver l’accepte
lister ce qui existe
sudo iw list
lister les noms de connexion
sudo iwconfig
si la connexion est wlan0 pour aller à 24Mb max
sudo iw wlan0 set bitrates legacy-2.4 12 18 24
Question :
Quand mon PC se met en veille, au redémarrage ma connexion est coupée et pour la redémarrer il me demande à chaque fois mon mot de passe de connexion, alors qu’au démarrage du PC il se connecte tout seul :confused:
Cela ne se produit que depuis que je rencontre mes soucis. C’est surement lié et peut-être est-ce une piste ?
Pour les changements suggérés : merci, mais je ne vais pas me risquer à modifier ce genre de choses actuellement, mes compétences ne sont pas suffisantes en cas de problème.
EDIT :
Je viens de remarquer quelque-chose : en visionnant une vidéo en streaming, le chargement de celle-ci s’est arrêté alors que ma connexion fonctionnait. J’ai pris cette capture à ce moment là :
On voit le débit entrant à 304 Kio/s, alors que çà fait 1 minute que la lecture s’est mise en pause, en attente du chargement.
:flushed:
Hier, après de nombreux ralentissements et coupures, à l’arrêt de ma machine j’ai eu ce message :
" A stop job is running for session 1 of user J…"
Avec un décompte d’1 mn 30 avant que la machine s’arrète.
Cela peut-il être lié à mon soucis de wifi ?
:thinking:
Slt,
Je viens d’avoir une mise à jour de linux-image qui contient le paquet “ath9k”, cause de mes soucis.
J’espère que c’est le bon coup :blush:
On va voir à l’usage.
EDIT :
Plus de coupures, ou très peu, depuis la mise à jour :smiley:
Merci les devs !!!
:sob: :sob: :sob:
Le bonheur n’aura duré que 2 petits jours…
Aujourd’hui il m’est impossible d’utiliser internet.
je subis des coupures toutes les 5/10 minutes.
La moutarde commence à me monter au nez et cette debian ne va pas rester très longtemps si cela ne s’arrange pas rapidement.
C’est vraiment à n’y plus rien comprendre.
Ce matin aucun soucis de connexion.
Je bosse avec une quinzaine d’onglets ouverts dans mon navigateur et tout roule alors qu’hier il m’était difficile d’ouvrir 2 onglets en même temps.
Pourvu que çà dure…
c’est ton environnement, change le canal de ta box…
J’ai déjà essayé, quand j’ai eu ce même soucis sur une autre distrib, Mint pour ne pas la nommer, et çà n’avait donné aucun résultat :confused:
Salut :slight_smile:
Question : la lecture de vidéos en streaming hébergées pourrait-elle être la cause du problème ?
Je m’explique :
Ce matin je regarde cette vidéo : http://www.rallye-sport.fr/passage-week-end-20/
La vidéo démarre, puis au bout de quelques secondes elle s’arrête car le chargement ne se fait plus.
J’attends 30 secondes, rien ne se passe.
Je clique sur le “youtube” en bas à droite de la vidéo, et là, sur la page youtube directement, la vidéo se charge et je peux la regarder sans soucis, alors que de l’autre côté elle n’est pas encore finie de charger.
Puis s’en suit une coupure.
J’avais déjà remarqué des choses bizarres quand je regardais des images et des vidéos, mais je n’avais pas fait le lien avec mes coupures.
Vous en pensez quoi ?
Bon, j’ai abandonné.
Plus d’1 mois de galère, jusqu’à une nouvelle mise à jour de linux-image hier qui encore aggravé le problème.
C’est la goutte qui a fait déborder le vase.
J’ai, mais pas de gaité de coeur, remplacé debian par opensuse.
Plus précisément tumbleweed, la version en rolling. J’aime bien les rolling :blush:
A+ Et encore merci pour votre aide.
Et là ça marche mieux ?
Depuis hier soir pas la moindre coupure.
ce qui serait utile c’est de donner le retour sur opensuse de
sudo iwconfig
et
lspci -nnk | grep -i net -A3
Suffit de demander :slight_smile:
sudo iwconfig :
lo no wireless extensions.
wlp4s0 IEEE 802.11bgn ESSID:“Bbox-FBB21D” _
_ Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:1F:9F:AE:6C:B7 _
_ Bit Rate=18 Mb/s Tx-Power=15 dBm _
_ Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
_ Encryption key:off_
_ Power Management:off_
_ Link Quality=31/70 Signal level=-79 dBm _
_ Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0_
_ Tx excessive retries:0 Invalid misc:108 Missed beacon:0_
enp3s0 no wireless extensions.
lspci -nnk | grep -i net -A3 :
lspci: command not found
