[resolu]dom0 ne détecte que 2,6 Go sur 4Go de ram
Re,
Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours :smiley:
title Debian GNU/Linux, kernel memtest86+ root (hd1,4) kernel /boot/memtest86+.bin
mais non, comme d’habitude avec l’automagic de grub, on a pas besoin de créer l’entrée de menu soi même, il faut installer memtest86, et vérifier dans le menu.lst, qu’on a bien une ligne:
memtest86=true
(si on a jamais touché au menu.lst, ça doit être le cas).
Ensuite, un bête update-grub crée automatiquement l’entrée pour booter sur le memtest.
Re,
Mon expérience ne s’étend pas à toutes les distributions :slightly_smiling: Je croyais naïvement que toutes les Debian reconnaissaient toute la ram !
Merci ggoodluck47 pour le dessin (rapide et efficace :wink: )
le résultat est surprenant :
[code]Memory : 3062M 2922 MB/s
Chipset : Intel i915P/G (ECC : Disabled)
ensuite :
Pass 14% #####
test 8% ###
testing : 108K - 3063M 3062M
Cached 3062M
Rsvd Mem 268M
Donc si j’ai bien lu, memtest a vu 3Go exactement comme le noyau
J’ai cru lire dans une mailing list, que certain chipset (intel) n’accepter pas plus que 4Go sur ce lien : linux.derkeiler.com/Mailing-List … 05549.html
The X60 most certainly contains a chipset which severely limits the amount of accessible RAM due to issues with remapping of PCIe addresses. Intel explains it somewhere on their web presence. A quick & lazy web search turned this Intel paper up: http://www.polywell.com/us/support/faq/4GB_Rev1.pdf
Je n’ai pas un X60 mais peut être que j’ai un chipset de la même famille.
Quelqu’un peut rajouter quelque chose. Je commence à désespérer de cette machine…
:cry:
Voir la fin du pdf !
Le pdf date de 2005! Peut etre qu entre temps des mises a jours sont sorties?
Re,
Soit ta ram est en 4 x 1 et tu peux essayer de déterminer si une piece n’est pas morte ou mal enfichée, soit en 2 x 2 en essayant de les intervertir ?
c’est 2 x 2 ; je les ai interverti mais toujours 3063M
Quelqu’un peut savoir si Intel ont fait sortir un patch pour ce problème ?
et si tu n’en mets qu’une à chaque fois, elles te donnent 2Go chacune ?
Oui Mattotop, elle donne 2 go.
J’ai un autre pc qui tourne avec 4Go. Le problème viens de l’incompatibilité du matériel (chipset).
Je ferme ce billet et je considère que cela ne sera pas fixé.
Tant pis.
Merci à tous pour votre aide. :smt006
