[Resolu] Intel PRO/Wireless 3945ABG sur dell Inspiron 1520
verveine:/home/hades# apt-cache policy firmware-iwlwifi firmware-iwlwifi: Installed: 0.11 Candidate: 0.11 Version table: *** 0.11 0 600 ftp://ftp.fr.debian.org testing/non-free Packages 500 http://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Ce paquet devrait suffire je pense.
D’après le dmesg que tu donnes, la carte est bien reconnu. Fais la chose suivante:
ifconfig wlan0 up
iwlist scan
(themorice, sur la 3945, il faut faire un up de la carte avant).
Théoriquement, d’après ton dmesg ça devrait aller. Sinon, donne
iwconfig wlan0
ifconfig wlan0
J’ai lu les postes précédents (sans doute trop vite) mais tout est intégré au noyau depuis le 2.6.24
il y a seulement de présent le paquet firmware-iwlwifi que je n’ai pas donc je l’ai sans doute installé manuellement.
J’ai un dell 6400 et j’ai eu aussi un problème lors du passage au noyau 2.6.24 regarde mon poste viewtopic.php?f=3&t=12390&hilit=ipw3945
Peut être est ce le même problème.
A merci bcp pour les reponses!! Dsl j ai été absent un moment…
En effet, je crois avoir melangé les deux methode…
Je vais essayer de désinstaller tout et de repartir sur des bonnes bases et avec les infos que j’ai ca devrait aller.
je vous tiens au courant de mon avancement.
Merci encore a tous,
PS:[quote]blablabla, marre de tout répéter deux fois ![/quote]
dsl si tu t es répeté deux fois mais quand t’as jamais touché au wifi sur debian, c’est quand mm difficile… :confused:
PPS: Je viens de remarquer en regardant de plus près que la lumière de mon wifi n’est pas allumée… Le bouton est bien sur On mais pas d’indicateur comme quoi mon wifi (ma carte?) fonctionne… je viens d’installer firmware-iwlwifi et j’ai fait le
PPPS: le iwlist scan ne me donne aucun reseau disponible alors que pourtant il l’est…
Il n’est pas forcément nécessaire de tout réinstaller.
Pour la diode du wifi, la mienne n’est pas allumée non plus et ça ne pose pas de problème.
tu peux mettre le résultat d’un iwconfig ?
effectivement la diode ne fonctionne pas et il ne faut donc pas te fier à ca.
Si la diode est indispensable pour toi il existe un patch qui corrige cela mais cela t’oblige à compiler un nouveau kernel.
Personnellement je suis revenu au kernel debian (donc sans diode )
As tu fait ifconfig wlan0 up avant le iwlist scan?
[quote=“themorice”]themorice
Sujet du message:  	Re: Intel PRO/Wireless 3945ABG sur dell Inspiron 1520 	 Répondre en citant le message
tu peux mettre le résultat d’un iwconfig ?[/quote]
[code]laurent@debian:~$ su
Password:
debian:/home/laurent# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=27 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[/code]
[quote=“limax”]effectivement la diode ne fonctionne pas et il ne faut donc pas te fier à ca.
Personnellement je suis revenu au kernel debian (donc sans diode )[/quote]
Pas de problème, c’était juste au cas où cela aurait pu faire avancer les choses… Je vais pas commencer à recompiler juste pour la petite loupiotte… :laughing:
[code]debian:/home/laurent# ifconfig wlan0 up
debian:/home/laurent# iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
wmaster0 Interface doesn’t support scanning.
wlan0 No scan results
Merci pour votre aide encore et toujours :smiley:
[quote=“fran.b”]D’après le dmesg que tu donnes, la carte est bien reconnu. Fais la chose suivante:
ifconfig wlan0 up
iwlist scan
iwconfig wlan0
ifconfig wlan0[/quote]
debian:/home/laurent# iwconfig wlan0
Tx-Power=27 dBm
Encryption key:off
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:bf:61:46:77
COmprends pas, essaye pour voir en faisant
iwconfig wlan0 essid TON_ESSID_A_TOI
iwconfig wlan0 ap MAC_DE_TON_AP
et donnes le résultat de
$ dmesg | grep wlan0
et
ifconfig wlan0
(pour voir si des paquets ont été émis…)
Bonjour tout le monde,
Désolé d’avoir pris autant de temps pour répondre j’ai été absent qq jours et puis j’ai chipoté à mon wifi tout seul comme un grand.
Alors le résultat est que maintenant mon wifi focntionne très bien!!!
Ceci dit, j’ai réinstaller debian (vous inquiètez pas, je l’ai pas fait uniquement pour le wifi… :smiley: ) et puis simplement j’ai suivi les conseils que vous m’aviez donné :confused:
J’avais sans aucun doute foutu le bordel avec mes mille essais.
Donc un grand merci à tous pour votre aide,
A une prochaine (je suis sur que j’aurai bientot un petit probleme…)
Salut la compagnie
Content que ce soit résolu. Mets [Resolu] devant le sujet, ça améliorera la lisibilité. (Pour cela il te suffit d’éditer ton premier post).
Bonjnour/Bonsoir
Je suis sous Lenny nouvellement installé sur un PC portable.
Je veux activer ma carte wifi qui est déjà du même type que celle traitée sur ce forum: Intel 3945.
j’ai installé firmware-iwlwifi:
#apt-get install firmware-iwlwifi
il est bien installé maintenant:
#dpkg -l firmware-iwlwifi
firmware-iwlwifi   0.12    Binary firmware for Intel....
lorsque j’ai lancé:
modprob
ça n’a donné aucun écho
et lorsque je liste mes interfaces:
#ifconfig -a
aucune interface wireless n’est détéctée.
sur la sortie de la commande “dmesg”, j’ai cherché ce qui est en relation avec la carte wifi, voilà ce que j’en ai retiré:
iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req faild: Reason -2
iwl3945: ocould not read microcod: -2
ACPI: PCI interrupt for devce 0000:10:00.0 disabled
iwl3945: probe of 0000:10:00.0 failed with error -2
Y a t il des idées??
Merci d’avance
Pas de cross post, s’il te plait :imp:
J’ai supprimé le fil parallèle que tu avais ouvert et ou tu avais mis strictement la même chose.
Sur ton problême:
ce n’est pas modprob mais modprobe, et il faut lui passer comme argument le nom du module que tu veux charger.
Sinon, il manque une info pour t’aider: qu’as tu comme noyau ?
Normalement le module est chargé automatiquement
ptet pas après le dépaquetage mais après un reboot tout doit rouler
Bon
après redémarrage du système le module ne se charge pas.
J’ai tappé:
#modprobe iwl3945
mais aucune carte wifi ne figure sur la liste de mes interfaces.
#dmesg
donne entre autre:
iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1
.1.17ks
iwl3945: Copyright(c) 2003-2007 Intel Corporation
iwl3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
intel_rng: FWH not detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
iwl3945: Radio Frequency Kill Switch is On:
Kill switch must be turned off for wireless networking to work.
iwl3945: WARNING: Requesting MAC access during RFKILL wakes up NIC
iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
Si, ton module est chargé (cf lsmod) par contre
[quote]iwl3945: iwlwifi-3945-1.ucode firmware file req faild: Reason -2
iwl3945: ocould not read microcod: -2[/quote]le firmware se charge mal. As tu installé le firmware? Est ce celui de ta carte?
iwl3945                84712  0
[quote=“MarTux”] #lsmod iwl3945 84712 0 [/quote]
dis donc:
iwl3945: Radio Frequency Kill Switch is On: Kill switch must be turned off for wireless networking to work.est ce que ton bouton de wifi est on ?
