Je ne sais pas si c’est comme la livebox, mais sur celle-ci il faut la paramétrer pour activer le Wifi.
Oui, ça, j’ai fait et il y atout un tas de données que je vais essayer de copier ici.
[quote] Pour bénéficier d’une liaison sans fil entre votre Freebox et votre (vos) ordinateur (s), vous devez avoir :
* Un ordinateur équipé WIFI (d’une carte PCI si c’est un PC de bureau, d’une carte PCMCIA ou d’un processeur centrino si c’est un PC portable, d’une borne Airport si c’est un Mac…)
* Une Freebox V3, V4 ou HD.
en gras, j’ai
[quote]Vous disposez d’une Freebox HD :
La nouvelle génération de Freebox intègre la technologie WIFI/MIMO dans le boîtier ADSL sans qu’il soit nécessaire d’acquérir une carte PCMCIA. [/quote]
[quote] Configuration de ma freebox
Vous souhaitez activer ce service: Activer
FAIT
Choisissez parmi la liste des canaux celui que vous souhaitez utiliser pour votre réseau Wifi. Si votre réseau Wifi souffre de lenteur ou de déconnexions fréquentes, tentez de changer le canal utilisé pour réduire les interférences.
Canal:
11 FAIT
Si vous activez le choix automatique du canal, la Freebox choisira elle même, à chaque démarrage, le canal Wifi le moins perturbé. Cela vous permet d’obtenir une connexion plus fiable.
Canal automatique: Activer
FAIT
Choisissez le nom de votre choix pour votre réseau Wifi.
Réseau:
FAIT : ricardowifi
Si vous le désirez, votre réseau Wifi peut être masqué, il devient donc invisible lors des recherches de réseau. Afin de faciliter la configuration de votre ordinateur, il est préférable de laisser cette option désactivée.
Réseau masqué Activer
LAISSÉ NON MASQUÉ
La clef WEP ou WPA permet à votre ordinateur d’être authentifié auprès de votre Freebox et empêche que d’autres ordinateurs puissent utiliser votre liaison internet sans fil.
L’utilisation d’une clef WPA est préferée car elle offre une sécurité plus importante que la clef WEP. Vérifiez toutefois que votre système d’exploitation supporte le WPA si vous optez pour ce mode de protection.
Le mode WPA (TKIP+AES) est recommandé. Si vous rencontrez des problèmes pour connecter certains appareils (PDA/console de jeux/…) essayez les modes WPA (TKIP) ou WPA (AES/CCMP).
Protection:
* WEP
* WPA (TKIP)
* WPA (AES/CCMP)
* WPA (TKIP + AES)
CHOIX : WPA (TKIP + AES)
Entrez ci dessous la clef WEP ou WPA que vous souhaitez utiliser. Une clef longue est plus sûre qu’une clef courte.
* Une clef WEP doit avoir une taille de 10 ou 26 caractères héxadécimaux (de 0 à 9 et de A à F)
* Une clef (ou "passphrase") WPA peut avoir une taille comprise entre 8 et 63 caractères. Le choix des caractères est libre.
Clef:
FAIT GÉNÉRÉE AUTO
Retour ce soir.
Toujours pas réussi à me brancher en mode wifi ![]()
J’ai bien essayé de rentrer des indications sur « mon » Free-wifi : essid et clef, dans le fichier ‹ interfaces › mais elles ne sont pas acceptés.
Quelqu’un pourrait-il me passer ici son fichier interfaces pour que je puisse m’en inspirer ![]()
EDIT :
y aurait-il un problème de routage à régler au niveau de la freebox ?
autre chose : iptables, il a quelque chose à voir au niveau des ouvertures ?
Que donne un iwconfig? Que donne un iwlist scan?
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:« »
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
wmaster0 Interface doesn’t support scanning.
wlan0 Interface doesn’t support scanning : Network is down
Et comment est ton fichier interfaces?
Essaye
[quote]iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid TON_ESSID_A_TOI_MODIFIE_CELUI_LA
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk laclefobtenueavecwpapassphrase
où tu obtiens la clef par
francois@bling:~$ wpa_passphrase poet gabeuldsf
network={
ssid="poet"
#psk="gabeuldsf"
psk=41951c6184cbc09c9e8851f4a615740a661c5baea2170d6fc3dc97d1169f0da2
ici, l’essid est poet et la clef est gabeuldsf, le psk est 41951c6184cbc09c9e8851f4a615740a661c5baea2170d6fc3dc97d1169f0da2 et donc tu mets
wpa-psk 41951c6184cbc09c9e8851f4a615740a661c5baea2170d6fc3dc97d1169f0da2
actuellement, mon fichier interfaces est vierge de wifi donc il y a tout à faire de ce côté.
Je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire : créer une clef, OK mais j’en ai déjà une qui a été générée par Free quand j’ai configuré le wifi.
est-ce que je prends cette dernière ou la tienne
J’ai tenté avec ça mais pas mieux :
[quote]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid ricardowifi
wpa-psk la_clef_que_m’a_attribué_Free[/quote]
Quel est la tronche de la clef WIFI de Free, a-t-elle 64caractères 0-9a-f ou bien moins?
Si c’est 64 caractères 0-9a-f, c’est la clef codée, sinon c’est une passphrase (l’équivalent de mon gabeuldsf) et il faut que tu trouves la clef codée, l’utilitaire wpa_passphrase est là pour ça.
il faut donner un nom de reseau wifi autre que freephonie ( freephonie c’est le deuxieme boitier pourla tv )
le mode routeur doit aussi activé
ESSID doit avoir un nom
tout ceci se fait dans ton compte free par le web donc .
change aussi la clé wep
apres sous linux faut voir avec les spécialistes
[quote=“fran.b”]Quel est la tronche de la clef WIFI de Free, a-t-elle 64caractères 0-9a-f ou bien moins?
Si c’est 64 caractères 0-9a-f, c’est la clef codée, sinon c’est une passphrase (l’équivalent de mon gabeuldsf) et il faut que tu trouves la clef codée, l’utilitaire wpa_passphrase est là pour ça.[/quote]
C’est 63 carac tères :
[code] La clef WEP ou WPA permet à votre ordinateur d’être authentifié auprès de votre Freebox et empêche que d’autres ordinateurs puissent utiliser votre liaison internet sans fil.
Protection:
* WEP
* WPA (TKIP)
* WPA (AES/CCMP)
* WPA (TKIP + AES)
Clef: ICI 63 CARACTÈRES QUI SONT GÉNÉRÉS [/code]
Fais un fichier /etc/ricardo.conf
network={
ssid="ricardowifi" # ton ESSID
proto=WPA
psk="ta longue clef"
puis tapes
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -D wext -i wlan0 -c /etc/ricardo.conf -w -d
et donne la sortie
ricardo,
effectivement, n’oublies pas, également, d’activer le mode « routeur » de la freebox (d’activer le dhcp et d’attribuer une plage d’adresses pour le début et la fin du dhcp exemple : 192.168.0.10 à 192.168.0.20) et bien sur de rebooter la freebox pour que les paramètres soient pris en compte.
ricardo,
effectivement, n’oublies pas, également, d’activer le mode « routeur » de la freebox (d’activer le dhcp et d’attribuer une plage d’adresses pour le début et la fin du dhcp exemple : 192.168.0.10 à 192.168.0.20) et bien sur de rebooter la freebox pour que les paramètres soient pris en compte.[/quote] voici ma page routage de freebox, je l’ai activée mais est-elle complètement renseignée ![]()
[quote]Vous souhaitez activer ce service: Activer FAIT
IP freebox 192.168.0.254
DHCP activé Activer FAIT
Début DHCP 192.168.0.10
Fin DHCP 192.168.0.50
Ip DMZ 192.168.0.0
Ip du Freeplayer 192.168.0.0
Réponse au ping Activer FAIT
Proxy WOL (Wake On Lan) activé Activer NON ACTIVÉ
Redirections de ports:
Port Protocole Destination Port
192.168. .
À PARTIR DE LÀ, JE N’AI RIEN RENTRÉ
Redirections de plages de ports:
Début Fin Protocole Destination
192.168. .
Baux DHCP permanents:
IP Adresse MAC
192.168.
Ip DMZ 192.168.0.0
Ip du Freeplayer 192.168.0.1 (il me semble qu’il faut mettre 1 si tu utilises le freeplayer) …
192.168. .
192.168. .
IP Adresse MAC
192.168.
ça a l’air d’être bon, reste la partie wifi …
Putain! Tout ça. C’est dingue la freebox; sur une livebox, cela se fait en 2 mn.
[quote=“D5cro”][quote]Vous souhaitez activer ce service: Activer FAIT
Ip DMZ 192.168.0.0
192.168. .
192.168. .
IP Adresse MAC
192.168.
[/quote][/quote]
ça a l’air d’être bon, reste la partie wifi …[/quote]
Vers le bas, où je n’ai rien rempli, y-a-t-il quelque chose à faire
Capture d’écran plus parlant :
SUITE post précédent : mes règles iptables ( à vérifier si pas d’erreurs ) :
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo iptables-save
Generated by iptables-save v1.4.2 on Wed Mar 18 14:36:16 2009
*raw
:PREROUTING ACCEPT [3080:2320298]
:OUTPUT ACCEPT [3150:480198]
COMMIT
Completed on Wed Mar 18 14:36:16 2009
*mangle
:INPUT ACCEPT [3080:2320298]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [3165:483095]
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1:576]
:POSTROUTING ACCEPT [330:20154]
:OUTPUT ACCEPT [330:20154]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [15:2897]
:FORWARD DROP [0:0]
-A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 31336 -j ACCEPT
-A INPUT -s 212.27.38.253/32 -d 88.SUITE DE MON IP/32 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED,UNTRACKED -j ACCEPT
-A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -o eth0 -j ACCEPT
COMMIT
non, je ne pense pas, car ces champs ne sont pas renseignés sur mon compte et pas de soucis …
Que donne iwlist scan??
