j’ai pas dit qu’il n’existe pas mais qu’il y en a presque pas
c’est comme les mecs qui ont une bugatti veron j’en ai jamais vu j’en connais pas mais je sais que ça doit exister lol
A quoi ça sert de faire un parefeu si tu autorises un logiciel à ouvrir le port automatiquement!! C’est exactement ça le UPnP… Alors il faudra des systèmes qui surveillent les requêtes UPnP puis on fera un protocole qui authentifiera autoatiquement les requêtes UPnP puis un système qui surveillera le protocole d’authentification automatique des requêtes UPnP, puis…
Alors oui je caricature mais à peine, la démarche elle même est stupide.
[quote=“ricardo”]et je suis supposé être sous wifi
je navigue sur différents site et ça a l’air plus lent, ce qui serait logique
avec l’essid ‘ricardowifi’ tu passes jusqu’a 48Mbps, donc à moins que tu ai une connexion internet supérieur à 50 Mbps, ça m’étonnerait fort qu’il y ait une difference.
Oui, c’est pour ça que je mettais un ’
Bon, je vais essayer différemment en posant des questions :
Avec un iwconfig comme celui-ci, est-ce que je suis apte à naviguer sur le net sans cable ethernet, càd en mode wifi
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo iwconfig
[sudo] password for ricardo:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"ricardowifi"
Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: 9E:E5:17:97:CE:D0
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:D2A6-97EC-EF Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level:-4 dBm Noise level=-87 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Ça montre que tu es associé, à peu près à 50cm de la borne, et que ça roule. Tu dois avoir une connexion WIFI opérationnelle. Regarde avec ifconfig où vont les paquets:
[quote]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:45:9a:f8
inet adr:192.168.1.245 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:21949374 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11175304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28744460764 (26.7 GiB) TX bytes:8006304105 (7.4 GiB)
Interruption:16
lo Link encap:Boucle locale
RX packets:163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:11178 (10.9 KiB) TX bytes:11178 (10.9 KiB)
[quote=“fran.b”]A quoi ça sert de faire un parefeu si tu autorises un logiciel à ouvrir le port automatiquement!! C’est exactement ça le UPnP… Alors il faudra des systèmes qui surveillent les requêtes UPnP puis on fera un protocole qui authentifiera autoatiquement les requêtes UPnP puis un système qui surveillera le protocole d’authentification automatique des requêtes UPnP, puis…
Alors oui je caricature mais à peine, la démarche elle même est stupide.[/quote]
Ben quoi, c’est génial, tu cliques tout le temps sur « Accepter » quand ton firewall applicatif te balance un message. Aucun réglage à faire ! ![]()
[quote=“fran.b”]Ça montre que tu es associé, à peu près à 50cm de la borne, et que ça roule. Tu dois avoir une connexion WIFI opérationnelle. Regarde avec ifconfig où vont les paquets:
Interruption:16
[/quote][/quote]
J’ai sensiblement la même chose mais quant à savoir où ça va, ???
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:19:df:1a:5d
inet adr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::222:19ff:fedf:1a5d/64 Scope:Lien
RX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:14700 (14.3 KiB) TX bytes:8190 (7.9 KiB)
Interruption:17
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4020 (3.9 KiB) TX bytes:4020 (3.9 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:fb:17:d2:48
adr inet6: fe80::222:fbff:fe17:d248/64 Scope:Lien
RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7248 (7.0 KiB) TX bytes:13736 (13.4 KiB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:fb:17:d2:48
inet adr:169.254.8.14 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-22-FB-17-D2-48-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
Par contre, au boutage, voici les lignes qui me semblent poser problème
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
[40.714986] NET Registered protocol family 10
[40.715471] lo Disabled Privacy extension
######## puis de nouveau des essais d'accochage :-) #############
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
NO DHCPOFFERS receveid
No working leases in persistent database - sleeping
done
Ce que je traduis par :
Je demande la clef, je réitère, mais comme personne ne veut me la donner, j’vais me coucher
Je sais pas si ca peut aider, mais j’ai installe le wifi sur 3 ordis dont 1 portable ces dernieres semaines ici, tous sur lenny. J’ai eu ce probleme, ca s’est regle je sais pas trop comment, en redemarrant le routeur, en rebootant l’ordi, en bidouillant des trucs sur le routeur pour le portable… bref, ca tient toujours un peu du mystere pour moi. Sinon je les ai tous mis en IP statiques, mais je ne sais pas si ca a eu une influence… oui je sais c’est vague tout ca.
en tous cas maintenant ca marche bien.
[quote=“ricardo”]
done
Je demande la clef, je réitère, mais comme personne ne veut me la donner, j’vais me coucher :-)[/quote]
DHCPDISCOVER on interface-réseau to 255.255.255.255 port 67 interval 9 ça veut dire que le programme client dhcp (à priori dhclient) qui est appellé par /etc/init.d/network/interfaces (ou par disons ifup) cherche un serveur DHCP sur l’adresse de broadcast du réseau sur lequel est “branché” l’interface “interface-réseau”. Tu peux avoir le même genre de réponse sur une interface filaire (eth0, 1, 2) si tu essaies de la configurer en dhcp et qu’il n’y a pas de serveur dhcp fonctionnel sur le réseau où est branché ton cable.
Lorsque tu as ce message (NO DHCPOFFERS receveid), vérifies
que l’interface est associé (iwconfig qui n’indique pas «Not Associated»)
et essayes
ifconfig wlan0 down
iwconfig wlan0 essid ricardowifi
iwconfig wlan0 ap D2:95:CA:CF:AD:30
iwconfig wlan0 key 123456789
ifconfig wlan0 up
dhclient wlan0
Si ça coinces, fais un ifdown wlan0, fais un
rmmod iwlagn (le nom du module)
modprobe iwlagn
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
dhclient wlan0
Toute ça sans redémarrer la machine et cable Ethernet débranché. Dis moi si ça marche?
Réponse à François :
Oui, il y a bien association mais le nombre du point d’accès n’est pas toujours le même
J’ai fait ttes les commandes de la première série, en changeant le point d’accès pour l’actuel mais pas mieux
réponse à la dernière commande (ricardo@Dell-sid:~$ sudo dhclient wlan0) :
[code]Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:22:fb:17:d2:48
Sending on LPF/wlan0/00:22:fb:17:d2:48
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
No DHCPOFFERS received.
Trying recorded lease 192.168.0.12
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
— 192.168.0.254 ping statistics —
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.929/4.929/4.929/0.000 ms
bound: renewal in 310385 seconds.
Je passe à la deuxième série de commandes
Pas mieux avec la seconde série :
[code]ricardo@Dell-sid:~$ sudo dhclient wlan0
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 5383
killed old client process, removed PID file
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
No working leases in persistent database - sleeping.
[quote]Trying recorded lease 192.168.0.12
No working leases in persistent database - sleeping.[/quote]
Ça c’est plus embêtant, c’est vraiment que le lien WIFI est foireux. Il y a des messages dans dmesg et syslog à cet instant? iwconfig montre toujours l’association?
Voici dmesg, juste après un bout.
observ : tout a l’air de bien se passer sauf à la fin où il dit que le routeur IPV6 est absent, aussi bien pour eth0 que pour wlan0.
2e observ : Les lettres dans l’association AP sont ici en minuscules, alors que dans un iwconfig, elles sont en majuscules
6.638807] iwlagn: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, 1.3.27ks
[ 6.638880] iwlagn: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
[ 6.639006] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 6.639076] iwlagn 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.639140] iwlagn: Detected Intel Wireless WiFi Link 5100AGN REV=0x54
[ 6.668970] iwlagn: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[ 6.669541] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 6.669637] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 6.673158] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A disabled
[ 6.673443] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[ 6.871654] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input12
[ 6.924093] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input13
[ 7.844855] Adding 7815612k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:7815612k
[ 8.466146] EXT3 FS on sda4, internal journal
[ 8.884229] loop: module loaded
[ 9.683501] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 9.683909] EXT3 FS on sda3, internal journal
[ 9.684032] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 10.717275] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 10.717415] iwlagn 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x100102, writing 0x100106)
[ 10.717505] iwlagn 0000:04:00.0: irq 4345 for MSI/MSI-X
[ 10.717567] iwlagn 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode
[ 12.911359] Registered led device: iwl-phy0:radio
[ 12.911438] Registered led device: iwl-phy0:assoc
[ 12.911516] Registered led device: iwl-phy0:RX
[ 12.911589] Registered led device: iwl-phy0:TX
[ 12.934101] tg3 0000:08:00.0: irq 4344 for MSI/MSI-X
[ 14.630814] wlan0: authenticate with AP 82:b2:39:b2:9e:bc
[ 14.632753] wlan0: authenticated
[ 14.632757] wlan0: associate with AP 82:b2:39:b2:9e:bc
[ 14.641707] wlan0: RX AssocResp from 82:b2:39:b2:9e:bc (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 14.641710] wlan0: associated
[ 14.679361] tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[ 14.679427] tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
[ 18.505972] NET: Registered protocol family 10
[ 18.506492] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 29.168106] eth0: no IPv6 routers present
[ 29.368093] wlan0: no IPv6 routers present
Tiens, c’est marrant ça; Kenshi a construit sa lenny and half à cause de:
[quote]i386/amd64 d-i images for Lenny, kernel version 2.6.28 + firmware + WPA support
I bought new laptop, SONY Vaio TypeZ. Because e1000e and iwlagn weren’t detected by Lenny kernel 2.6.26, I made a custom image with kernel 2.6.28 for myself. I brushed it smarter yesterday. You can download it from the usual place. Enjoy.
* based on newest stable, Debian 5.0 Lenny
* Linux Kernel 2.6.28 (as same as Debian experimental's)
* experimental WPA support (not tested)
* pre-located firmware (linux-firmware package will be installed if d-i detects your machine needs it)
http://kmuto.jp/debian/d-i/
Une chose que je n’avais pas vue, c’est la possibilité de muter le routeur vers IPV6 dans Free = 2e lien photo.
J’ai coché la case ad-hoc = 1er lien photo
Ça a eu pour effet dans dmesg de ne plus marquer l’absence du routeur ipv6 pour eth0 MAIS, malheureusement, ça n’a pas d’effet pour Wlan0
qui est tjours indiqué comme absent. ((dernière ligne ))
[quote]6.719596] iwlagn: Intel® Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, 1.3.27ks
[ 6.719668] iwlagn: Copyright© 2003-2008 Intel Corporation
[ 6.719793] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 6.719863] iwlagn 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.719929] iwlagn: Detected Intel Wireless WiFi Link 5100AGN REV=0x54
[ 6.745503] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 6.745650] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 6.749835] iwlagn: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[ 6.756157] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A disabled
[ 6.756454] phy0: Selected rate control algorithm ‘iwl-agn-rs’
[ 6.805951] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input12
[ 6.859980] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input13
[ 8.870666] Adding 7815612k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:7815612k
[ 9.480853] EXT3 FS on sda4, internal journal
[ 9.887801] loop: module loaded
[ 10.697274] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 10.697623] EXT3 FS on sda3, internal journal
[ 10.697748] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 11.731598] iwlagn 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 11.731749] iwlagn 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x100102, writing 0x100106)
[ 11.731838] iwlagn 0000:04:00.0: irq 4345 for MSI/MSI-X
[ 11.731896] iwlagn 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode
[ 13.922880] Registered led device: iwl-phy0:radio
[ 13.922971] Registered led device: iwl-phy0:assoc
[ 13.923053] Registered led device: iwl-phy0:RX
[ 13.923131] Registered led device: iwl-phy0:TX
[ 13.941958] tg3 0000:08:00.0: irq 4344 for MSI/MSI-X
[ 15.645262] tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[ 15.645327] tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
[ 15.663836] wlan0: authenticate with AP 16:51:b8:c3:cd:94
[ 15.665816] wlan0: authenticated
[ 15.665820] wlan0: associate with AP 16:51:b8:c3:cd:94
[ 15.674555] wlan0: RX AssocResp from 16:51:b8:c3:cd:94 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 15.674558] wlan0: associated
[ 18.531147] NET: Registered protocol family 10
[ 18.531635] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 28.948157] wlan0: no IPv6 routers present
Je me demande si Junichro n’a pas, une fois de plus, donne une solution tout a fait valable… et peut etre a essayer.
Oui mais ça ressemble à ce que j’ai déjà fait.
Sauf le côté “experimenytal”, que je n’ai pas envie de tester.
Pour l’instant, je reste sur ce qui est installé car tout a l’air d’être bon (dernier dmesg plus haut) sauf cette histoire de IPV6 ptet ???
Dt toutes façons, maintenant il semble que le problème de Ricardo soit au niveau de la freebox ou d’un simple paramétrage. la carte wifi fonctionne.
C’est exactement ce que je pense et je cherche dans ce sens.
J’attends une réponse pour le paramétrage de IPV6 concernant wlan0.
J’ai récupéré un « nom de préfixe IPV6 », une suite de caractères et il est vraisemblable que je doive le reporter quelque part mais où et sous quelle forme ???
