[résolu]Pas de disque bootable après installation debian 13
C’est mieux d’avoir tous les « disques » avec la même table de partitionnement.
Ce n’est pas une option de partition, c’est une option pour le format des disques. Et tous tes disques doivent être avec le même format.
Pour se faire il faut complètement effacer les disques (le début des disque en fait.
Effacer les partition se fait aisément avec sfdisk --delete /dev/sdX ou sfdisk --delete /dev/nvmeXnY
puis un dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1000
Lors de la nouvelle installation, l’installateur te demandera le format du disque et tu pourra mettre GPT.
Aie, tu sembles dire que je ne pourrai pas réaliser cette opération pendant la phase « partionnement » de l’installation ce qui est très embêtant. Si j’ai de quoi réaliser cette opération depuis un autre PC sur le HDD, je n’ai rien (comme connectique) pour le réaliser sur le SSD Nvme. Je vais devoir acheter du matos spécifique (adaptateur Mvme- usb). Ce qui n’est peut-tre pas un problème en soi, car je pourrai aisni tester les deux/trois SSD que je veux revendre
Lors du choix des modules supplémentaires, tu met fdisk, et ensuite tu passe en console (CTRL+ALT+1 ou 2 ou 3) pour faire la manip.
Je tremble un peu avant de me lancer…
On parle bien du processus d’installation ?
Je n’ai pas compris comment je pouvais choisir fdisk dans les « modules supplémentaires ». Je n’ai pas une très bonne mémoire, mais il ne me semble pas avoir vu ce choix, et je ne le trouve pas dans le résumé :
https://www.debian.org/releases/stable/s390x/ch06s03.fr.html
Pourrais-tu m’indiquer comment faire, en pratique, ou bien, depuis une autre machine, je branche le SSD en USB et j’effectue l’opération, ça je vois bien comment faire. Puis je recommence pour le HDD. J’ai vu que fdisk est présent sur la distribution.
Pour info, voici le résultat de fdisk
bille@bille:/var/www/public/fastbanq$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de bille :
Disque /dev/nvme0n1 : 238,47 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Modèle de disque : KBG30ZMV256G TOSHIBA
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d’étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x50f0e069
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/nvme0n1p1 2048 163839 161792 79M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/nvme0n1p2 165886 500117503 499951618 238,4G f Étendue W95 (LBA)
/dev/nvme0n1p5 498049024 500117503 2068480 1010M 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/nvme0n1p6 165888 498049023 497883136 237,4G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque.
Disque /dev/sda : 465,76 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Modèle de disque : ST500LT012-1DG14
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0xa7655c28
/dev/sda1 2046 976771071 976769026 465,8G f Étendue W95 (LBA)
/dev/sda5 2048 976771071 976769024 465,8G 83 Linux
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Ca marche !
En fait, j’ai traité le SSD à chaud, monté sur le PC. Puis j’ai mis le HDD de 1to qui était déjà en GPT et relancé l’install. Création d’une partition boot/efi à la bonne taille, le HDD monté sur /home, j’ai retrouvé tous mes fichiers.
Ravi,
Merci pour l’aide
