Tu as vérifié que les fichiers de grub existaient bien sur sda8 ?
ls -l /ton_point_de_montage/boot/grub
Si ce n’est pas la bonne partition, essais avec sda5
[quote="…"]Tu as vérifié que les fichiers de grub existaient bien sur sda8 ?
Si ce n’est pas la bonne partition, essais avec sda5[/quote]
oui ils s’y trouvent,il y a sda8/boot/grub et sda8/grub
sda5 c’est le \home
avec le livecd de ubuntu je suis allé sur systeme fichier
puis /boot mais le repertoire de grub ne se trouve pas !!!
[quote=“yous18”]oui ils s’y trouvent,il y a sda8/boot/grub et sda8/grub
sda5 c’est le \home[/quote]
OK, mais j’aurais quand même préféré le retour des commandes histoire de n’avoir aucun doute.
[quote=“yous18”]avec le livecd de ubuntu je suis allé sur systeme fichier
puis /boot mais le repertoire de grub ne se trouve pas !!![/quote]
Si tu parle bien de la /racine du LiveCD s’est normal : il n’a pas besoin de Grub pour démarrer lui.
Dans le batch de Grub, pour être sûr que hd0 == sda sur ta machine :
Si c’est bien le cas tu peux tenter une installation directe :
Au cas où il y a un LiveCD spécialisé qui pourrait t’intéresser : Super Grub Disk, je n’ai jamais essayé mais il parait qu’il est très simple et efficace…
ok je vais essayer avec le sper grub disk
et il m’afficher
grub> setup (hd0) (hd0,7)
Checking if “/boot/grub/stage1” exists… no
Checking if “/grub/stage1” exists… no
Error 2: Bad file or directory type
puisque tu m’a dis que le livecd n’a pas besoin de grub et ne contient pas la repertoire grub
alors /boot/grub/stage1 ne va jamais exister !! pourquoi aalors ils cite cette méthode dans la doc !!
[quote=“yous18”]puisque tu m’a dis que le livecd n’a pas besoin de grub et ne contient pas la repertoire grub…
Le LiveCD n’a pas besoin de dossier /boot/grub/ puisqu’il ne se sert pas de Grub pour démarrer. Mais les exécutables sont bien présents puisque puisque tu peux lancer le batch (ls -s /usr/sbin/grub*).
D’où l’intérêt d’avoir le retour des commandes car ton système a besoin des fichiers de configuration et autres de Grub lui.
C’est normalement inutile mais tu peux toujours réessayer après avoir monté sda8 :
mkdir /mnt/system
mount -t ext3 -o rw /dev/sda8 /mnt/system
voilà ce que j’ai fai
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
root@ubuntu:~# mount /dev/sda8 /mnt/
root@ubuntu:~# mount -o bind /dev /mnt/dev
root@ubuntu:~# chroot /mnt/
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda
/dev/sda does not have any corresponding BIOS drive.
mais ce qui est intéressant
aprs j’ai fai grub
GNU GRUB version 0.97 (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For
the first word, TAB lists possible command
completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,7) // avant c’etait Error 15: File not found
[b]grub> setup (hd0)
Error 12: Invalid device requested
grub> setup (hd7)
grub> setup (hd0)
Error 12: Invalid device requested[/b] /// mais pourquoi ce message j’ai cru que enfin ça marche
avant quand je faisait find il ne trouver rien
meme message quand j’ai booter avec super Grub Disk avec grub=> ibm & linux : Auto
il m’ecrivait
findf /boot/grub/stage1 /grub/stage1
Hello,
d’après le lien que t’a donné … vers le site de cepcasa, ne faudrait-il pas faire dans ta console grub :
merci ça a marché mais avec un petit probléme
alors apres avoir fai ceci
root@ubuntu:/# grub
(hd0,7)
il m’a ecrit succeced et done
alors au demarrage il y avait grub mais quand j’ai séléctionné debian il m’afficher ceci :
root (hda,8)
Filesystem type is Fat , partition type 0xb
kernel /boot/… root=/dev/hda9 ro quiet
error 15 : File not found
La procédure t’avait été donné plusieurs fois pourtant…
Apparemment tu as fait plus que formater… Il te faut donc éditer ton /boot/grub/menu.lst et vérifier aussi /etc/fstab pour y renseigner correctement les partitions.
Tu peux le faire à partir d’un LiveCD.
mkdir /mnt/system
gksudo gedit /mnt/system/boot/grub/menu.lst
gksudo gedit /mnt/system/etc/fstab
Mets les ici si tu n’y arrives pas ainsi que le retour d’un sudo parted -s /dev/sda print
voilà ce que j’ai trouvé :
dans menu.lst
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-1-686
root (hd0,8)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-1-686 root=/dev/hda9 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-1-686
dans fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda9 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda8 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hda6 /media/D ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/hda1 /media/C ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/hda7 /media/E vfat rw,user,auto,exec,gid=100,uid=1000,umask=002,iocharset=utf8,codepage=850,shortname=mixed 0 0
[b]root@debian:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 2971 23864526 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2972 9728 54275602+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 2972 3824 6851691 83 Linux
/dev/hda6 3825 5404 12691318+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda7 5405 5526 979933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda8 5537 7648 16964608+ 83 Linux
/dev/hda9 7649 9728 16707568+ b W95 FAT32
Disk /dev/sda: 1000 MB, 1000341504 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 3816 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/sda1 1 3816 976880 b W95 FAT32
root@debian:~# sudo parted -s /dev/sda print
sudo: parted: command not found[/b]
j’ai remplacé dans dans menu.lst
root (hd0,8)
par :
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-1-686 root=/dev/hda8 ro quiet
et enfin ça marche
merci beaucoup … et AnatomicJC pour votre aide
Cool !
Ne cris pas victoire si vite !
Si tu n’as modifié dans le menu.lst que les lignes indiquées il te faut aussi modifier les lignes # kopt et # groot suivit d’un update-grub
Tu ne le dis pas mais j’espère que tu as corrigé ton ftab correctement :
/dev/hda8 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda7 none swap sw 0 0
/dev/hda9 /media/E vfat rw,user,auto,exec,gid=100,uid=1000,umask=002,iocharset=utf8,codepage=850,shortname=mixed 0 0
Comme tu as fait plus que formater une partition, ta Swap (entre autre) à changé de numéro. Il te faut donc corrigé aussi /etc/initramfs-tools/conf.d/resume suivit d’un update-initramfs -u
Voilà, et comme je suis d’humeur taquine je vais en profité pour critiquer un peu ton partitionnement :
Tu n’as qu’une partition primaire : c’est dommage, elles sont plus facile à récupérer en cas de crash de la table de partition.
Tu mets ton système en fin de disque : c’est aussi dommage, cette partie est 2 à 3 fois moins rapide que le début.
Bonne continuation
merci
et voila ce que j’ai fais
le fstab comme tu m’a dis
dans menu.lst
(il ne va pas les ignorer car il sont après #)
dans /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
RESUME=/dev/hda8 update-initramfs -u
dois-je changé manuellement le 8 en 7 ?
encore un petit probléme quand je veux accéder à debian en mode graphique
il m’écrit
sd 0:0:0:0 [sda} assuming drive cache : write through
et rien après … mais j’ai trouvé une solution pour ça j’entre en mode console (single user mode) et quand j’arrive à la ligne de commande je tape # exit et il se tourne vers le mode graphique
il faisait ça avant mais juste quelque fois .
Je me suis mal exprimé.
Pour le menu.lst :
Puis dans un terminal en root :
Le menu.lst est un cas particulier, il faut 2 # pour commenter une ligne et les options doivent être précédées d’un #.
Pour /etc/initramfs-tools/conf.d/resume :
RESUME=/dev/hda7
Pour ton autre problème il vaut mieux ouvrir un autre sujet.
merci merci beaucoup …
je t’ai mal compris pour les update-grub
tu m’a vraiment beaucoup aidé
pour l’autre problème je vais être sur que c’est pas temporel et après je vais déposer le sujet
