Dans le fichier /tmp/trace…
cd /tmp, ensuite dir, ça m’affiche:
sess_2649cd71a64e24ee93dx3927cff572xxxxxxxxxx sess_a2100d49db7410103xebb9c44c54bcxxxxxxxxxx
sess_2b8ce392735811c7002x6cd4ec8c19xxxxxxxxxx sess_f1a55c01ef1dfe67x639c3428770a0xxxxxxxxxx
trace
si je fais un cat sur trace ça me met: ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’ (2)
Oui mais juste avant, tu dois avoir des lignes genre
[quote]open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=101021, …}) = 0
mmap(NULL, 101021, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f4866eff000
close(3) = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libgtk-1.2.so.0", O_RDONLY) = 3
read(3, “\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220A\3\0”…, 640) = 640
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1458472, …}) = 0
mmap(NULL, 2512000, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f4866b9e000
mprotect(0x7f4866cf7000, 1098880, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f4866df6000, 49152, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x158000) = 0x7f4866df6000
mmap(0x7f4866e02000, 5248, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4866e02000
c[/quote]
je n’ai malheureusement pas ça.
Bon, tu as une installation local /usr/local/mysql avec des liens
[quote]lrwxrwxrwx 1 root staff 26 2008-11-14 02:42 mysql -> /usr/local/mysql/bin/mysql
lrwxrwxrwx 1 root staff 31 2008-11-14 02:42 mysqladmin -> /usr/local/mysql/bin/mysqladmin
qui paraistait ton truc. J’ai défait les liens. Maintenant ça marche.
Par contre tes passes ne fonctionnent pas, tu as le truc pour refaire ton mot de passe mysql en cas de souci ici:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=13727
merci,
parcontre après avoir rebooté la machine, j’ai tenté de recreer une database par directadmin, voila ce que ça me met:
Error creating the database
Details
Error connecting to MySQL: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’ (2)
(aucune database n’est creer)
Bilan donc, tu as une installation /usr/local qui parasite mysql. Il te faut la virer (mv, par rm) et reconstruire directadmin.
et quels sont les commandes qui me permettont de réaliser tout ça stp ? y compris reconstruire directadmin.
merci.
Tel que je t’ai mis hier soir une arborescence qui devrait satisfaire directadmin. Si ça ne marche pas, il faut reconstruire directadmin mais je ne connais pas du tout cet outil.
Comme c’est en php, ça devrait être bon mais il faut vérifier…
Hi
Ce post est une utilité, il est déja référencé sur google
j’espère qu’il aidera pleins de monde.
bon sinon fran, je viens de réinstaller directadmin et toujours la même erreur, je l’ai pris en pensant qu’il allais grandement me simplifier la tache !
dis moi, est-ce possible de creer sa base de donnee sous ssh (putty), je veux mettre mon site dynamique en ligne, et je suis convaincu que je ne peux pas compter sur directadmin.
si oui j’aimerai connaitre les commandes nécessaire.
merci a+
Oui c’est possible mais de quoi pars tu? D’une base existante que tu veux répliquer?
Sinon comment as tu refait directadmin? Il suffit de modifier les chemins… Ça n’a pas marcher la modif que j’ai faite?
Coucou fran,
j’ai trouvé une solution radicale ! et je te dis merci pour avoir pris de ton temps pour moi, et surtout merci de m’avoir éclairer.
Non, la base existante (vierge) a été supprimé et malgré ça l’erreur persistait.
j’ai suivi ce tutorial directadmin.com/installguide.html, et je précise que ma première réinstallation fut médiocre puisqu’elle n’a aucunement corrigé l’erreur.
j’ai dû supprimer , manuellement via winscp tout ce qui étaient liés a mysql et directadmin, ensuite un kill mysqld + divers nettoyage (commande sur la première page) ainsi que réinstallation des dernières versions (avant de réinstaller directadmin)
pour terminer j’ai réinstaller directadmin par dessus les quelques traces, ça a tout écrasé et c’est passé sans problème.
A la fin, ça me fournis automatiquement les nouveaux identifiants (script)
le message d’erreur mysql disparait, le pannel dois être reconfiguré puis la base de donnée recréer.
résultat ? ça fonctionne merveilleusement bien, et l’ancienne version mysql était bien celle qui me bloquait totalement.
Non hélas !
J’espère que ce message servira a d’autres personnes ! j’ai bien fait de venir sur ce forum.
Merci, @ bientôt.
J’édite mon post en résolu.
