Il faut absolument qu’il n’y ai plus d’erreur dans tes upgrades si tu veux pouvoir aller plus loin.
Je ne connais pas assez aptitude, donc essaye avec les commandes apt que je t’ai donné si tu veux que je t’aide.
ok tu as raison.
je te suis …
1°) update
# apt-get update
38,3ko réceptionnés en 22s (1688o/s)
OK
2°) upgrade
# apt-get upgrade
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
Paramétrage de exim4-daemon-light (4.69-2+b1) ...
Starting MTA:exim: incompatible command-line options or arguments
invoke-rc.d: initscript exim4, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de exim4-daemon-light (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
exim4-daemon-light
Déjà une erreur …
3°) dist-upgrade
# apt-get dist-upgrade
exim4-daemon-light
Idem, une erreur.
Je dois corriger avant d’installer les drivers NVidia. OK mais comment faire ? Je traine cette erreur depuis qq jours deja. Jamais réussi à m’en sortir…
Une idée ? Faire un remove de Exim ? C’est pas risqué ?
Exim on s’en fout !
Mais as-tu essayé # apt-get upgrade -f
En premier lieu, le # apt-get upgrade -f ne changeait rien.
J’ai fait un remove du paquet exim qui provoquait l’erreur puis upgrade et dist-upgrade:
# apt-get remove exim4-daemon-light
at bsd-mailx exim4-daemon-light mailx
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 1499ko d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données...
dpkg : avertissement important : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « nvidia-kernel-source » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé.
157422 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de mailx ...
Suppression de bsd-mailx ...
Suppression de at ...
Stopping deferred execution scheduler: atd.
Suppression de exim4-daemon-light ...
Stopping MTA:.
pchome:/home/leny# apt-get upgrade
y# apt-get dist-upgrade
Plus d’erreur sur le upgrade et dist-upgrade. Par contre, j’ai pas compris le message dpkg : avertissement important : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « nvidia-kernel-source » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé. lors du remove de Exim.
Bon, maintenant, je peux retenter le m-a sur nvidia-kernel-source ?
ENFIN, j’ai pu compiler et installer les drivers nvidia.
Merci à toi debianhadic pour toutte ton aide.
Pour info, les manips effectuées:
1°) J’ai commencé par virer ce qui faisait des erreurs lors des upgrade (exim).
Là, ca s’est supprimé sans soucis alors que avec aptitude j’avais des warnings sur nvidia-kernel-source (dont je ne vois pas le rapport).
2°) Virer tout ce qui concerne nvidia (avec apt encore)
#modprobe -r nvidia
#apt-get remove nvidia-kernel-source
#find / -name "*nvidia*" -delete
puis j’ai virer module-assistant pour le résinstaller après, histoire de partir de zero.
3°) Mises à jour
#apt-get clean
#apt-get update
#apt-get upgrade
#apt-get dist-upgrade
Là tout est nickel. Aucun warning ou erreur (contrairement à avant avec aptitude)
4°) Installation drivers
[code]#apt-get install module-assistant
m-a a-i -i nvidia-kernel-source
apt-get install nvidia-glx[/code]
Tout se fait sans probleme.
Puis vérification de xorg.conf contient “nvidia” comme driver.
Restart de gdm.
Et miracle, ca marche !!! Alelulia
J’ai aussi installé nvidia-xconfig et nvidia-settings.
Bon, une chose est sûre. Je suis un peu dubitatif sur la ou les causes de mon probleme avec ces drivers.
J’ai aussi qq perdu confiance en aptitude. Je vais essayer de trouver un peu d’info sur pourquoi opn m’avait conseillé d’utilisé aptitude au lieu de apt.
Merci encore pour votre aide.
A+
