Sauvez mon sources.list !
Ou là là… çà se complique !!!
Kezako ?
Oui, j’ai vu passé ça aussi lors de mes MàJ vers squeeze, (je n’ai pas cherché donc je ne saurai te dire… :blush: ) mais ça n’a pas d’incidence pour la suite… :wink: :016 :wink:
Nop, pareil pour ton deuxième post… tu peux continuer… :wink: il te faudra certainement après la MàJ installer le paquet “firmware-linux-non-free” (les firmwares non libre ont été virés du noyau… enfin il me semble que ça vient de là… j’ai eu ça aussi sur une de mes machines… l’install du paquet en question est à faire avant de redémarrer… :wink: )
:006
bon… la mise à jour s’est faite mais au passage des messages que j’ai pas bien compris.
J’ai épindu “N” pour ne pas reconfigurer mysql etl’installation a plantée !!!
Comment reconfigurer ?
Pourquoi m’a-t-il redemander un mo de passe phpmyadmin et mysql ???
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/mysql ... Stopping MySQL database server: mysqld. Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.1 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 configured to not write apport reports dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server : mysql-server dépend de mysql-server-5.1 ; cependant : Le paquet mysql-server-5.1 n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de mysql-server (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré configured to not write apport reports Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : mysql-server-5.1 mysql-server E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Il t’a demandé ton mot de passe pour MySql et PhpAdmin pas un nouveau… sans ce mot de passe, il n’a pas pu faire la mise à jour pour ces paquets…
Pour régler ça tu peux essayer avec “dpkg-reconfigure” suivit du nom du paquet mais il te faut ton ancien mot de passe…
édit: ce serait plutot “apt-get install phpmyadmin mysql” pour faire la MàJ de ces paquets… :wink:
re-édit: dpkg-reconfigure puis apt-get install :wink:
:006
dpkg-reconfigure mysql-server /usr/sbin/dpkg-reconfigure: mysql-server est cassé ou partiellement installé
apt-get install mysql-server-5.1 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait mysql-server-5.1 est déjà la plus récente version disponible. mysql-server-5.1 passé en « installé manuellement ». 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. 2 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o Paramétrage de mysql-server-5.1 (5.1.49-3) ... Stopping MySQL database server: mysqld. Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed. dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.1 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 configured to not write apport reports dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server : mysql-server dépend de mysql-server-5.1 ; cependant : Le paquet mysql-server-5.1 n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de mysql-server (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré configured to not write apport reports Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : mysql-server-5.1 mysql-server E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ah j’ai trouvé…
dpkg-reconfigure --force mysql-server-5.1
mais me demande un nouveau mot de passe ?
mais rien ne passe:
dpkg-reconfigure --force mysql-server-5.1 Stopping MySQL database server: mysqld. Stopping MySQL database server: mysqld. Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed! invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
Ce n’est pas plutot l’ancien mot de passe qu’il te demande là? (il me semble… mais je suis loin d’être un spécialiste de Mysql et php, du coup… pour t’aider plus, ça va être dur… :confused: )
:006
Ca va… ouf j’ai trouvé.
Source : http://www.skyminds.net/2011/02/07/mise-a-jour-du-serveur-passage-de-debian-lenny-a-debian-squeeze/
cp /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf.backup
cp /etc/mysql/my.cnf.dpkg-dist /etc/mysql/my.cnf
[code]apt-get -f install
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de mysql-server-5.1 (5.1.49-3) …
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables…
Paramétrage de mysql-server (5.1.49-3) …
lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze) Release: 6.0 Codename: squeeze
Cooooollll !
Le seul problème c’est que je viens de relancé le pc à distance (ssh) et plus d’acces ssh !!!
C’est grub qui doit posé probléme.
Y-a-t il un moyen d’accéder au pc à distance ?
… Bon ben faut que je me déplace !!! :013 :013 :013
Il peut y avoir grub qui pose pb mais aussi un fsck qui tourne ou… attend peut-être un peu avant de te déplacer… à moins que ce serveur ne puisse pas être hors ligne plus de 5 minutes (mais je pense que si c’était le cas, tu aurais fais ta MàJ “sur-site”… :wink: )
:006
exact. J’avais pensé aussi à un fsck, mais cela fait bien 20min…
Si non pour récupérer grub ?
upgrade-from-grub-legacy ?
ugrade-from-grub-legacy est à exécuter pour “virer” le chainage des grub (grub1 -> grub2) donc non, pas tout de suite… il faut d’abord être sûr que grub2 est capable de “bien” démarrer la bête …
Quand on modifie le menu.lst, c’est update-grub… mais il faudrait “savoir” quelles sont les erreurs… (c’est peut-être “simplement” la carte réseau qui n’est plus prise en compte suite au nettoyage du noyau des firmware non-libre… as-tu installé le paquet firmware-linux-non-free? si besoin… sinon, aïe aïe… va falloir passer par une clé usb avec le paquet dessus (et ses dépendances) et utiliser dpkg -i pour l’installer… dur d’installer un paquet quand la carte réseau n’est pas reconnue… :confused: )
édit: 20 minutes pour fsck… ça dépend de la taille de la partition, du nombre de partitions à vérifier, du sens du vent…
:006
J’ai bien tenter un apt-get install firmware-linux-non-free quand j’ai eu la main mais il m’a repondu "pas de paquet"
Y-a des dépots à rajouter ? J’avais pas compris que c’était si important !!!
Si le serveur n’est pas opérationnel ce soir, je ne pourrais travailler demain (serveur intranet pour la gestion d’un cabinet médical !)
Je reviens d’ici 1 heure ou deux. le temps d’aller au serveur…
Au temps pour moi, le nom du paquet c’est “firmware-linux-nonfree” (sans le - dans nonfree…). désolé… :blush:
Tu n’en n’a peut-être pas besoin ceci-dit…
:006
Bon. Je suis dans la place en local sur le serveur et en mode graphique !!!
En fait grub2 était bien installé et attendait qu’on choisisse le kernel (écran bleu du démarrage !!!)
Pa de problème réseau !!! donc pas besoin de firmware-linux-nonfree (ouf…)
donc on va enlever le chainage…: upgrade-from-grub-legacy…
je me lance …
Voilà c’est fini !!!
Un super merci pour ton aide et ton soutien. Si y-a des manip à faire en post installe pour nettoyer le serveur, je suis preneur…
Bien soulagé le Monsieur… C’est Madame qui va être contente !!!
MERCI, MERCI, MERCI !!!
:041 :038 :clap: :007
Cool… :wink:
Par contre, normalement, grub2 fait comme son grand frère grub(1), il laisse quelque secondes pour le choix et continue le boot si rien n’est “saisi”… y’aurait pas un petit malin qui aurait appuyé sur une touche du serveur parce qu’il a vu qu’il redémarrait? … (en tout cas, à ta place, je testerai le redémarrage pour voir si il boot bien automatiquement après les quelques secondes d’attente…)
et de nada… :wink: … content d’avoir été “utile” (pour une fois… :005 )
pour le nettoyage, ça, je ne sais pas… ça dépend de beaucoup de chose… :confused:
édit: manque juste la petite coche verte pour passer le sujet en “résolu” si tu ne veux pas te faire taper sur les doigts par nos gentils admin/modo (oui bon… je passe un peu de pommade… ça ne fait jamais de mal… :005 :016 :005 )
:006
le serveur fonctionne nickel … je redemarre choix automatique donc boot normal. Alors je débranche et le brance en serveur, à sa place (alim + réseau uniquement) et là plus moyen d’y avoir de nouveau accès !!!
Du coup je l’ai pris sous le bras et je vais tester ça à la maison…
Promis j’oublie pas le “Résolu” quand tout sera bel et bien fini !
Ça, ça sent un blocage à cause de l’absence de clavier… essaie de ne laisser que l’écran dans un premier temps, pour avoir les retours… (sinon essaie la voyance, mais là, bon courage… :wink: :laughing: :005 )…
Blague mise à part, essaie de regarder dans le bios si y’aurait pas un paramètre qui aurait changé, au hasard le “halt on”… :unamused: …
:006
Les grands esprits se rencontrent…
Effectivement c’est les questions que je me posai !
Pour le clavier: pas de problème l’ordi se lance sans problème.
Je pense que cela vient du fait que la partie graphique se charge (gdm et xfce) alors qu’il ne détecte pas de cordon VGA branché => ordinateur en attente infini ==> donc pas de ssh ni https…
Je cherche donc à ne pas monter la partie graphique (comme cela était déjà le cas avant la mise à jour vers squeeze.
Question Bios, les réglages étaient déjà correctes. Je ne pense pas qu’une mise à jour de Debian ait modifié queque chose…
De plus j’avais eu le même problème sur ce serveur et il me semble que cela avait réglé le pb…
Non je sèche: Impossible de monter correctement le système si le cordon VGA n’est pas branché !!!
Et je me rappelle plus comment j’avais réglé le pb il y quelques années…
Le pb, si je lance le pc sans cordon vga et que je le rebranche ensuite -> Pas d’image. donc pas moyen de voir ce qui lui fait défaut !!!
A L’AIDE :013 :013 :013 !!!
Bon, question upgrade sur squeeze => Résolu. Pour le reste => http://www.debian-fr.org/demarrage-debian-serveur-sans-clavier-ni-cordon-vga-t31848.html
Encore Merci à Num’s.
