donc sur le pc client aucune regles d’iptables et pour le faire
un tcpdump du coté serveur je ne peut tous simplement pas puisque je n’ai plus accés a mon serveur
c’est à dire que je peut m’y connecter sans aucun problème mais seulement quand je suis pas chez moi
sinon il veut pas (meme quand j’essaye par mon adresse publique)
pour le tcpdump qui marchais peut etre pas je viens de le tester avec seulement iceweasel d’ouvert (1 onglet gmail + 2 debian-fr)
ben j’ai plein de chose en tres peu de temps
# tcpdump -v
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
23:47:41.039133 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.0.11 tell 192.168.0.254, length 48
23:47:41.039158 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.0.11 is-at 00:23:54:5c:47:bf (oui Unknown), length 28
23:47:41.040105 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28253, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 71)
192.168.0.11.32894 > dns2.proxad.net.domain: 46706+ PTR? 11.0.168.192.in-addr.arpa. (43)
23:47:41.065172 IP (tos 0x0, ttl 56, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 120)
dns2.proxad.net.domain > 192.168.0.11.32894: 46706 NXDomain 0/1/0 (92)
23:47:41.065436 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28260, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
192.168.0.11.50454 > dns2.proxad.net.domain: 11382+ PTR? 254.0.168.192.in-addr.arpa. (44)
23:47:41.090361 IP (tos 0x0, ttl 56, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 121)
dns2.proxad.net.domain > 192.168.0.11.50454: 11382 NXDomain 0/1/0 (93)
23:47:41.090653 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28266, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
192.168.0.11.40234 > dns2.proxad.net.domain: 61162+ PTR? 241.40.27.212.in-addr.arpa. (44)
23:47:41.116292 IP (tos 0x0, ttl 56, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 101)
dns2.proxad.net.domain > 192.168.0.11.40234: 61162 1/0/0 241.40.27.212.in-addr.arpa. (73)
23:47:41.593288 IP (tos 0x0, ttl 54, id 50675, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 105)
ww-in-f19.google.com.https > 192.168.0.11.52695: Flags [P.], seq 2075896666:2075896719, ack 3603216925, win 682, options [nop,nop,TS val 44591952 ecr 3626058], length 53
23:47:41.593331 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65350, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.0.11.52695 > ww-in-f19.google.com.https: Flags [.], cksum 0x99f3 (correct), ack 53, win 213, options [nop,nop,TS val 3632872 ecr 44591952], length 0
23:47:41.593624 IP (tos 0x0, ttl 64, id 28392, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
192.168.0.11.57255 > dns2.proxad.net.domain: 46593+ PTR? 19.229.85.209.in-addr.arpa. (44)
23:47:41.621635 IP (tos 0x0, ttl 56, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 106)
dns2.proxad.net.domain > 192.168.0.11.57255: 46593 1/0/0 19.229.85.209.in-addr.arpa. (78)
^C
12 packets captured
12 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
pour le fait qu’il ce trompe de carte c’est pas bete mais regarde c’est bien marquer qu’il a prit eth0, comme il faut quoi
