Sos gravure en console
Ne viens pas me dire que tu es en possession d’un clavier et souris sans fil dont tu n’aurais (par négligence) pas renouveler les piles romaine, piles gallo-romaine, piles funéraire, piles bouton, piles à combustible, piles atomique, piles Zoé, mieux encore, les piles électrique. :033
Ehéh,
Certes non je ne te le dirai pas, vu que j’ai un stock de piles assez conséquent dans un tiroir et que le remplacement de pile n’avais rien changé “au vibrato” du pointeur.
Non la bestiole déconne de l’intérieur creux comme disent nos voisins du Bénélux, et de l’intérieur creux dedans comme l’expriment depuis toujours nos voisins Suisses.
Mais ça n’arrange pas mon affaire.
OUF! J’ai trouvé, j’avais “créé” un tableau de bord vertical de 5 cm côté gauche de l’écran.
Qu’est-ce que je suis balèze pour réussir de telles prouesses sans m’en rendre compte.
Je l’ai donc supprimé, et je suis sauvé, donc je reprends, soulagé, les choses de gravure tout à l’heure.
Ami du nord, me voici de retour.
J’ai changé le clavier et la souris, les piles et les faces, et j’ai fait les manips conseillées.
Pour le fun, en isolant le plus vieux graveur, j’ai entrepris un grand dépoussiérage, jusqu’au radiateur du processeur que j’ai démonté.
Est-ce que ça n’a pas plus à la machina? => Plus moyen de redémarrer.
Sur le coup j’ai balizé un max.
Petit tour dans le BIOS, remise de pendule à l’heure, et “disable” du RAID que le lanceur s’étonnait de ne pas trouver => normal le partitionnement n’est pas fait comme ça.
Satisfait de m’en sortir facilement.
Je te sers presque dans l’ordre les commandes que tu m’as indiquées, sauf les “ll” parce que je n’ai pas encore créé l’alias, mais on peut sans doute faire sans.
Le terme “cdrom” a repris du sens, mais peut-être pas suffisamment?
Toutefois le graveur par défaut n’est toujours pas identifié.
Du coup j’ai remis le fichier /etc/wodim.conf parce que je ne sais pas où le modifier.
# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/sda8 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda9 /home ext4 defaults 0 2
/dev/scd1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sdf1 /media/disk ntfs-3g ro,nosuid,nodev,auto,user 0 0
/dev/sdf2 /media/backup ntfs-3g ro,nosuid,nodev,auto,user 0 0
/dev/sdf3 /media/windows ntfs-3g ro,nosuid,nodev,auto,user 0 0
/dev/sda6 /media/home ext3 defaults 0 0
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 163.9 GB, 163927522816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders, total 320170943 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xf63af63a
/dev/sda1 * 63 102398309 51199123+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 102398434 315050714 106326140+ 5 Extended
/dev/sda3 315050715 320159384 2554335 12 Compaq diagnostics
/dev/sda5 135701055 139800575 2049760+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 176666868 315050714 69191923+ 83 Linux
/dev/sda7 102398436 135701054 16651309+ 83 Linux
/dev/sda8 139802624 160282623 10240000 83 Linux
/dev/sda9 160284672 176666623 8190976 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdf: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0xa27513b6
/dev/sdf1 63 244605689 122302813+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdf2 244605690 551800619 153597465 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdf3 551800832 705400831 76800000 7 HPFS/NTFS/exFAT
# wodim -scanbus
wodim: No such file or directory.
Cannot open SCSI driver!
For possible targets try ‘wodim --devices’ or ‘wodim -scanbus’.
For possible transport specifiers try ‘wodim dev=help’.
For IDE/ATAPI devices configuration, see the file README.ATAPI.setup from
the wodim documentation.
# cat /etc/wodim.conf
wodim.dfl Copyright 2006 E. Bloch
Based on cdrecord.dfl (Copyright 1998 J. Schilling)
This file is /etc/wodim.conf
It contains defaults that are used if no command line option
or environment is present.
The default device, if not specified elsewhere.
#CDR_DEVICE=yamaha
CDR_DEVICE=cdrom
The default speed, if not specified elswhere.
For MMC compliant drives, the default is to write at maximum speed, so it in
general does not make sense to set up a default speed in /etc/wodim.conf.
#CDR_SPEED=40
The default FIFO size if, not specified elswhere.
CDR_FIFOSIZE=12m
CDR_MAXFIFOSIZE can limit the maximum allowed FIFO size. This is useful to
not let mallicious users allocate too much system memory if no ulimit is set
or wodim runs with suid-root permissions.
CDR_MAXFIFOSIZE=256m
The following definitions allow abstract device names. They are used if the
device name does not contain the the characters ‘,’, ‘:’, ‘/’ and ‘@’
Unless you have a good reason, use speed == -1 and let wodim use its internal
drive specific defaults.
drive name device speed fifosize driveropts
#default= USCSI:1,0,0 -1 -1 burnfree
#sanyo= 1,4,0 -1 -1 burnfree
#cdrom= 0,6,0 2 1m “”
#remote= REMOTE:rscsi@somehost:1,0,0 16 32m burnfree
cdrom= -1 -1 -1 burnfree
# ls -l /dev/cdrw
lrwxrwxrwx 1 root root 3 juil. 8 08:49 /dev/cdrw -> sr0
# ls /dev/cdrom
/dev/cdrom
# ls -la /dev/cd*
lrwxrwxrwx 1 root root 3 juil. 8 08:49 /dev/cdrom -> sr0
# ls -la /dev/sr*
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 0 juil. 8 08:49 /dev/sr0
# ls -la /dev/sc*
ls: impossible d’accéder à /dev/sc*: Aucun fichier ou dossier de ce type
# ls -la /media
total 92
drwxr-xr-x 8 root root 4096 juil. 1 14:56 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 juin 30 16:18 …
drwxrwxrwx 2 root root 4096 juin 16 16:11 backup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 23 16:35 cle
drwxrwxrwx 1 root root 65536 juin 27 09:51 disk
drwxr-xr-x 5 root root 4096 mai 28 2011 home
drwxr-x—+ 5 root root 4096 juin 15 11:22 mitch
drwxrwxrwx 1 root root 4096 janv. 21 17:09 windows
# cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
cat: /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules: Aucun fichier ou dossier de ce type
Je suis bousculé dans mon emploi du temps et je dois rapidement filer.
Merci de tes conseils, et de ton assistance utile.
[quote=“eggregor”]# cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
cat: /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules: Aucun fichier ou dossier de ce type[/quote]
Serait-ce l’absence d’[mono]udev[/mono] qui te met le bronx ?
Peut-être pas si absent, mais sans doute mal brêlé (terme du laboureur à son cheval)
apt-cache policy udev
udev:
Installé : 204-14
Candidat : 204-14
Table de version :
*** 204-14 0
900 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
900 ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
204-14~bpo70+1 0
100 ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports/main amd64 Packages
175-7.2 0
900 ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
J’adore, [mono]ls[/mono], [mono]ls -l[/mono], [mono]ls -la[/mono] … :033
Voici tes erreurs, ci-joint les mêmes retours sur une machine (HandyLinux) :laughing: comprenant deux lecteurs.
Observes, médites, cogites, adaptes et corriges … :016
Supprimes, crées des liens symboliques, entre autre … :016
[14:56:51]:~$ ll /dev/cd* lrwxrwxrwx 1 root root 3 2014-07-08 14:55 /dev/cdrom -> sr1 lrwxrwxrwx 1 root root 3 2014-07-08 14:55 /dev/cdrom1 -> sr0 lrwxrwxrwx 1 root root 3 2014-07-08 14:55 /dev/cdrw1 -> sr0 [14:56:53]:~$
[14:56:58]:~$ ll /dev/sr* brw-rw---T 1 root cdrom 11, 1 2014-07-08 14:55 /dev/sr1 brw-rw---T 1 root cdrom 11, 0 2014-07-08 14:55 /dev/sr0 [14:57:05]:~$
[14:57:19]:~$ ls -la /dev/cd* lrwxrwxrwx 1 root root 3 juil. 8 14:55 /dev/cdrom -> sr1 lrwxrwxrwx 1 root root 3 juil. 8 14:55 /dev/cdrom1 -> sr0 lrwxrwxrwx 1 root root 3 juil. 8 14:55 /dev/cdrw1 -> sr0 [14:57:21]:~$
[14:57:22]:~$ ls -la  /dev/sr*
brw-rw---T 1 root cdrom 11, 0 juil.  8 14:55 /dev/sr0
brw-rw---T 1 root cdrom 11, 1 juil.  8 14:55 /dev/sr1
[14:57:31]:~$ [/code]
[code][14:57:44]:~$ ls -la /media
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 juin  29 10:39 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 mai   30 07:44 ..
lrwxrwxrwx  1 root root    6 avril  1 13:29 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x  2 root root 4096 avril  1 13:29 cdrom0
drwxr-xr-x  2 root root 4096 avril  1 13:29 cdrom1
[14:57:52]:~$ [/code]
[code][15:02:53]:~$ cat /etc/fstab
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=6946ad44-9fac-44f7-8788-c2f729f82a3d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=32d0db50-ac69-4788-9d4b-287bf3423b8e none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sr1        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
[15:03:00]:~$
[code][14:58:03]:~$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
This file was automatically generated by the /lib/udev/write_cd_rules
program, run by the cd-aliases-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single
line, and set the $GENERATED variable.
IDE-DVD_ROM_6116 (pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:1:0)
SUBSYSTEM==“block”, ENV{ID_CDROM}=="?", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:1:0”, SYMLINK+=“cdrom”, ENV{GENERATED}=“1”
", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:1:0”, SYMLINK+=“dvd”, ENV{GENERATED}=“1”
HP_DVD_Writer_640b (pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:0:0)
SUBSYSTEM==“block”, ENV{ID_CDROM}=="?", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:0:0”, SYMLINK+=“cdrom1”, ENV{GENERATED}=“1”
", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:0:0”, SYMLINK+=“cdrw1”, ENV{GENERATED}=“1”
SUBSYSTEM==“block”, ENV{ID_CDROM}=="?", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:0:0”, SYMLINK+=“dvd1”, ENV{GENERATED}=“1”
", ENV{ID_PATH}==“pci-0000:00:14.1-scsi-1:0:0:0”, SYMLINK+=“dvdrw1”, ENV{GENERATED}=“1”
[14:58:05]:~$ [/code]
Debianneux-Autodidacte . ^¿^ . sur les chemins de la connaissance et du libre …
ps : j’anticipe, hein … :016
Résolu …
Je sifflote à mon tour, tu as bien compris que j’étais Agecanonix à la découverte du monde moderne !
Désolé de porter une ombre aussi courte, mais handylinux a sans doute bien des atouts, tiens il me vient une idée je télécharge une image et je la grave…
Bon demain tête dans le guidon, visite de .baschrc ou création de bash-aliases et on va rigoler, ça va “aliaser” sec.
Merci pour tout et à bientôt, pour j’espère, la voie de la guérison. :auto-ambulance:
Salut aux bretons, au cht’i averti qui en vaut quatre, pis àchés coqs et achés glennes,
Ami du nord, BZB, bonjour,
j’ai avancé en silence, progressé, reculé, reprogressé sans trop savoir finalement si l’alias “ll” m’apportait quelquechose en regard de “ls -l”, hormis d’économiser une division sur les p’tits’bits pour évaluer le contenant d’un téléchargement.
Mais c’est comme ça qu’on apprend et je ne t’en remercierai jamais assez.
Ma distribution Sid sans gnome, ou plus exactement sans la majorité de gnome dont on ne se débarrasse pas facilement, est sujette à emmerdements constants, avec des commandes élémentaires qui ne fonctionnent plus comme ce wodim --devices et consorts dont nous avons abondamment discuté directement et indirectement.
Au quotidien c’est la Bérézina, il faut des ruses de sioux pour obtenir un résultat dans un terminal avec des “commandes inconnues” ou inopérantes.
Je passe sur le montage des partitions tout à fait folklorique avec un disque connecté par USB qui est identifié /dev/sdf la matin au démarrage, puis /dev/sdb à midi , /dev/sdc le soir et probablement /dev/sdd le lendemain si je laisse faire…
Finalement le systemd installé dans la douleur pourrait bien être la source de ces manifestations intempestives, je ne suis pas assez compétent pour en juger, simplement la gratuité a ses limites et assumer les effets parfois pervers devient à la longue épuisant.
Va savoir Charles, c’est debian évolutif, et tout fout le camp ?
En conséquence dès que j’aurai un moment plus calme je vais virer cette chose bâtarde pour en remettre une plus opérationnelle en évitant Gnome qui me satisfaisait en version2 et me fait gerber en version3, mais on ne peut aller contre le progrès.
Pour conclure, même si je ne serai jamais un crac du clavier, j’utilise Debian depuis plus de 5 ans et je n’ai jamais accumulé autant de déconvenues que maintenant.
Mais j’en conviens, je vieillis.
Salut amis du grand nord, attends mon retour avec mon costard neuf, et merci de ta disponibilité bienveillante.
Qu’il en soit ainsi. :016
