J’ai eu à faire à une machine qui avait des connecteurs molex LP4 mâle et femelle
dont les broches étaient mal serties, ce qui occasionnait des faux contacts
entraînant une chute de tension lors d’appels de courant un peu trop fort.
Ces chutes de tension provoquaient parfois un redémarrage du disque dur.
Je m’en suis aperçu en tirant avec mes doigts sur chacun des conducteurs séparément,
et ceux qui étaient mal sertis se sont rapidement dessertis,
sans avoir eu à tirer bien fort dessus.
Pour résoudre le problème, j’ai re-serti chacun des conducteurs
avant de les souder à l’étain.
Bonjour eliasb
Quelles sont les nouvelles ?
Je m’inquiète un peu.
eliasb
Août 20, 2019, 11:27
23
Je profite du mois d’août loin de mes machines ce qui explique l’absence de réponses.
Effectivement j’ai des adaptateur molex vers sata je vais donc les tester et aussi faire un test du disque défectueux sur un autre machine.
Je reviendrais poster mes résultats ici.
Bonne vacances pour ceux qui en ont
eliasb
Septembre 4, 2019, 12:35
24
Bon j’ai fait un test sans rien toucher a la config et il me retourne :
raid7@raid7:~$ sudo smartctl --all /dev/sdh
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-58-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST2000DM006-2DM164
Serial Number: Z4Z9RXGV
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a5c4e4c1
Firmware Version: CC26
User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Sep 4 14:32:24 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 80) seconds.
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 209) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x1085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 92294616
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 093 093 020 Old_age Always - 7416
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 085 060 030 Pre-fail Always - 4663532806
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 13092
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 49
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 057 045 Old_age Always - 29 (Min/Max 26/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 7390
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 10031
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 043 000 Old_age Always - 29 (0 19 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 153 000 Old_age Always - 11277
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 12715 (144 222 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 60608790526
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 113871656114
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 12986 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 12977 -
# 3 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 12470 -
# 4 Conveyance offline Interrupted (host reset) 00% 12403 -
# 5 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 12402 -
# 6 Short offline Interrupted (host reset) 00% 12402 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 12402 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 12402 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 12402 -
#10 Short offline Interrupted (host reset) 00% 12402 -
#11 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 12402 -
#12 Extended offline Interrupted (host reset) 00% 8475 -
#13 Short offline Completed without error 00% 5 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
tout semble ok …
