On peut avoir un peu plus de détails sur la carte graphique ?
La machine, c’est un portable ?
Le processeur est un:
Intel® Core™ i5-2500K CPU @ 3.30GHz × 4
Pas de précisions concernant la carte graphique sinon qu’elle fonctionne en usage restreint et sans problèmes sur Ubuntu et windows.
Je crois savoir que le pilote d’Intel est libre.
Ceci mis à part, si je devais acheter une nouvelle carte graphique pour résoudre mon petit problème, le meilleur serait-il à rechercher du côté de Nvidia?
Peux-tu poster ton /var/log/Xorg.0.log
EDIT:
Essaye de reinstaller xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
Puis dpkg-reconfigure xserver-xorg
J’essaie mais les permissions ne me sont pas accordées:
/var/log/Xorg.0.log
bash: /var/log/Xorg.0.log: Permission non accordée
Puis:
apt-get install xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
xserver-xorg-core est déjà la plus récente version disponible.
xserver-xorg-video-intel est déjà la plus récente version disponible.
libgl1-mesa-dri est déjà la plus récente version disponible.
libgl1-mesa-glx est déjà la plus récente version disponible.
root@Jean-Pierre-PC:/home/jean-pierre# dpkg-reconfigure xserver-xorg
Tout semble correct…
Re,
[quote=“manas”]
Puis:
Tout semble correct…[/quote]
Reinstalle ces paquets
Résultats de $ cat /var/log/Xorg.0.log
0 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.44 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 18.515] (II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 18.516] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[ 18.564] (II) intel(0): EDID for output DP1
[ 18.564] (II) intel(0): EDID for output HDMI2
[ 18.565] (II) intel(0): EDID for output HDMI3
[ 18.612] (II) intel(0): EDID for output DP2
[ 18.660] (II) intel(0): EDID for output DP3
[ 18.660] (II) intel(0): Output VGA1 connected
[ 18.660] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Output HDMI2 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Output HDMI3 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Output DP2 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Output DP3 disconnected
[ 18.660] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[ 18.660] (II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1920x1080
[ 18.660] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 18.660] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 18.660] () intel(0): Display dimensions: (510, 290) mm
[ 18.660] () intel(0): DPI set to (95, 94)
[ 18.660] (II) Loading sub module “fb”
[ 18.660] (II) LoadModule: “fb”
[ 18.660] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 18.672] (II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 18.672] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 18.672] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 18.672] (II) Loading sub module “dri2”
[ 18.672] (II) LoadModule: “dri2”
[ 18.673] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 18.673] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 18.673] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 18.673] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 18.673] (II) UnloadModule: “vesa”
[ 18.673] (II) Unloading vesa
[ 18.673] (II) UnloadModule: “fbdev”
[ 18.673] (II) Unloading fbdev
[ 18.673] (II) UnloadSubModule: “fbdevhw”
[ 18.673] (II) Unloading fbdevhw
[ 18.673] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 18.673] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 18.673] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 18.673] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1920x1080 stride 7680, tiled
[ 18.675] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 18.675] (II) solid
[ 18.675] (II) copy
[ 18.675] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 18.675] (II) put_image
[ 18.675] (II) get_image
[ 18.675] (==) intel(0): Backing store disabled
[ 18.675] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 18.675] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 18.675] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 18.675] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 18.675] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[ 18.675] (II) intel(0): Set up textured video
[ 18.675] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[ 18.675] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 18.676] (==) intel(0): hotplug detection: “enabled”
[ 18.740] (–) RandR disabled
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 18.740] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 18.740] (II) SELinux: Disabled on system
[ 18.754] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
[ 18.759] (II) intel(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 19.082] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 19.082] () Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 19.082] (II) LoadModule: “evdev”
[ 19.082] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 19.101] (II) Module evdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 19.101] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 19.101] Module class: X.Org XInput Driver
[ 19.101] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 19.101] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 19.101] () Power Button: always reports core events
[ 19.101] () evdev: Power Button: Device: “/dev/input/event3”
[ 19.101] (–) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 19.101] (–) evdev: Power Button: Found keys
[ 19.101] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 19.101] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3”
[ 19.101] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD, id 6)
[ 19.101] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 19.101] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 19.101] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 19.101] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 19.149] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 19.149] () Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 19.149] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 19.149] () Power Button: always reports core events
[ 19.149] () evdev: Power Button: Device: “/dev/input/event2”
[ 19.149] (–) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 19.149] (–) evdev: Power Button: Found keys
[ 19.149] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 19.149] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2”
[ 19.149] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD, id 7)
[ 19.149] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 19.149] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 19.149] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 19.149] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 19.150] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0819) (/dev/input/event5)
[ 19.150] () UVC Camera (046d:0819): Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 19.150] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘UVC Camera (046d:0819)’
[ 19.150] () UVC Camera (046d:0819): always reports core events
[ 19.150] () evdev: UVC Camera (046d:0819): Device: “/dev/input/event5”
[ 19.150] (–) evdev: UVC Camera (046d:0819): Vendor 0x46d Product 0x819
[ 19.150] (–) evdev: UVC Camera (046d:0819): Found keys
[ 19.150] (II) evdev: UVC Camera (046d:0819): Configuring as keyboard
[ 19.150] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/input/input5/event5”
[ 19.150] (II) XINPUT: Adding extended input device “UVC Camera (046d:0819)” (type: KEYBOARD, id ![]()
[ 19.150] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 19.150] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 19.150] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 19.150] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 19.150] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event1)
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
[ 19.150] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Logitech USB Receiver’
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: always reports core events
[ 19.150] () evdev: Logitech USB Receiver: Device: “/dev/input/event1”
[ 19.150] (–) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc510
[ 19.150] (–) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[ 19.150] (–) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[ 19.150] (–) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[ 19.150] (–) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[ 19.150] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[ 19.150] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[ 19.150] () evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 19.150] () evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 19.150] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6:1.0/input/input1/event1”
[ 19.150] (II) XINPUT: Adding extended input device “Logitech USB Receiver” (type: MOUSE, id 9)
[ 19.150] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 19.150] () Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[ 19.150] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[ 19.150] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 19.150] (II) This device may have been added with another device file.
[ 19.150] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event6)
[ 19.151] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event7)
[ 19.151] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 19.151] (II) This device may have been added with another device file.
[ 19.151] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event8)
[ 19.151] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 19.151] () AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 19.151] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘AT Translated Set 2 keyboard’
[ 19.151] () AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 19.151] () evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
[ 19.151] (–) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 19.151] (–) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 19.151] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 19.151] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0”
[ 19.151] (II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD, id 10)
[ 19.151] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 19.151] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 19.151] () Option “xkb_layout” “fr”
[ 19.151] () Option “xkb_variant” “latin9”
[ 19.151] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 19.210] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 19.210] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 19.210] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 19.210] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 19.210] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 19.210] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 19.210] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 19.210] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 19.210] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 19.211] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 23.956] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 23.956] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 23.956] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 23.956] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 28.687] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 28.687] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28.687] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 28.687] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 33.913] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 33.913] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 33.913] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 33.913] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 90.583] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 90.583] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 90.583] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 90.583] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[ 100.752] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 100.843] (II) intel(0): EDID vendor “ACR”, prod id 422
[ 100.843] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 100.843] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 100.843] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 100.843] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x60.0 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
jean-pierre@Jean-Pierre-PC:~$
apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
Et désinstalle les paquets nvidia (t’es pas sous optimus ou j’ai mal lu).
Le log complet de Xorg aurait été un plus
Le terminal me répond que le paquet nvidia n’est pas installé.
apt-get remove nvidia-kernel-legacy-96xx-dkms
Le paquet « nvidia-kernel-legacy-96xx-dkms » n’est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Et donc il reste des traces quelque part. Comment les supprimer?
Re,
apt-get purge nvidia*
Tu n’as aucun paquet avec nvidia* d’installé?
Tu utilise un xorg.conf?
EDIT: Voir message de lol juste au dessus
Maintenant il n’y a plus aucun paquet Nvidia d’installé grâce à: "apt-get purge nvidia*"
J’ai fait un “Redémarrer” après ceci:
“apt-get purge nvidia*
dpkg-reconfigure xserver-xorg”
Vous avez résolu mon problème:
La carte graphique fonctionne à nouveau en standard et j’ai le bureau Gnome 3 avec les icônes.
J’apprends peu à peu. Ce qui prouve bien que maintenant, et grâce au forum, et à Debian bien plus accessible aux utilisateurs sans connaissances en informatique, mais désireux d’apprendre, le passage d’Ubuntu à Debian est possible.
Merci à tous et bonne journée!
