Wifi 4965AGN problème d'installation
Oui j’ai compilé un noyau 2.6.22.9 que tu trouve sur kernel.org
ok ! bon beh je vais essayer de faire ca mais n’étant pas un pro on verra si ca marche ou pas…
mais pour dans le readme de mac80211 ils disent :
This archive provides a package for the mac80211 subsystem, installable into most kernels with a version of 2.6.18 or later. You can determine your kernel version by running
ce qui veut bien que sur un noyau 2.6.18-XXX ca devrait marcher non ?
Je pense que ça dépend du iwlwifi-4965 en fait …
Mais moi je suis deg je touche au but là j’arrive a charger mon iwlwifi mais il se plante pendant le modprobe car le modprobe mac80211 refuse de marcher avant !!!
Ce mac machin pourri m’énerve énormément !! Y a plus que lui qui m’empeche de faire fonctionner mon wifi …
vous avez une solution pour le
[quote] + Applying: pending/0032-mac80211-fix-kernel-panic-during-shutdown-time.patch
From a8f8bdd27fbac5f91aabe206f829592facb486a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Kernel Makefile not found at '/lib/modules/2.6.22-2-686/source/'
If patch or script failed, check pre/ and post/ for current stage.
make: *** [compatible/modified] Erreur 1
j’en suis au meme point :confused:
non toujours pas de solution.
moi j’ai le même probleme (mais sur un noyau 2.6.18-5-686) et j’ai voulu recompiler le dernier kernel mais je peux pas booter dessus :frowning:.
J’ai réussi a tout installer…
voila la marche a suivre…
installer les sources et headers du noyaux
aller dans le dossier /usr/src/modules
y décompresser mac80211-10.0.0.tgz
puis compiler avec make, et make install
si pb installer rsync et le pb que j’avais plus haut a été réglé en faisant tout simplement :
ln -s /usr/src/linux-source-$(uname -r) /lib/modules/$(uname -r)/source
ln -s /usr/src/linux-headers-$(uname -r) /lib/modules/$(uname -r)/build
ensuite modprobe mac80211
copier le ucode (firmware) :
cp iwlwifi-4965-ucode-4.44.1.18/iwlwifi-4965-1.ucode /lib/firmware/
telecharger et compiller iwlwifi-1.1.17.tgz
avec make puis make install…
bon je voulais essayer ce que tu as proposé et qui apparement a marché pour toi mais en fait j’ai un petit probleme car je n’ai pas “linux-source-2.6.18-5-686” donc je peux pas compiler le module mac80211.
Même en faisant un “apt-cache search” je ne le trouve pas.
pourquoi garder ce noyau et pas mettre à jour vers le dernier noyau?
beh comme je l’ai dit plus haut j’ai essayer de recompiler un noyau (même deux le 2.6.21 et 2.6.22) et au reboot ca plante il me trouve pas aparement le systeme de fichier un truc du genre. (waiting for root file system) et après il dit qu’il ne l’as pas trouvé.
mais pourquoi le compiler ??? il existe deja dans les dépots , a moins que tu sois en stable :s (dsl, suis fénéant de relire tout le topic :blush: :blush: :blush: )
tu sais, chez moi ca a marché, oui, mais j’ai quand meme quelques soucis :confused:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=98169#98169
problême de compil noyau traité 100 fois. notes correctement l’erreur, et cherches sur le forum.
