La réponse est probablement là dedans, mais je n’ai pas tout compris:
ab-log.ru/smart-house/video_camera_security
La commande suivante ne passe pas:
apt-get -t unstable install имя_пакета
J’ai enfin pris le temps de creuser le sujet.
Il s’agit d’un bug d’une version de zone minder.
Si tu essaie la commande
tu te retrouves avec
La solution est ici: zoneminder.com/forums/viewto … 9472#59472
reste plus qu’a attendre que le paquet debian soit mis à jour avec le patch; zoneminder.com/wiki/index.ph … 2_Bugfixes
(1.24.2-7 en testing et sid, et 1.24.2-3.1 en stable, rien en expérimental, je vais vérifier les patches dans chacune de ces versions))
Cool,
Merci pour l’info.
Il faudrait peut-être déclarer le bug, non ?
root@nas:~# apt-cache policy zoneminder
zoneminder:
Installé : 1.24.2-7
Candidat : 1.24.2-7
Table de version :
*** 1.24.2-7 0
500 ftp://ftp.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1.24.2-3.1 0
500 http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ lenny/main amd64 Packages
root@nas:~# apt-listbugs list zoneminfer
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Le patch existe (voir lien précédent), mais il ne semble pas appliqué dans le paquet debian
[quote]zoneminder (1.24.2-7) unstable; urgency=medium
– Vagrant Cascadian vagrant@debian.org Fri, 17 Sep 2010 11:24:41 -0700
zoneminder (1.24.2-6) unstable; urgency=low
Only remove database on purge. This requires only creating the database if
it doesn’t already exist, and upgrading the database only if the database
is an older version (closes: #497107).
Do not prompt the user on database upgrades by using the --nointeractive
flag when calling zmupdate.pl from postinst (closes: #595902).
– Vagrant Cascadian vagrant@debian.org Fri, 10 Sep 2010 10:06:06 -0700
zoneminder (1.24.2-5) unstable; urgency=low
[ Peter Howard ]
[ Vagrant Cascadian ]
– Vagrant Cascadian vagrant@debian.org Fri, 23 Jul 2010 18:12:50 -0500
zoneminder (1.24.2-4.1) unstable; urgency=low
– gregor herrmann gregoa@debian.org Thu, 01 Jul 2010 19:47:10 +0200
zoneminder (1.24.2-4) unstable; urgency=high
zoneminder (1.24.2-3) unstable; urgency=high
zoneminder (1.24.2-2) unstable; urgency=high
– Peter Howard pjh@northern-ridge.com.au Sat, 14 Nov 2009 15:02:10 +1000
zoneminder (1.24.2-1) unstable; urgency=high
Je fais un rapport de bug debian
édit: reportbug me fait une erreur de segmentation, j’ai fait un email à la main en respectant les recommandations debian.org/Bugs/Reporting
Re,
Merci j’avais eu la flemme de me taper la lecture de la page de fofo en anglais… Et bien joué pour le rapport.
Tu as essayé le patch ?
Il faudrait tout compiler, je n’ai pas le courage.
Bug report: bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=608790
Une belle équipe de vainqueurs…
Est ce que tu peux appuyer mon report de bug en envoyant toi aussi ta config par email (avec les versions de kernel, libc, zoneminder et V4l), et le résultat de la commande que j’ai indiqué.
[quote=“piratebab”]Est ce que tu peux appuyer mon report de bug en envoyant toi aussi ta config par email (avec les versions de kernel, libc, zoneminder et V4l), et le résultat de la commande que j’ai indiqué.
608790@bugs.debian.org[/quote]
Avec plaisir, je fais ça demain matin si j’ai le temps (j’ai un container 40" à décharger demain…
Sinon après demain.
C’était bien un bug (critical!), peux tu répondre à vagrand que c’est OK pour un package de test, et qu’il l’envoie à tout les deux (je n’ai pas accès à mes emails au boulot)
Fait,
Tu es en copie. Bien vu le bug…
Edit: Sauf qu’on recolle un “bug critical” à Squeeze du coup… ![]()
Un bug critical qui a été corrigé en 24 heures. ![]()
Un paquet est dispo pour i386, et nous avons de quoi en faire un pour amd64. Je n’aurait pas le temps avant tard ce soir de le tester.
[quote=“piratebab”]Un bug critical qui a été corrigé en 24 heures. ![]()
Un paquet est dispo pour i386, et nous avons de quoi en faire un pour amd64. Je n’aurait pas le temps avant tard ce soir de le tester.[/quote]
C’est un bosseur…
Il y avait une erreur sur un fichier dans son dépot, il a immédiatement corrigé.
Mais j’ai une erreur sur la recompilation en amd64…
zm_ffmpeg.h:33:2: error: #error "No location for avutils.h found"
zm_ffmpeg.h:40:2: error: #error "No location for avcodec.h found"
zm_ffmpeg.h:47:2: error: #error "No location for avformat.h found"
zm_ffmpeg.h:55:2: error: #error "No location for swscale.h found"
In file included from zm_stream.h:27,
from zm_event.h:39,
from zm_zone.h:27,
from zm_monitor.h:26,
from zmc.cpp:28:
zm_mpeg.h:43: error: use of enum ‘PixelFormat’ without previous declaration
zm_mpeg.h:44: error: ISO C++ forbids declaration of ‘AVOutputFormat’ with no type
zm_mpeg.h:44: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:45: error: ISO C++ forbids declaration of ‘AVFormatContext’ with no type
zm_mpeg.h:45: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:46: error: ISO C++ forbids declaration of ‘AVStream’ with no type
zm_mpeg.h:46: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:47: error: ISO C++ forbids declaration of ‘AVFrame’ with no type
zm_mpeg.h:47: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:48: error: ISO C++ forbids declaration of ‘AVFrame’ with no type
zm_mpeg.h:48: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:49: error: ISO C++ forbids declaration of ‘uint8_t’ with no type
zm_mpeg.h:49: error: expected ‘;’ before ‘*’ token
zm_mpeg.h:65: error: ‘uint8_t’ has not been declared
make[3]: *** [zmc.o] Erreur 1
make[3]: quittant le répertoire « /root/zoneminder-1.24.2/src »
make[2]: *** [all-recursive] Erreur 1
make[2]: quittant le répertoire « /root/zoneminder-1.24.2 »
make[1]: *** [all] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /root/zoneminder-1.24.2 »
make: *** [build-stamp] Erreur 2
dpkg-buildpackage: erreur: debian/rules build a produit une erreur de sortie de type 2
debuild: fatal error at line 1325:
dpkg-buildpackage -rfakeroot -D -us -uc -B failed
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant…
J’ai la même erreur, j’ai reporté le problème.
D’après mes recherches ça vient du paquet ffmpeg.
Je suis en testing et j’ai la version 5:0.6.1+svn20101128-0.1
J’ai essayé avec la commande dpkg-buildpackage -b
(qui me semble plus appropriée pour un paquet debian), même erreur.
Re,
Oui c’est ce que j’ai pensé et essayé. J’ai aussi installé quelques .dev pour voir… Sans effet.
Merci de lui avoir dit, je n’avais pas encore osé.
Je me demande ou se cachent les fichiers demandés… aucune trace dans les paquets Debian.
A suivre! ![]()
un paquet amd64 est dispo pour test sur le site bug-debian. Je teste ce soir
C’est cool, merci de l’info.
Je teste aussi dés que possible. J’ai été un peu dans le jus depuis samedi, le containeur est finalement arrivé… 27 tonnes à décharger et ranger… Je suis mort (et malade, j’ai pris une insolation…). ![]()
ça remarche chez moi.
Si j’essaie de faire un probe, j’ai une erreur 255.
Pour que ça remarche, j’ai du re-rentrer les réglages de ma camera.
Le plus important est que ça refonctionne à nouveau, et que le bug critique de squeeze disparaisse ![]()
Beau travail d’équipe.
