Bonjour à tous ,
J’ai réinstallé ma Squeeze au propre en Dual boot avec une Ubuntu 10.04.
Situation de base des partitions :
/dev/sda1 * 1 1216 9767488+ 83 Linux
/dev/sda2 1217 24340 185742721 5 Extended
/dev/sda3 24341 60801 292872982+ 83 Linux
/dev/sda5 1217 1459 1951866 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1460 12158 85939686 83 Linux
/dev/sda7 12159 24340 97850368 83 Linux
Sda 1 pour le / d’Ubuntu , sda6 pour le /home Ubuntu et sda7 pour Debian ( pas de /home séparé )
Sda 3 est une partition de données :“partage” qui ne bouge pas.
Mon /etc/fstab:
[code]sorodje@sorodje-desktop:~$ cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘vol_id --uuid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda7 during installation
UUID=9d9eb995-13be-4161-bf4e-3ef69d52d417 / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d9d87283-e3b7-4bb5-af69-431303ffbf67 none swap sw 0 0
cdrom
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
partition partagée /dev/sda3 “partage”
#UUID=7c04ef94-94aa-4bda-9f15-0a36538d1405 /media/partage ext4 defaults,user 0 2
partage /dev/sda3 test
/dev/sda3 /media/partage ext4 defaults,user 0 2
Donc à l’install , Debian reconnait bien toutes ces partitions et les insère dans le menu “Raccourcis” de Gnome … le montage se fait avec demande de passwd root même pour ma partition de partage , ce qui m’agace.
Donc j’ai refait mon /etc/fstab , d’abord sur la base de l’UUID de la partition /dev/sda3 ( fichier tel que ci dessus mais en commentant le montage par /dev/sda3 et en décommentant le montage par l’UUID … et là , une nouvelle entrée partage est créée dans le menu raccourci dès la connexion et le montage est auto … par contre l’entrée “partage” d’origine est gardée ( d’où les deux entrée “partage” dans le menu ) et bien entendu cette entrée retourne un beau message genre " partition déjà montée : ERROR " … logique puisque ma partition est montée automatiquement via le fichier fstab…
Par contre , avec le fstab tel que ci dessus et l’utilisation du /dev/sda3 en lieu et place de l’UUID , le menu raccourci présente une seule entrée partage et le montage est automatique… ce que je recherchais …
Quelqu’un peut m’expliquer le pourquoi du comment de la différence de résultat entre l’utilisation de l’UUID et /dev/sda3?
Question corollaire : comment se met en place à l’installation la reconnaissance et le montage des partitions ? quels sont les fichiers de conf ( nommage et droits des partitions en particulier ) concernés en dehors du /etc/fstab ?
PS : j’espère être clair dans l’exposé de mon questionnement , veuillez m’excuser si ce n’est pas le cas
[size=50]Click click click et reclick[/size] [size=85]( C’est une des raison pour laquelle je fait mes adieux à gnome/nautilus
[/size]
