Ben oui, si tu n’es pas assez explicite, comment veux-tu que nous puissions t’aider.
J’ai deja vu ca aussi sur la machine d’un ami lors de l’install partie ubuntu de lille, la machine etait un ordi portable neuf (- de 8 jours)
le fais d’install grub sur le mbr a entrainé de grave lenteur au boot ( grub loading environ 20 a 30 secondes) , pour palier a ce probleme nous sommes revenu a grub 1 et la plus de probleme.
la machine se compose de 2 disques interne …
- Comment revenir à grub 1 ?
- De quoi as-tu besoin comme renseignements complémentaires Ricardo ?
Bon, j’ai du nouveau mais absolument incompréhensible !
Je vais essayer d’être clair. Assez-vous, prenez un aspirine et bon courage pour m’aider.
J’ai déconnecté l’un des deux disques durs. A priori (parce que l’accès aux branchements était difficile) je pense avoir déconnecté le premier disque dur.
Or :
- Mon grub, normalement, est en hda (0,1), donc sur ce disque dur mais il s’est lancé tout de même.
- Windows Vista apparaissait au menu mais ne se lançait plus (ça, à priori, c’est normal)
- Debian s’est lancé mais, au moment de me connecter, il a indiqué que mon /home avait disparu. Or, tout Linux est sur le second DD, celui qui est resté branché !!!
- Pour répondre à la question initiale, grub s’est lancé quasi instantanément.
Please, help ! Je n’y comprends plus rien !!!
[quote=“Papat89”]Bon, j’ai du nouveau mais absolument incompréhensible !
Or :
Arf… Aurais tu le home sur une partition du premier disque dur ??
Cat /etc/fstab
avec les 2 disques dur connecté peut éclaircir tout çà.
Si malgrè tout, le grub s’est lancé normalement sans le premier disque, il peut y avoir plusieurs explications :
- matérielle (disque dur, nappe, etc… faiblard) ==> Tests croisés de matériel
- logicielle (système de fichier un peu en vrac) ==> éventuellement lancer un checkdisk depuis le vista
Comment son identifier tes partitions dans ton grub ( /boot/grub/grub.cfg) il semblerait que ce probleme n’existe que qd grub est installé sur le premier disque et que le boot se trouve sur le deuxieme disque et quand les disques sont identifié par uuid.
quel est la version de ton grub ( regarde dans synaptic ) ou dpkg -l grub-pc
Non, non, mon /home est bien sur le second DD et c’est ça que je ne comprends pas.
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sdb5 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sdb9 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda2 /media/FACTORY_IMAGE ntfs defaults,nls=utf8,umask=0222 0 0
/dev/sda1 /media/HP ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/sdd5 /media/HP\040Pocket\040Media\040Drive ntfs-3g defaults,nosuid,nodev,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/sdc5 /media/HP\040Pocket\040Media\040Drive__ ntfs-3g defaults,nosuid,nodev,uhelper=hal,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/sdb1 none swap sw 0 0
/dev/sdb8 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
et mon grub.cfg :
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
set default=4
insmod ext2
set root=(hd1,5)
search --no-floppy --fs-uuid --set c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don’t
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
set locale_dir=/boot/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=15
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod ext2
set root=(hd1,5)
insmod png
if background_image /boot/grub/moreblue-orbit-grub.png ; then
set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry “Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.30-2-amd64” {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-2-amd64
menuentry “Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.30-2-amd64 (recovery mode)” {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro single
menuentry “Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.26-2-amd64” {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
menuentry “Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.26-2-amd64 (recovery mode)” {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro single
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry “Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)” {
insmod ntfs
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 8ec8088b382e2b62
chainloader +1
menuentry “Windows Vista (loader) (on /dev/sda2)” {
insmod ntfs
set root=(hd0,2)
search --no-floppy --fs-uuid --set 2c88743c8874071c
chainloader +1
menuentry “Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (on /dev/sdb11)” {
insmod ext2
set root=(hd1,11)
search --no-floppy --fs-uuid --set 390786c7-1333-40b7-b526-83530cbee39a
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=390786c7-1333-40b7-b526-83530cbee39a ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
menuentry “Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode) (on /dev/sdb11)” {
insmod ext2
set root=(hd1,11)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=390786c7-1333-40b7-b526-83530cbee39a ro single
menuentry “linux (on /dev/sdb7)” {
insmod ext2
set root=(hd1,7)
search --no-floppy --fs-uuid --set 5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=UUID=5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b resume=UUID=5d0b02c6-aed0-42fa-a454-f122df57906a splash=silent vga=788
initrd (hd1,6)/boot/initrd.img
menuentry “linux-nonfb (on /dev/sdb7)” {
insmod ext2
set root=(hd1,7)
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux-nonfb root=UUID=5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b resume=UUID=5d0b02c6-aed0-42fa-a454-f122df57906a
menuentry “failsafe (on /dev/sdb7)” {
insmod ext2
set root=(hd1,7)
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=failsafe root=UUID=5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b failsafe
menuentry “desktop 2.6.29.1-4mnb (on /dev/sdb7)” {
insmod ext2
set root=(hd1,7)
linux /boot/vmlinuz-2.6.29.1-desktop-4mnb BOOT_IMAGE=desktop_2.6.29.1-4mnb root=UUID=5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b resume=UUID=5d0b02c6-aed0-42fa-a454-f122df57906a splash=silent vga=788
initrd (hd1,6)/boot/initrd-2.6.29.1-desktop-4mnb.img
menuentry “desktop 2.6.29.6-2mnb (on /dev/sdb7)” {
insmod ext2
set root=(hd1,7)
linux /boot/vmlinuz-2.6.29.6-desktop-2mnb BOOT_IMAGE=desktop_2.6.29.6-2mnb root=UUID=5e4b199c-b067-40c0-9835-2d9f9f539d0b resume=UUID=5d0b02c6-aed0-42fa-a454-f122df57906a splash=silent vga=788
initrd (hd1,6)/boot/initrd-2.6.29.6-desktop-2mnb.img
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
La version du grub est 1.97 20091130-1
Au fait, j’ai grub encore installé. Y’a pas conflit entre grub et grub - pc ?
dpkg --list
pas i c’est pour avoir la version et pas pour l’installé
J’ai trouvé ça dans dpkg --list :
ii grub 0.97-59 GRand Unified Bootloader (dummy package)
ii grub-common 1.97+20091130-1 GRand Unified Bootloader, version 2 (common files)
ii grub-pc 1.97+20091130-1 GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS version)
tu as toujours grub1 d’installé et grub2 aussi, regarde si tu a un fichier menu.lst dans /boot/grub et poste le sur le forum pour voir ce qu’il contient
Le voila…
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd1,5)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=quiet
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
## End Default Options
title Chainload into GRUB 2
root (hd1,5)
kernel /boot/grub/core.img
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.30-2-amd64
root (hd1,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro quiet
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.30-2-amd64 (simple utilisateur)
root (hd1,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro single
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-amd64
root (hd1,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=UUID=c45504f5-9241-42ed-babd-eb3e1f8e5b95 ro quiet
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Autres OS :
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda1
title Windows Vista
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
This entry automatically added by the Debian installer for an existing
linux installation on /dev/sdb8.
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic (on /dev/sdb8)
root (hd1,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=524cf6c3-41da-4a0f-b915-a91f176f4f9e ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generic
savedefault
boot
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic (recovery mode) (on /dev/sdb8)
root (hd1,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=524cf6c3-41da-4a0f-b915-a91f176f4f9e ro single
savedefault
boot
il est complet ?
Oups desolé j’avais pas bien lu
Euh, je viens juste de le remettre en entier.
Là, il est complet
j’avais bien lu
la section concernant debian me donne l’impression d’etre correcte , si quelqu’un d’autre peut le confirmer. apres pour reinstalle grub, il faut que tu supprimes grub2 via apt-get remove grub2 puis que tu lances grub-install XXX ( qui correspond a ton secteur de demarrage)
mais fait valider cela pour ne pas te tromper (je peux me tromper), si il y a une erreur ca risque d’etre plus long que 20 secondes pour choisir ton os.
J’ai eu aussi des problèmes avec grub2.
problème de lenteur au démarrage avec ubuntu plus error 17,
error 15 avec la debian testing.
c’est peut être dû à ma configue: hda maître=dvd hda esclave=dd sda = dd ?
j’ai réinstallé grub 1 paquet grub-legacy ensuite il faut faire un grub-install et
créer un fichier menu.lst sous /boot/grub .
Fait une recherche avec le mot error (15,17) sur ce forum il y a plein d’infos sur le sujet.
Merci encore pour tout mais …
- Le Grub 1 ne gère pas les partitions en ext4, il me semble. J’en ai, donc …
- J’ai fait un chkdsk sur le DD de Vista qui m’a retourné aucune erreur.
- J’ai déja installé un Grub 2 avec Ubuntu et il n’était pas aussi long.
- L’affichage de Grub 2 est long en ce moment et les disques durs tournent à plein pot pendant tout ce temps … comme s’il y avait une recherche de quelque chose !!!
Donc, j’ai encore besoin d’aide, SVP.
il dit quoi df -Ta
Il dit ça :
HP-bureau:/home/patrick# df -Ta
Sys. de fich. Type 1K-blocs Occupé Disponible Capacité Monté sur
/dev/sdb5 ext3 105274528 6557380 93369520 7% /
tmpfs tmpfs 2031028 0 2031028 0% /lib/init/rw
proc proc 0 0 0 - /proc
sysfs sysfs 0 0 0 - /sys
udev tmpfs 10240 408 9832 4% /dev
tmpfs tmpfs 2031028 0 2031028 0% /dev/shm
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts
/dev/sdb9 ext3 272739568 38765032 220120088 15% /home
/dev/sda2 ntfs 10827808 9762544 1065264 91% /media/FACTORY_IMAGE
/dev/sda1 fuseblk 477555268 126528508 351026760 27% /media/HP
/dev/sdd5 fuseblk 78140128 29047184 49092944 38% /media/HP Pocket Media Drive
/dev/sdc2 fuseblk 90700796 40110412 50590384 45% /media/Sauvegardes
/dev/sdc1 fuseblk 65585968 47743236 17842732 73% /media/WD Passport
nfsd nfsd 0 0 0 - /proc/fs/nfsd
C'est pas du ext4 mais du ext3
C’est pas du ext4 mais du ext3
