Je suis sous Debian sid. Au démarrage de l’ordi, grub 1.97 se lance mais il met un temps infini (30 s environ, ce qui est long en informatique) à afficher le menu multi-boot.
Y a-t-il un moyen de précipiter les choses ?
Merci.
Ces trente secondes sont mesurées à compter de quel instant ?
Alors, en fait, au départ, j’ai un très très court affichage Grub d’une ligne ou deux (1s ou 2) et ensuite, il lit sur mon DD et c’est à partir de ce moment-là que je compte les 30 s. 30s à afficher GNU GRUB 1.97 en attendant le menu.
Ce n’est pas traumatisant mais je trouve que ça fait long.
Effectivement ! Aucun signe de faiblesse du côté des disques ?
Est ce que tu as plusieurs disques dans ton ordi ?
Si oui, débranche les tous à l’exception de celui ou grub est installé, et rallume ton PC.
Un disque dur endommagé (ou qui va pas tarder à rendre l’âme) peut provoquer ce genre de problème.
Je vois qu’il y a un dual boot, question : est-ce que cela peut venir de là ?
Non
bjr moi c pareil
ça et la sur les forums on voit que grub2 est beaucoup + long au démarrage
grub loading chez moi 15 secondes
[quote=“clahor”]bjr moi c pareil
grub loading chez moi 15 secondes[/quote]
Je n’ai rien remarqué de tel sur mes machines
Je n’ai pas chronométré précisément, mais 15 secondes j’aurais senti la différence…
Je serais surpris d’une “panne” prévisible de DD. J’en ai deux en effet, mais quand j’avais le grub 2 de Ubuntu (avant celui de Debian), il mettait beaucoup moins de temps. Mes deux DD ont 1 an et demi et ne posent aucun autre problème.
Merci tout de même pour vos idées.
[quote=“Papat89”]Je serais surpris d’une “panne” prévisible de DD. J’en ai deux en effet, mais quand j’avais le grub 2 de Ubuntu (avant celui de Debian), il mettait beaucoup moins de temps. Mes deux DD ont 1 an et demi et ne posent aucun autre problème.
Merci tout de même pour vos idées.[/quote]
Ça te coute rien (si, 5min…) d’essayer de débrancher celui qui ne contient pas le grub histoire d’éliminer à coup sur cette hypothèse.
J’ai observé aussi ce cas lors d’une installation d’UBUNTU sur mon DD ext. Je boute avait été modifié et updaté à partir de cette nouvelle distrib.
Je l’ai repassé sur mon DD interne et tout est revenu en ordre au niveau du délais.
[quote=“ricardo”]J’ai observé aussi ce cas lors d’une installation d’UBUNTU sur mon DD ext. Je boute avait été modifié et updaté à partir de cette nouvelle distrib.
Je l’ai repassé sur mon DD interne et tout est revenu en ordre au niveau du délais.[/quote]
Ceci confirme bien la plus grande difficulté de synchronisation
bjr lol
tu as combien de machines au juste???
Je n’ai qu’une seule machine (si la question est pour moi !!).
Ce long délai du Grub peut-il être dû aux différents systèmes présents ? En effet, j’ai un multi-boot :
Debian 2.30
Debian 2.26
Vista
Ubuntu
Kubuntu
Vista est seul sur le premier DD, les autres OS sont tous sur le second DD.
Au fait, comment je peux enlever Ubuntu et Kubuntu de mon DD et du menu Grub ?
Merci pour vos aides !
[quote=“Papat89”]Je n’ai qu’une seule machine (si la question est pour moi !!).
Debian 2.30
Debian 2.26
Vista
Ubuntu
Kubuntu
Vista est seul sur le premier DD, les autres OS sont tous sur le second DD.[/quote]
Moi aussi, j’ai plusieurs distribs sur le DD int et plusieurs aussi sur le DD ext, cela ne doit pas être un problème.
[quote=“Papat89”]
Merci pour vos aides ![/quote]
Pourquoi vouloir supprimer des distribs qui fonctionnent, si tu as la palce
Ça n’arrangera pas ton problème.
Je dois m’absenter mais je t’indiquerai qq chose qui devrait améliorer. a+
En attendant, donnes-nous ici le résultat de
fdisk -l
AVEC le DDext branché
et ensuite, la même commande
SANS le DDext branché
mets les annotations supplémentaires pour bien situer les distribs, si ce n’est pas clair.
Avec le DD externe branché :
HP-bureau:/home/patrick# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x1549f232
/dev/sda1 * 1 59453 477555270 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 59454 60801 10827810 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0xfc4955d5
/dev/sdb1 * 1 851 6835626 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 852 60801 481548375 5 Extended
/dev/sdb5 2334 15648 106952706 83 Linux
/dev/sdb6 55592 55592 1024 1 FAT12
/dev/sdb7 55593 59384 30459208+ 83 Linux
/dev/sdb8 59385 60801 11382021 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb9 15649 50144 277089088+ 83 Linux
/dev/sdb10 50145 55591 43752996 83 Linux
/dev/sdb11 852 2333 11904102 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x5b6ac646
/dev/sdc1 1 8166 65585972 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 8166 19457 90700800 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdd: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x1828b369
/dev/sdd1 2 9729 78140160 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sdd5 2 9729 78140128+ 7 HPFS/NTFS
Et sans le DD externe :
Je ne comprends pas bien, tu as
2 disques internes : sda et sdb
2 disques externes : sdc et sdd
essaie d’ajouter des notes.
Oui, j’ai deux disques internes de 500 Go chacun. Le premier est réservé à Vista et le second à Linux.
De plus, j’ai un DD HP pocket qui est enfiché dans la tour mais reconnu comme externe car il est connecté en USB.
Enfin, j’ai DD “portable” de 160 Go, partitionné en deux mais qui n’est pas monté en permanence.
Et mon grub est toujours très très long !!!
Oui, je sais, il faut que j’essaye en débranchant un de mes deux DD internes. J’va l’faire !!! Promis, juré !
