Je suis complètement novice en matière de Debian et d’ailleurs en matière de Linux en général. Je vais tout de même essayer d’être précis et de décrire pas à pas ce que je veux et ce que j’ai fais.
J’ai récuperé un boitier de chez Intrusion.com modèle PDS2100 (il s’agit de cette carte mère à l’interieur). L’avantage de ce boitier étant la taille et sa très faible consommation électrique en vue d’une utilisation permanente.
Il y a 3 prises réseau à l’arrière du boitier mais seulement 2 me seront utiles pour le moment (pas besoin de DMZ).
Ce que je veux faire c’est passer de ça :
à ça :
- Mettre ma Freebox sur une prise réseau (la freebox serait alors configuré en modem Ethernet et non en mode routeur).
- Créer un firewall me permettant de partager la connexion et établir des régles NAT afin d’accèder à certains services de mon LAN depuis l’exterieur.
- Créer un serveur http, ftp, fichiers, dhcp.
- Mettre mon LAN sur une seconde prise réseau.
Donc, le FireWall, les serveurs, doivent être tous dans le PDS.
La partie physique du PDS veut apparement que l’ordre des prises réseau (E1, E2 et E3) soit inversée par rapport à ce que dit debian, soit :
eth0 = E3
eth1 = E2
eth3 = E1
Aujourd’hui, pour configurer mon debian, j’ai branché eth0 sur mon hub.
J’ai installé Debian 2.6 (en tapant linux26 à l’installation).
J’ai mis aucun paquet proposé dans base-config pour le moment.
J’ai installé les paquets suivant manuellement à l’aide d’apt-get install :
- ssh
- webmin et webmin-core
Il me reste à mettre :
- serveur http : il me semble que apache soit le plus adapté d’après ce que je lis sur l’internet.
- serveur ftp : je pense prendre ProFTPD à moins qu’il y ait plus simple.
- serveur DHCP
- serveur fichiers : il me semble qu’il s’agit de samba.
Pour le moment, ce que j’ai fais :
- J’ai autorisé l’accès à webmin depuis toutes les IP de mon LAN
- J’ai mis à jour webmin en 1.250 .
- Dans Webmin, j’ai défini que eth0 était en 192.168.0.254
Ce qui me pose problème :
Si dans la configuration réseau, je déclare eth1, et que je mette en DHCP ou une ip LAN définie (histoire de pinguer cette eth1), il se trouve que debian applique toutes les configurations réseau sur la prise eth0 et non sur eth1 ou meme eth2 si je configure eth2 .
En résumé, si je mets sur eth1 192.168.0.50 et sur eth2 192.168.0.60 et bien en fait, toutes (les 3 ip , 192.168.0.50 , 60 et 254) seront physiquement sur eth0. J’ai remarqué ça en faisant des tests de ping continue vers ces 3 ip , et en voyant que seul le cable branché sur eth0 a une influence. Si eth0 est débranché, les 3 ip ne répondent plus malgré que eth1 et eth2 soient branchés.
Ca parait assez tordu comme problème mais j’arrive pas à m’en sortir en plus de rien y connaitre.
De plus (mais ça c’est pas le plus embetant) j’ai remarqué que webmin était hyper lent voir inopérant si ma connexion internet est down (alors que pourtant c’est sur du LAN normalement ?).
En tout cas, en priorité, il me faut pouvoir configurer au moins 2 prises indépendament afin que je puisse faire mon firewall, et évidement, merci à tous ceux qui m’aideront pour ça ^^ .
Couin
