Ma connexion Wifi fonctionne bien, grâce aux contributeurs du forum, par contre je n’arrive pas à décoller du 54Mb/s, bien qu’en 802.11N (300Mb/s) de bout en bout.
Je dispose donc d’un PC en windows qui se connecte sans soucis en 300Mb/s, et ma debian qui bloque à 54Mb/s.
Si je force la vitesse en 802.11N sur mon routeur, ma debian ne se connecte plus. Je dois donc configurer la vitesse en “802.11G et 802.11N” pour que la debian se connecte.
J’utilise les drivers Madwifi car je tourne avec du chipset Atheros 5008 (dlink).
La config. de mon routeur: wpa-personnal ; WPA2 only ; Cypher type AES.
J’utilise la version wpasupplicant des dépots lenny (ma distrib).
Et j’utilise la dernière version de madwifi (trunk) compilée.
Voici mon fichier interfaces:
WiFi
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Voici mon fichier wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
network={
ssid=“dlink"
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=CCMP
#psk=”<Ma_clef_en_ascii>"
psk=maclefcryptée
priority=5
Donc en résumé, en 802.11G, pas de soucis, ca marche nickel. En 802.11N, plus rien…
De ce que j’ai pu lire sur madwifi et wpa_supplicant, il semblerait pourtant que la norme 802.11N soit bien déjà prise en compte…
Si vous avez des pistes, je suis preneur, car là, je sèche complètement…
