Bonsoir,
j’ai un gros soucis lors de ma maj de SID
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 141851 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc6_2.30-3_amd64.deb ...
A copy of the C library was found in an unexpected directory:
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.30.so'
It is not safe to upgrade the C library in this situation;
please remove that copy of the C library or get it out of
'/usr/lib/x86_64-linux-gnu' and try again.
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libc6_2.30-3_amd64.deb (--unpack) :
new libc6:amd64 package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-i386 :
libc6-i386 dépend de libc6 (= 2.30-3) ; cependant :
La version de libc6:amd64 sur le système est 2.30-2.
dpkg: erreur de traitement du paquet libc6-i386 (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-dev:amd64 :
libc6-dev:amd64 dépend de libc6 (= 2.30-3) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libc6-dev:amd64 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de lib32gcc-s1 :
lib32gcc-s1 dépend de libc6-i386 (>= 2.2.4) ; cependant :
Le paquet libc6-i386 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet lib32gcc-s1 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de lib32stdc++6 :
lib32stdc++6 dépend de lib32gcc-s1 (>= 4.2) ; cependant :
Le paquet lib32gcc-s1 n'est pas encore configuré.
lib32stdc++6 dépend de libc6-i386 (>= 2.18) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet lib32stdc++6 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de lib32gcc1 :
lib32gcc1 dépend de lib32gcc-s1 (>= 10-20200324-1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet lib32gcc1 (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.30-2) ...
libc6-i386
libc6-dev:amd64
lib32gcc-s1
lib32stdc++6
lib32gcc1
Et ceci
r:/usr/lib/x86_64-linux-gnu$ ls -l ld-*
-rwxr-xr-x 1 root root 169720 mars 12 23:47 ld-2.30.so
lrwxrwxrwx 1 root root 10 mars 12 23:47 ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.30.so
Etant donné que c’est une librairie stratégique , je n’ose pas trop y toucher sous peine de planter complétement le système
# apt-cache policy libc6
libc6:
Installé : 2.30-2
Candidat : 2.30-3
Table de version :
2.30-3 500
500 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 Packages
*** 2.30-2 100
100 /var/lib/dpkg/status
Tous avis est le bienvenu
