[A LA POUBELLE] Combo SAMSUNG : cdplay nodisc
J’ai des soucis avec un combo SAMSUNG (lecteur DVD/CDROM, graveur CDR).
En fait, je lis sans pb les DVD (data) ou les CDROM (data).
Mais impossible de lire les CD Audio. J’ai esayé plusieurs applis qui m’annoncent “nodisc” alors qu’un CD-Audio (dont j’ai déjà pu lire le contenu ou extraire des séquences sous FC3 ou Ubuntu) se trouve dans le lecteur.
J’étais précédemment en Sarge, noyau 2.4.27 et je suis passé en 2.6.8. récemment pour résoudre d’autres pb.
Que faire ? Où chercher ?
Voici quelques éléments de diagnostic :
cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.8-2-686
cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
cdrecord: Warning: Linux-2.6.8 introduced incompatible interface changes.
cdrecord: Warning: SCSI transport does no longer work for suid root programs.
cdrecord: Warning: if cdrecord fails, try to run it from a root account.
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
scsibus1:
        1,0,0   100) 'SAMSUNG ' 'CDRW/DVD SM-352B' 'T807' Removable CD-ROM
        1,1,0   101) *
        1,2,0   102) *
        1,3,0   103) *
        1,4,0   104) *
        1,5,0   105) *
        1,6,0   106) *
        1,7,0   107) *
------------------------ extrait de dmesg : -------------------
ide_cd                 42656  0
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c596b (rev 12) IDE UDMA66 controller on pci0000:00:02.1
    ide0: BM-DMA at 0xfff0-0xfff7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xfff8-0xffff, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 128KiB
hda: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(66)
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 >
hdc: SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 771080k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda1, internal journal
hdc: ATAPI 52X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: command error: error=0x54
end_request: I/O error, dev hdc, sector 64
isofs_fill_super: bread failed, dev=hdc, iso_blknum=16, block=16
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
cdrom: open failed.
Il y a des erreurs, manifestement…
ca doit être que ton noyau est configuré pour utiliser le module “ide-scsi” qui permettait de graver sous 2.4 (gènant en 2.6).
Déjà, fais un test aprés un rmmod.
A priori, le module scsi n’est pas chargé ; voici mon lsmod :
Module                  Size  Used by
isofs                  37272  0
usb_storage            69056  0
ipv6                  264740  8
af_packet              22568  2
parport_pc             36900  0
parport                41800  1 parport_pc
floppy                 61200  0
pcspkr                  3592  0
rtc                    12760  0
snd_maestro3           25512  0
snd_ac97_codec         69988  1 snd_maestro3
snd_pcm_oss            55080  0
snd_mixer_oss          20096  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                98728  2 snd_maestro3,snd_pcm_oss
snd_page_alloc         11752  1 snd_pcm
snd_timer              25732  1 snd_pcm
snd                    57156  6 snd_maestro3,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore              10336  1 snd
pci_hotplug            34640  0
tsdev                   7392  0
mousedev               10476  1
evdev                   9600  0
via_agp                 9056  1
usbhid                 32224  0
usblp                  13088  0
uhci_hcd               33136  0
usbcore               119012  6 usb_storage,usbhid,usblp,uhci_hcd
3c59x                  39368  0
agpgart                34664  1 via_agp
capability              4520  0
commoncap               7232  1 capability
psmouse                20360  0
ide_cd                 42656  0
cdrom                  40732  1 ide_cd
ext3                  127240  2
jbd                    62616  1 ext3
mbcache                 9348  1 ext3
ide_generic             1408  0
via82cxxx              14332  1
ide_disk               19296  4
ide_core              139940  5 usb_storage,ide_cd,ide_generic,via82cxxx,ide_disk
sd_mod                 21728  0
ata_piix                8132  0
libata                 41700  1 ata_piix
scsi_mod              125228  3 usb_storage,sd_mod,libata
unix                   28756  86
font                    8320  0
vesafb                  6656  0
cfbcopyarea             3872  1 vesafb
cfbimgblt               3040  1 vesafb
cfbfillrect             3776  1 vesafb
Mon /etc/fstab au cas où :
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda6       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
/dev/sda1       /media/cleusb   vfat    defaults,noauto,user,sync,uid=1000,gid=1000,umask=022        0       0
Et ceci encore, au cas où :
patrick@Mallorca:~$ uname -a
Linux Mallorca 2.6.8-2-686 #1 Thu May 19 17:53:30 JST 2005 i686 GNU/Linux
patrick@Mallorca:~$ cat /proc/version
Linux version 2.6.8-2-686 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-12)) #1 Thu May 19 17:53:30 JST 2005
Voici une session de gravure d’une petite image ISO de test avec Cdrecord :
patrick@Mallorca:~$ cdrecord -v -eject dev=/dev/hdc Test.iso
cdrecord: No write mode specified.
cdrecord: Asuming -tao mode.
cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
cdrecord: Continuing in 5 seconds...
Cdrecord-Clone 2.01.01a01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 J�rg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
      and thus may have bugs that are not present in the original version.
      Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
      The original author should not be bothered with problems of this version.
TOC Type: 1 = CD-ROM
cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot do mlockall(2).
cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
cdrecord: Permission denied. WARNING: Cannot set priority using setpriority().
scsidev: '/dev/hdc'
devname: '/dev/hdc'
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
SCSI buffer size: 64512
atapi: 1
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 0
Response Format: 1
Vendor_info    : 'SAMSUNG '
Identifikation : 'CDRW/DVD SM-352B'
Revision       : 'T807'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-ROM.
Current: 0x0009
Profile: 0x000A
Profile: 0x0009 (current)
Profile: 0x0008
Profile: 0x0002
Profile: 0x0010
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1959936 = 1914 KB
FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data     0 MB         padsize:  232 KB
Total size:        0 MB (00:04.02) = 302 sectors
Lout start:        1 MB (00:06/02) = 302 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 5
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4)
  ATIP start of lead in:  -12488 (97:15/37)
  ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type:    Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 70
Manufacturer: NAN-YA Plastics Corporation
Manufacturer is guessed because of the orange forum embargo.
The orange forum likes to get money for recent information.
The information for this media may not be correct.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 359547
Starting to write CD/DVD at speed 40 in real TAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write    0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of    0 MB written.
Track 01: writing 232 KB of pad data.
Track 01: Total bytes read/written: 376832/614400 (300 sectors).
cdrecord: Success. flush cache: scsi sendcmd: no error
CDB:  35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: F1 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, deferred error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (valid)
cmd finished after 157.279s timeout 120s
Trouble flushing the cache
cdrecord: Cannot close track.
Writing  time:  169.398s
Average write speed   0.0x.
Fixating...
cdrecord: Success. close track/session: scsi sendcmd: no error
CDB:  5B 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Sense Bytes: F0 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03 00 00
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x72 Qual 0x03 (session fixation error - incomplete track in session) Fru
0x0
cmd finished after 14.713s timeout 480s
cdrecord: Cannot fixate disk.
Fixating time:   36.473s
cdrecord: fifo had 6 puts and 6 gets.
cdrecord: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
C’est compliqué et il y a des pb de permissions qui sont évoqués, mais ça a l’air d’avoir marché…
Donc je peux graver, lire des CDROM et des DVD, mais pas les CD-Audio.
:unamused:
as tu essayé un ‘rmmod ide-scsi’ avant de polluer lr forum avec 3 tonnes de choses diverses utiles mais bon…
Dàja…
Je suis sûr que ton pb vient de là…
J’insiste 8)
Je t’ai déjà répondu à ce sujet, MatOtop, [un peu plus haut, si tu as la patience de me lire] puisque lsmod ne fait pas apparaître le module ide-scsi. Mais comme tu insistes, je l’ai fait rien que pour te faire plaisir, voilà :
patrick@Mallorca:~$ sudo rmmod ide-scsi
ERROR: Module ide_scsi does not exist in /proc/modules
Je demande juste de l’aide en essayant d’informer au mieux ceux qui se penchent sur mon pb. Je ne pense pas que le terme “polluer” le forum soit très courtois. Tu veux me faire fuir ou quoi ?
désolé, mea culpa, je suis parfois peu diplomate :wink:
Avec quel outil essayes-tu de lire tes cd ? (grip en graphique, cdtool en console, …) N’essaye pas de monter un CD audio, tu n’auras rien (normalement) Mais je crois que tu sais.
As-tu modifier grub ou lilo en retirant l’instruction concernant l’émulation ide-scsi ?
Bon je crois que le problème est matériel : j’ai commencé à rencontrer des erreurs de plus en plus fréquentes, y compris pour le montage des CDROM en lecture de data. La dernière sauvegarde effectuée sur CD-R avant mon passage d’Ubuntu à Debian comporte une multitude d’erreurs. Ca a dû se passer pendant la gravure. En fait, les erreurs semblaient aléatoires, donc j’ai remplacé mon combo par mon ancien lecteur de CDROM LG 52x, histoire de faire des tests. Et là, tout fonctionne. J’ai pu extraire des pistes avec Grip. Donc Debian ne semble pas en cause. Ce doit être mon combo qui dysfonctionne. Je ne suis pas un expert en matériel, alors j’ignore pourquoi l’on pouvait encore lire les DVD sans erreur. En revanche, pour les CDROM, des erreurs d’entrée-sortie, et rien pour l’audio.
Bref, désolé pour le dérangement sur ce sujet.
En attendant, je vais sauvegarder sur une clé USB.
Encore merci pour l’attention que vous avez consacrée à ce sujet.
J’espère que MattOtop ne va pas me fusiller…
:blush:
C’est l’impression que je donne ? :confused:
Euh… Ben c’était de l’humour. ne te vexe pas :wink: . Encore merci pour ta grande disponibilité et l’attention que tu portes aux autres.
Pour paraphraser les chinois: La connaissance est la seule chose que l’on ne perd pas quand on la donne.
Discuter sur un sujet, même sans résultat visible, ca ne veut pas dire que ce soit du temps perdu.
Je ne fusille pas si facilement que ca :wink: même si je casse facilement 8)
On peut même dire que la connaissance est l’une des rares choses qui augmente quand on la partage :wink:
Bonsoir à tous !
Encore un topique déterré ici, depuis plus de trois heures je rame :
lorsque j’essaie de monter un CD, j’obtiens toujours la même réponse :
[5763.720805] hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error} avec des : possible failed opcode, des : AbortedCommand LastfailedSense=0x05 , isofs_fill_super ( I feel pas si super que ça)_Bread failed (allons bon, c'est le pain qui m****e, maintenant), etc...
Depuis que j’ai installé une autre Debian minimale sur mon vieux G4, je clique moins, je pianote plus. C’est fou. J’ai pas mis de GUI dessus, je m’amuse comme un petit fou. Je me prends pour un Guique…
M’enfin, et que je cherche encore, rapport à ce foutu CDRom qui veut pas monter. J’explore les pannes de DMA, les cables mals fichus, les guides de survie, les fs types, les fstab, j’en passe et des meilleures - ça marchait très bien pourtant un “apt-cdrom add” avec mon CD d’install - je trouve exactement le même problème ici…
Et en tapant sur google “debian impossible monter cdrom isofs_fill_super : bread failed dev=hdc”, je tombe sur une page où je retrouve CE Forum (une sacrée référence) (j’ai croisé des membres d’ici ailleurs, d’ailleurs, je sais plus où, (j’en profite pour vous saluer tous autant que vous êtes), et je lis ce post, comme tant d’autres…
quand [size=150]SOUDAIN [/size]!
[quote]BlueNote dit :
" - N’essaye pas de monter un CD audio, tu n’auras rien (normalement) Mais je crois que tu sais. [/quote]
ében vous devinerez jamais
:whistle:
Y’avait les Pink Floyd dans le tiroir de mon ***** G4 !!!
:041
Franchement, ils auraient pu commencer par ça, les Zôtres…
Il n’y a qu’ici qu’on trouve !
Et en plus, avec philosophie…
Merci encore.
Bonne nuit à tous ! (pt’it coup de fatigue, là-dessus…)
