Rien de bien grave, mais c’est ennuyeux d’avoir ce message d’erreur à chaque foisE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
dpkg n’arrive pas à finir la configuration de ce paquet : openoffice.org-wiki-publisher
Impossible de l’installer proprement
spider:~# apt-get install openoffice.org-wiki-publisher
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de openoffice.org-wiki-publisher (1.0+OOo3.1.1-1~bpo50+1) ...
Adding extension /usr/lib/openoffice/share/extension/install/wiki-publisher.oxt...dpkg : erreur de traitement de openoffice.org-wiki-publisher (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Impossible de l’enlever…
[code]spider:~# apt-get remove --purge -f openoffice.org-wiki-publisher
Après cette opération, 1524ko d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données… 123128 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de openoffice.org-wiki-publisher …
ERROR: There is no such extension deployed: com.sun.wiki-publisher
unopkg failed.
Removing extension com.sun.wiki-publisher…dpkg : erreur de traitement de openoffice.org-wiki-publisher (–purge) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 1
spider:~# dpkg --configure openoffice.org-wiki-publisher
Un peu énervant…
apt-get clean ou autoclean ne régle pas le problème…
Méthode “brutale” : puis-je supprimer manuellement tous les fichiers qui se rapportent à ce paquet et refaire une installation derrière ?
[/quote]Tu as de la chance que ce paquet ne marche pas, ça te permet de ne pas l’utiliser,
