[Abandon] Installation sur carte-mère Gigabyte GA-A320M-S2H - Incompatible Linux?
Je viens d’acheter cette carte et je n’arrive pas à installer Debian.
J’ai suivi le tuto https://debian-facile.org/doc:install:uefi et l’installation se passe normalement avec le Secure boot et le CSM désactivés.
Grub s’installe correctement et au redémarrage l’écran bleu est présent.
Debian se lance mais une grande quantité de ligne d’erreurs s’affiche puis l’écran devient tout noir et le lancement paraît bloqué.
Le disque dur fait 1 To avec une table de partition GPT.
Cette carte a pour l’IOMMU les options : activé, désactivé ou auto.
En activé ou auto, il y a un message d’erreur au lancement du genre : amd-vi unable to write to perf counter
En désactivé, pas de message. Mais Debian ne se lance pas mieux.
Tout ça ne fait pas beaucoup d’information pour ceux qui voudraient m’aider !
Comment puis-je faire pour récupérer tous ces messages d’erreurs ?
D’avance merci.
Bonne journée.
Quel processeur ?
Donne aussi le lien vers l’OS installé.
Processeur AMD Athlon 3000G avec Radeon Vega 3 Garphics, 2 coeurs, 4 thread processeur, 3,5 GHz fréquence d’horloge
OS : Debian 10.4_64 XFCE
Mémoire 2 x 4Go
C’est un kit de Matériel.net : https://www.materiel.net/produit/202004290047.html
Merci pour l’aide.
Bonne journée.
Est-ce que le paquet firmware-amd-graphics est installé ?
Son absence peut provoquer un écran noir lors de l’initialisation du mode graphique avec un GPU AMD.
Merci. Non, il n’était pas installé mais je ne pense pas que c’était une question d’écran.
En cherchant, j’ai trouvé ceci :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=271330
ceci également :
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/is-gigabyte-ga-a320ma-m-2-motherboard-linux-compatible-4175614602/
et cela :
https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?t=12126
Bref j’abandonne et renvoie la carte, n’ayant pas la compétence appropriée.
Encore merci à tous.
Ce n’est donc pas résolu, et le titre va induire en erreur ceux qui chercheraient une solution au même problème. Je me permets de remplacer « résolu » par « abandon » dans le titre.
Oui, effectivement.
Merci.
Il y a ~1 an (je n’ai pas recherché mes posts de l’époque) j’ai également bataillé pour installer debian 10 sur un portable HP et au final j’ai abandonné et réussi à installer Ubuntu 19 que je viens de passer la semaine dernière en Ubuntu 20. C’est probablement du à un noyau plus récent sur Ubuntu.
