[abandonné]installation xfce autre problème !
Salut !
Contre toute attente, j’ai finalement réussi une netinstall que je foirais sans cesse sur un petit laptop sans lecteur cd…
Me voilà avec une sarge (c’est la seule que j’ai réussi à installer…) que j’aimerai upgrader en lenny (si vous avez un tuyau) et installer xfce comme environnement graphique.
Quels sont les paquets pour installer ce dernier ?
Merci !
pour l’upgrade en lenny, il te suffit de modifier dans ton fichier sources.list, en remplaçant à chaque fois sarge par lenny.
Pour l’install d’XFCE, un simple aptitude install xfce4devrait faire l’affaire
Magnifique, merci !
Je ne voulais pas oublier qq chose et risquer de me retrouver avec une partie d’install…
Je teste ça ce soir !
Voilà, voilà…
J’ai terminé l’install de la sarge, mais gnome n’a pas démarré.
Du coup, j’ai upgradé en sid, mais voilà le message :
Coincé…
Je tente des dpkg-reconfigure xserver-xfree86, mais ça ne donne rien… No core pointer...
Apparaît aussi dans les messages.
Au passage, je trouve étrange que sur une sid figure xfree86… et pas xorg !!
Bonbon, je crois que je commence à piger qq trucs.
J’ai ajouté deux lignes de etch dans mon sources.list qui n’en contenait que 2 de sid…
J’ai géré les problèmes de mmap out of the room et j’ai relance un apt-get -f install
Puis un apt-get dist-upgrade
Là, il se passe plein de choses, j’espère du résultat !
Je vais me coucher, je vous tiens au courant demain !
déjà:
viewtopic.php?f=1&t=14576
je propose:
si sa passe pas vire ce qui ser a xfree86 et install xorg a la place
Meci !
Tout a changé, cette nuit, il a installé une tonne de paquets, puis le problème a perduré (non core pointer), et j’ai été bidouiller xorg pour trouver ce qu’il voulait comme souris (c’est un petit bitoniau au milieu du clavier, à la ibm…) et à force, j’ai trouvé une config qui marche, me voilà donc avec une debian qui boot en graphique.
Ma question, maintenant, est celle de la version : j’ai un sources list avec du sid, et si je regarde, je suis avec gnome 2.14.3, ce qui ne me semble pas correspondre à du sid…
Comment savoir quelle vesion de debian tourne et comment vraiment tout passer en sid ?
Merci !
Envoye ton source.list
Moi je n’ai gardé que les dépots Sid.
Mais il y a un tuto sur le forum qui explique comment faire ça bien (avec des priorités pour chaque dépots) … je te laisse chercher.
Pour les version de gnome dans les dépots debian: http://packages.debian.org/sid/gnome
(Edit: le tuto est là: http://debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659&sid=2fce3990ece359781fed6e6376fe3aaf
Ben c’est ce tuto que j’ai suivi…
Bon, je vais reprendre, vu que j’étais en ligne de commande, histoire de voir ce que je fais, mais bon…
Voilà mon sources.list (minimini…)
deb http://ftp.ch.debian.org/debian/ etch main contrib non-free deb-src http://ftp.ch.debian.org/debian/ etch main contrib non-free deb http://ftp.ch.debian.org/debian/ sid main contrib non-free deb-src http://ftp.ch.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
Je vais essayer de l’etoffer un peu et voir ce que ça donne !
Et voici mes /etc/apt/preferences
Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 999
Package: *
Pin: release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile
Pin-Priority: 998
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian-Security
Pin-Priority: 997
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 996
Package: *
Pin: release v=4.0*,o=Debian,a=stable,l=Debian
Pin-Priority: 995
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
Pin-Priority: 99
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 98
Package: *
Pin-Priority: 97
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 96
Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 95
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 94
Package: *
Pin: release o=Debian,a=experimental,l=Debian
Pin-Priority: 93
J’ai étoffé le sources.list en prenant le complet proposé dans les trucs et astuces, puis j’ai fait un dist-upgrade, mais voilà :
The installation of a 2.6 kernel _could_ ask you to install a new libc
first, this is NOT a bug, and should *NOT* be reported. In that case,
please add etch sources to your /etc/apt/sources.list and run:
  apt-get install -t etch linux-image-2.6
Then reboot into this new kernel, and proceed with your upgrade
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-12_i386.deb (--unpack): subprocess pre-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
Je suis à nouveau coincé !
J’ai essayé tout ce que je pouvais, je voulais passer à un linux-image 2.6, mais à chaque fois, le même problème :
Errors processing /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-12_i386.deb
C’est visiblement le noeud du problème…
Lorsque tu as étoffé ton fichier sources.list, j’imagine que tu as aussi modifié ton fichier preferences en conséquences. Question bête : avant de faire un dist-upgrade, as-tu fait un apt-get update pour que ton nouveau fichier sources.list soit pris en compte ? Je te suggère aussi de lire cette page pour y voir plus clair : http://neos.tuxfamily.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=29
Sinon en cas de problème, copies ici ton dernier sources.list et ton dernier fichier preference pour y voir plus clair.
Martin
Merci, mais je recommence du début pour ne plus faire de bêtise…
Je vais ouvrir un nouveau topic, et cette fois, je demanderai de l’aide pas à pas sans me précipiter !
