[abandonné] résolutions non-conforme au xorg.conf
Bonsoir,
Dans le panneau “Affichage” des paramètres Xfce, les résolutions proposées ne correspondent plus aux résolutions de mon xorg.conf (je n’ai plus la résolution que j’utilise habituellement: 1200x800).
Est-ce du à une mise à jour de Xorg ? Ou bien est-ce à cause du driver fglrx ?
Comment y remedier ? Merci
ps: j’ai déjà essayé des #dpkg-reconfigure xserver-xorg :slightly_smiling:
petit up
rien a faire, quelque soit le driver (vesa, ati, fglrx) je n’arrive plus a obtenir ma résolution de 1200x800 :frowning:
Les résolutions proposés sont différentes en fonction du drivers xorg mais les valeurs proposées ne coincident pas avec le xorg.conf. Y’a-t-il une option pour forcer le xorg à une certaine résolution ?
Bon j’ai plus ou moins contourné le problème en commentant la ligne driver du xorg.conf.
Je peut alors choisir la résolution 1200x800, MAIS:
  • les résolutions proposées ne sont toujours pas celles du xorg.conf (a quoi ça sert de créer une section dans le fichier si xorg n’en fait qu’a sa tête après ???)
  • je ne sais pas quel driver utilise xorg (visiblement ni vesa, ni ati, ni fglrx … lequel alors ?), mais je suis soumis au même problème que Christ dans viewtopic.php?f=3&t=14725 (grandes lignes colorés si je veux retourner sur une console).
Bref, c’est pas génial …
regardes dans /var/log/Xorg.0.log
D’après le log, xorg utilise einsteinctivement le driver “radeon”.
Mais le panneau affichage de Xfce me propose des résolutions qui ne sont pas dans xorg.conf … enfin, tant que j’ai mon 1200x800, rien de bien grave.
Par contre avec ce driver j’ai toujours ces maudites lignes; serait-ce les dernières lignes ?
$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep WW
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/100dpi/".
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/75dpi/".
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/100dpi".
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/75dpi".
(WW) RADEON(0): LCD DDC Info Table found!
(WW) RADEON(0): LVDS Info:
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
Le DRI est l’accélération 3D, d’où sortent les résolutions de XFCE? D’un fichier de configuration en dur?
Que donne
$ grep -E “mode [ 0-9]x[ 0-9]” Xorg.0.log
$ grep -E “resolution.* [ 0-9]x[ 0-9]” Xorg.0.log
Je pense que xfce récuppère les résolutions de xorg qu’il a établit au démarrage du serveur.
$ grep -E "mode [ 0-9]*x[ 0-9]*" Xorg.0.log
(II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1280x800
la deuxième commande ne renvoye rien.
merci de ton implication :slightly_smiling:
Hum, bizarre, il n’indique que cette résolution. Essaye la manoeuvre suivante:
0) Arrete le serveur X (/etc/init.d/?dm stop avec ?=w ou x ou g ou k)
  1. Sauvegarde ton xorg.conf actuel.
    Fais un
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.amoi
  1. Regarde ce que donne xorg:
Xorg -configure
Récupère le fichier xorg.conf obtenu et le fichier /var/log/Xorg.0.log avec.
Tu peux éventuellement lancer ton serveur X
2bis)
/etc/init.d/?dm start
pour voir ce que ça donne à tout hasard, récupère le /var/log/Xorg.0.log dans ce cas.
  1. Fin, tu reviens à ta situation en interrompant X et et remettant ton xorg.conf
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.axorg
mv /etc/X11/xorg.conf.amoi /etc/X11/xorg.conf
Et regarde les résolution apparaissant dans ces fichiers (ainsi que le driver suggéré par Xorg dans son fichier xorg.conf)
