[abondon] Fige lors du retour de mise en veille
Ce n’est pas un soucis bien grave.
J’ai un portable futjisu Debian stable / Mate.
Quand je ferme le capot, il se met bien en veille.
Par contre lors du rallumage, rien ne répond.
Je peut aller sur une console et eteindre proprement le portable.
J’ai tester
  • changement du noyau = Même soucis.
  • changement du bureau = Même soucis.
    Par contre
  • passage en sid = c’est corrigé.
Mais moi je veut rester en STABLE.
Merci de votre aide.
il existe un outil de test
/sys/power/pm_test
https://wiki.debian.org/Suspend
Merci je connaissais pas.
je vais investiguer de ce coté et reviens sur le forum des le résultat obtenu.
J’avais le même problème avec ma carte graphique AMD. Ça a été résolu avec le pilote propriétaire. (Au cas-où)
Bonjour Stuffboxinou,
j’ai une intel avec le pilote opensource.
je vais tester la manip plus haut.
à priori en cherchant sur le forum officiel, il parle de supprimer acpid.
Je vous tiens au courant.
Super, j’ai plein de fichiers textes.
Par contre je ne sais pas quoi en faire. Dommage.
J’ai tester un nouveau paramètre grub rien ne change.
faut aussi j ter un oeil dans
cat /proc/acpi/wakeup
P0P1	  S4	*disabled  pci:0000:00:1e.0
UAR1	  S3	*disabled  pnp:00:07
EHC1	  S3	*enabled   pci:0000:00:1d.0
EHC2	  S3	*enabled   pci:0000:00:1a.0
HDEF	  S4	*disabled  pci:0000:00:1b.0
PCE0	  S4	*disabled  pci:0000:00:1c.0
PCE3	  S3	*disabled
GLAN	  S4	*enabled   pci:0000:00:19.0
PEG4	  S4	*disabled
PEG5	  S4	*disabled
PEG6	  S4	*disabled
LID	  S4	*enabled   platform:PNP0C0D:00
ce sont les evenements senses provoquer le reveil
Franchement ça ne m’aide pas.
Exemple
lid c"est la capot, ça veut dire que quand tu ouvres le capot le portable se reveille
merci
mais bon si tu me donne des info comme ça, je prefere que tu t’abstienne.
Car franchement tu ne m’aide pas.
c’est pourtant simple de tester ça
faut mettre les logs en place et regarder quel est l’équipement qui bloque le réveil
https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management/Suspend_and_hibernate
https://wiki.ubuntu.com/UnderstandingSuspend
https://wiki.ubuntu.com/KernelTeam/SuspendResumeTesting
Problème résolu du moins.
je n’ai plus le portable. ( redonné)
A juste d’information, le soucis etait aussi présent dans le linux mint 18.
donc il n’est pas propre à DEBIAN
