Absence de wifi sur portable thinkpad X32 avec debian 7.7
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et nouvel utilisateur de debian. Donc je vous prie de m’excuser si je ne suis pas à la bonne adresse ou autre chose…
Habitué à Ubuntu, je viens d’installer Debian 7.7.0 sur un PC portable Thinkpad 32 sur conseil du forum Ubuntu suite à impossibilité d’installer les nouveaux ubuntu en absence de PAE.
Je suis satisfait dans un 1er temps, mais impossibilité de mettre en fonctionnement la fonction wifi (action par la touche Fn+F5).
Il y a -t-il des possibilités?
Merci pour vos réponses.
Jean-Marie
Descourvières
Il manque probablement un firmware pour la carte wifi. [mono]lspci -nn[/mono] permet d’identifier le modèle afin d’installer le firmware correspondant. Les messages du noyau ([mono]dmesg[/mono]) contiennent aussi le nom des firmwares manquants.
PS : sujet archi-rebattu ici, fais une recherche dans les précédentes discussions.
reponse aux cdes lspi et dmesg 2014m12j20.odt (68.3 KB)Merci Pascal, pour cette première réponse…Je suis nouveau sur Debian, et ne maitrise pas du tout les recherches sur le forum. J’ai trouvé des choses en recherchant +wifi et j’ai vu une discussion sur “problème de connexion wifi après installation”.
-J’ai, dans un terminal tapé “wicd”, mais commande introuvable.
de même avec iwconfig et ifconfig: commande introuvable
comme si les commandes pour les fonctions wifi n’étaient pas installées?
-Par contre j’ai bien des réponses aux 2 commandes que vous m’avez demandez.
1-pour la carte wifi, il doit s’agir d’une Intel Corporation Pro/wireless 2200BG
2-Pour ce qui est du firmware, je ne sais pas décodé, donc je vous mets en pièce jointe, la réponse complète.
J’en tire comme conclusion, qu’il doit y avoir une solution. mais que j’aurai besoin d’un bon accompagnement…
Merci pour la suite
Je refuse de télécharger et ouvrir des .odt contenant du texte brut. Utiliser ce format pour du texte brut, c’est de l’abus. Tu as le choix entre copier directement le texte entre balises [code], soit dans un fichier .txt.
Si la carte wifi est une Intel, le firmware doit se trouver dans le paquet firmware-iwlwifi ou firmware-ipw2x00. Je dirais plutôt le second vu l’âge de la machine (c’est ce que j’utilise sur mon T43), mais ça ne coûte pas cher d’installer les deux. Ces paquets étant non libres, il faudra ajouter la section non-free aux dépôts Debian définis dans /etc/apt/sources.list si tu ne l’as pas fait pendant l’installation.
Mes excuses pour le fichier joint en odt. J’avais bien utilisé gedit pour faire une copie, mais le forum n’avait pas accepté cette version texte (peut-être l’absence de .txt?).
J’ai essayé ce que vous m’avez conseillé: faire un “apt-get install de firmware-iwlwifi et de firmware-ipw2x00”, j’ai comme réponse que le paquet existe dans la base, mais que le paquet est manquant. Pourtant j’ai bien modifié le fichier sources.list.
Je vous redonne les retours des 2 commandes:
[code]réponse à commande lspci -nn
02:00.2 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Ricoh Co Ltd R5C552 IEEE 1394 Controller [1180:0552] (rev 02)
02:01.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82540EP Gigabit Ethernet Controller (Mobile) [8086:101e] (rev 03)
02:02.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection [8086:4220] (rev 05)
commande dmesg
[ 0.115230] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 0.115326] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.115360] pnp 00:05: [io 0x00f0]
[ 0.115371] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.115472] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.115506] pnp 00:06: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.115515] pnp 00:06: [irq 8]
[ 0.115612] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.115648] pnp 00:07: [io 0x0060]
[ 0.115656] pnp 00:07: [io 0x0064]
[ 0.115664] pnp 00:07: [irq 1]
[ 0.115763] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.115797] pnp 00:08: [irq 12]
[ 0.115901] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs IBM3780 PNP0f13 (active)
[ 0.115996] pnp 00:09: [io 0x03f0-0x03f5]
[ 0.116005] pnp 00:09: [io 0x03f7]
[ 0.116013] pnp 00:09: [irq 6]
[ 0.116021] pnp 00:09: [dma 2]
[ 0.116160] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.116496] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (disabled)
[ 0.116795] pnp 00:0b: [io 0x03bc-0x03be]
[ 0.116805] pnp 00:0b: [irq 7]
[ 0.117056] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.117459] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs IBM0071 PNP0511 (disabled)
[ 0.119697] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.119705] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.119713] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.160819] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.160861] PCI: max bus depth: 2 pci_try_num: 3
[ 0.160902] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: assigned [mem 0x40000000-0x400003ff]
[ 0.160921] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0120000-0xc013ffff pref]
[ 0.160931] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.160941] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.160953] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0100000-0xc01fffff]
[ 0.160965] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe7ffffff pref]
[ 0.160987] pci 0000:02:01.0: BAR 6: assigned [mem 0xe8000000-0xe800ffff pref]
[ 0.160999] pci 0000:02:00.1: BAR 16: assigned [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
[ 0.161011] pci 0000:02:00.1: BAR 15: assigned [mem 0xec000000-0xefffffff pref]
[ 0.161022] pci 0000:02:00.1: BAR 14: assigned [io 0x4000-0x40ff]
[ 0.161032] pci 0000:02:00.1: BAR 13: assigned [io 0x4400-0x44ff]
[ 0.161044] pci 0000:02:00.0: BAR 16: assigned [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.161057] pci 0000:02:00.0: BAR 15: assigned [mem 0xcc000000-0xcfffffff pref]
[ 0.161068] pci 0000:02:00.0: BAR 14: assigned [io 0x4800-0x48ff]
[ 0.161078] pci 0000:02:00.0: BAR 13: assigned [io 0x4c00-0x4cff]
[ 0.161089] pci 0000:02:00.0: CardBus bridge to [bus 03-06]
[ 0.161098] pci 0000:02:00.0: bridge window [io 0x4c00-0x4cff]
[ 0.161109] pci 0000:02:00.0: bridge window [io 0x4800-0x48ff]
[ 0.161121] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem 0xcc000000-0xcfffffff pref]
[ 0.161133] pci 0000:02:00.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.161145] pci 0000:02:00.1: CardBus bridge to [bus 07-07]
[ 0.161154] pci 0000:02:00.1: bridge window [io 0x4400-0x44ff]
[ 0.161165] pci 0000:02:00.1: bridge window [io 0x4000-0x40ff]
[ 0.161177] pci 0000:02:00.1: bridge window [mem 0xec000000-0xefffffff pref]
[ 0.161189] pci 0000:02:00.1: bridge window [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
[ 0.161201] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-08]
[ 0.161211] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x4000-0x8fff]
[ 0.161224] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xc0200000-0xcfffffff]
[ 0.161237] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[ 0.161271] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.161766] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 0.161774] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 0.162281] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[ 0.162301] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.162311] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.162321] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.162331] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xc0100000-0xc01fffff]
[ 0.162341] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xe7ffffff pref]
[ 0.162351] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x4000-0x8fff]
[ 0.162360] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xc0200000-0xcfffffff]
[ 0.162370] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[ 0.162380] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.162389] pci_bus 0000:02: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.162399] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x4c00-0x4cff]
[ 0.162408] pci_bus 0000:03: resource 1 [io 0x4800-0x48ff]
[ 0.162417] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xcc000000-0xcfffffff pref]
[ 0.162427] pci_bus 0000:03: resource 3 [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.162437] pci_bus 0000:07: resource 0 [io 0x4400-0x44ff]
[ 0.162446] pci_bus 0000:07: resource 1 [io 0x4000-0x40ff]
[ 0.162456] pci_bus 0000:07: resource 2 [mem 0xec000000-0xefffffff pref]
[ 0.162465] pci_bus 0000:07: resource 3 [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
[ 0.162561] NET: Registered protocol family 2
[ 0.171137] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.171793] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.173884] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.174463] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.174472] TCP reno registered
[ 0.174482] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.174508] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.174733] NET: Registered protocol family 1
[ 0.174795] pci 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[ 0.174807] pci 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[ 0.174854] pci 0000:00:1d.1: power state changed by ACPI to D0
[ 0.174865] pci 0000:00:1d.1: power state changed by ACPI to D0
[ 0.175386] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[ 0.175874] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
[ 0.175916] pci 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 0.175929] pci 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 0.176439] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
[ 0.176530] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.176565] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.176727] Unpacking initramfs…
[ 1.263683] Freeing initrd memory: 9808k freed
[ 1.282254] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1
[ 1.283764] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.283801] type=2000 audit(1419169918.276:1): initialized
[ 1.338611] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.338629] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.338903] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.338958] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.339114] msgmni has been set to 1747
[ 1.339517] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.339584] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.339594] io scheduler noop registered
[ 1.339601] io scheduler deadline registered
[ 1.339625] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.339991] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.340101] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.340109] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.340584] acpiphp: Slot [1] registered
[ 1.341019] ERST: Table is not found!
[ 1.341025] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.341069] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 1.694404] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.694560] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.695588] serial 00:0a: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 1.695668] serial 00:0a: [irq 4]
[ 1.696457] serial 00:0a: activated
[ 1.696661] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a NS16550A
[ 1.697299] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.697690] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 855PM Chipset
[ 1.714157] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 1.714675] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.720754] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.720773] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.721175] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.721295] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
[ 1.721520] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.721551] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[ 1.721689] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 1.721703] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 1.721713] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 1.721721] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 1.721729] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.721736] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 1.721744] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 1.721752] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 1.721781] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 1.721788] EISA: Detected 0 cards.
[ 1.721796] cpuidle: using governor ladder
[ 1.721802] cpuidle: using governor menu
[ 1.722451] TCP cubic registered
[ 1.722517] NET: Registered protocol family 10
[ 1.723954] Mobile IPv6
[ 1.723963] NET: Registered protocol family 17
[ 1.723976] Registering the dns_resolver key type
[ 1.724004] Using IPI Shortcut mode
[ 1.724316] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.724343] registered taskstats version 1
[ 1.724929] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2014-12-21 13:51:59 UTC (1419169919)
[ 1.725073] Initializing network drop monitor service
[ 1.725384] Freeing unused kernel memory: 456k freed
[ 1.725866] Write protecting the kernel text: 2604k
[ 1.725927] Write protecting the kernel read-only data: 1032k
[ 1.726194] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.764379] udevd[42]: starting version 175
[ 2.016718] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.016798] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.020247] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 2.020256] ACPI: Thermal Zone [THM0] (48 C)
[ 2.033092] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.034338] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.034407] ehci_hcd 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 2.034421] ehci_hcd 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
[ 2.034473] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.034483] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.034545] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.034607] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.038510] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.038858] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.055160] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[ 2.121420] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 11, io mem 0xc0000000
[ 2.130283] e1000: Intel® PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[ 2.130293] e1000: Copyright © 1999-2006 Intel Corporation.
[ 2.384374] Refined TSC clocksource calibration: 599.490 MHz.
[ 2.384391] Switching to clocksource tsc
[ 2.387384] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.404050] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.404132] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.404143] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.404152] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.404160] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-486 ehci_hcd
[ 2.404168] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.404582] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.404598] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.406170] uhci_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[ 2.406183] uhci_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
[ 2.406221] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.406231] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.406261] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.406308] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 11, io base 0x00001800
[ 2.406398] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.406408] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.406417] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 2.406425] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-486 uhci_hcd
[ 2.406433] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.406812] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.406826] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.407019] uhci_hcd 0000:00:1d.1: power state changed by ACPI to D0
[ 2.407030] uhci_hcd 0000:00:1d.1: power state changed by ACPI to D0
[ 2.407057] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.407067] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.407094] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.407133] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x00001820
[ 2.407220] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.407230] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.407240] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.407248] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-486 uhci_hcd
[ 2.407256] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.407629] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.407643] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.407853] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.407863] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.407886] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.407925] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 11, io base 0x00001840
[ 2.408039] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.408050] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.408059] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.408067] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-486 uhci_hcd
[ 2.408075] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.412329] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.412345] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.421779] SCSI subsystem initialized
[ 2.480207] libata version 3.00 loaded.
[ 2.481373] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 2.481402] ata_piix 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007)
[ 2.481502] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 2.490242] scsi0 : ata_piix
[ 2.493133] scsi1 : ata_piix
[ 2.494778] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1860 irq 14
[ 2.494790] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1868 irq 15
[ 2.566467] e1000 0000:02:01.0: eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 00:11:25:b4:fd:52
[ 2.566485] e1000 0000:02:01.0: eth0: Intel® PRO/1000 Network Connection
[ 2.628088] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:02:00.2, OHCI v1.0, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[ 2.660804] ata1.00: ATA-5: IC25N030ATCS04-0, CA3OA71A, max UDMA/100
[ 2.660817] ata1.00: 58605120 sectors, multi 16: LBA
[ 2.668564] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-ROM SR-8178, PB23, max UDMA/33
[ 2.676652] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 2.676948] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA IC25N030ATCS04-0 CA3O PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.684285] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.686377] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-ROM SR-8178 PB23 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.710413] sd 0:0:0:0: [sda] 58605120 512-byte logical blocks: (30.0 GB/27.9 GiB)
[ 2.710612] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.710623] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.710697] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 2.712641] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.712651] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.713644] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.776221] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 >
[ 2.777885] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.790343] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.791628] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.128287] firewire_core: created device fw0: GUID 00061b032904fb2b, S400
[ 3.677210] PM: Starting manual resume from disk
[ 3.677221] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 3.677228] PM: Looking for hibernation image.
[ 3.689621] PM: Image not found (code -22)
[ 3.689628] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 3.727495] EXT4-fs (sda6): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 3.727507] EXT4-fs (sda6): write access will be enabled during recovery
[ 3.772558] EXT4-fs (sda6): recovery complete
[ 3.773099] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6.658542] udevd[314]: starting version 175
[ 8.026056] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[ 8.027910] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 8.028149] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[ 8.028166] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 8.028390] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 8.028402] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 8.172691] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 8.189189] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI
[ 8.189242] parport0: PC-style at 0x3bc, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 8.231628] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 8.232549] ACPI: Battery Slot [BAT2] (battery absent)
[ 8.315650] ACPI: AC Adapter [AC] (off-line)
[ 8.330424] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02/LNXVIDEO:00/input/input4
[ 8.330448] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 8.480173] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 8.481043] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 8.481073] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 8.485891] Switching to clocksource acpi_pm
[ 8.546451] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[ 8.733439] intel_rng: FWH not detected
[ 8.780322] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 8.782288] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 8.783971] iTCO_wdt: Found a ICH4-M TCO device (Version=1, TCOBASE=0x1060)
[ 8.785088] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 8.910612] NET: Registered protocol family 23
[ 8.972688] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 9.129130] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 9.131610] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 9.131620] lib80211_crypt: registered algorithm ‘NULL’
[ 9.160408] libipw: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[ 9.160418] libipw: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation jketreno@linux.intel.com
[ 9.228658] ipw2200: Intel® PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq
[ 9.228669] ipw2200: Copyright© 2003-2006 Intel Corporation
[ 9.229122] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
[ 9.251840] nsc-ircc 00:0c: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 9.251927] nsc-ircc 00:0c: [irq 3]
[ 9.251938] nsc-ircc 00:0c: [dma 1]
[ 9.254160] nsc-ircc 00:0c: activated
[ 9.254359] nsc-ircc, chip->init
[ 9.254373] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
[ 9.254402] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
[ 9.260176] IrDA: Registered device irda0
[ 9.260186] nsc-ircc, Using dongle: IBM31T1100 or Temic TFDS6000/TFDS6500
[ 9.646652] psmouse serio1: hgpk: ID: 10 00 64
[ 9.904759] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 9.921077] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[ 9.993711] ipw2200 0000:02:02.0: firmware: agent aborted loading ipw2200-bss.fw (not found?)
[ 9.994062] ipw2200: Unable to load firmware: -2
[ 9.994257] ipw2200: probe of 0000:02:02.0 failed with error -5
[ 9.995037] yenta_cardbus 0000:02:00.0: CardBus bridge found [1014:0532]
[ 10.094103] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 10.094372] radeon 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 10.094386] radeon 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 10.097547] [drm] initializing kernel modesetting (RV100 0x1002:0x4C59 0x1014:0x052F).
[ 10.097585] [drm] register mmio base: 0xC0100000
[ 10.097592] [drm] register mmio size: 65536
[ 10.098070] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[ 10.098095] agpgart-intel 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 1x mode
[ 10.098156] radeon 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 1x mode
[ 10.098206] radeon 0000:01:00.0: GTT: 256M 0xD0000000 - 0xDFFFFFFF
[ 10.098223] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 128M 0x00000000E0000000 - 0x00000000E7FFFFFF (16M used)
[ 10.099110] [drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[ 10.099119] [drm] RAM width 32bits DDR
[ 10.099267] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 447690 kiB
[ 10.099275] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 517006 kiB
[ 10.099282] [TTM] Initializing pool allocator
[ 10.099356] [drm] radeon: 16M of VRAM memory ready
[ 10.099364] [drm] radeon: 256M of GTT memory ready.
[ 10.099416] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 10.120495] yenta_cardbus 0000:02:00.0: ISA IRQ mask 0x0430, PCI irq 11
[ 10.120505] yenta_cardbus 0000:02:00.0: Socket status: 30000006
[ 10.120526] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x4000-0x8fff]
[ 10.120542] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: excluding 0x4000-0x40ff 0x4400-0x44ff 0x4800-0x48ff 0x4c00-0x4cff
[ 10.125818] radeon 0000:01:00.0: WB disabled
[ 10.125833] [drm] fence driver on ring 0 use gpu addr 0xd0000000 and cpu addr 0xf8046000
[ 10.125846] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 10.125854] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 10.125887] [drm] radeon: irq initialized.
[ 10.132051] [drm] Loading R100 Microcode
[ 10.149840] platform radeon_cp.0: firmware: agent aborted loading radeon/R100_cp.bin (not found?)
[ 10.150200] [drm:r100_cp_init] ERROR Failed to load firmware!
[ 10.150246] radeon 0000:01:00.0: failed initializing CP (-2).
[ 10.150288] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
[ 10.150332] [drm] radeon: cp finalized
[ 10.150381] radeon 0000:01:00.0: f72e2a00 unpin not necessary
[ 10.150413] [drm] radeon: cp finalized
[ 10.150420] radeon 0000:01:00.0: no bo for sa manager
[ 10.150483] [TTM] Finalizing pool allocator
[ 10.152003] [TTM] Zone kernel: Used memory at exit: 0 kiB
[ 10.152050] [TTM] Zone highmem: Used memory at exit: 0 kiB
[ 10.152059] [drm] radeon: ttm finalized
[ 10.152066] [drm] Forcing AGP to PCI mode
[ 10.152552] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 128M 0x00000000E0000000 - 0x00000000E7FFFFFF (16M used)
[ 10.152564] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x00000000C0000000 - 0x00000000DFFFFFFF
[ 10.152580] [drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[ 10.152587] [drm] RAM width 32bits DDR
[ 10.156983] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 10.157067] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 447690 kiB
[ 10.157075] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 517006 kiB
[ 10.157082] [TTM] Initializing pool allocator
[ 10.157136] [drm] radeon: 16M of VRAM memory ready
[ 10.157144] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 10.157159] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 10.159890] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 10.183230] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000035800000).
[ 10.189278] 0x8000-0x803f
[ 10.194198] radeon 0000:01:00.0: WB disabled
[ 10.194211] [drm] fence driver on ring 0 use gpu addr 0xc0000000 and cpu addr 0xf5b07000
[ 10.194225] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 10.194233] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 10.194268] [drm] radeon: irq initialized.
[ 10.194571] [drm] Loading R100 Microcode
[ 10.199938]
[ 10.199957] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xc0200000-0xcfffffff]
[ 10.199971] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xc0200000-0xcfffffff: excluding 0xc0200000-0xc09fffff 0xc3a00000-0xd01fffff
[ 10.200081] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[ 10.200093] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xe8000000-0xefffffff: excluding 0xe8000000-0xefffffff
[ 10.205569] yenta_cardbus 0000:02:00.1: CardBus bridge found [1014:0532]
[ 10.213168] platform radeon_cp.0: firmware: agent aborted loading radeon/R100_cp.bin (not found?)
[ 10.213360] [drm:r100_cp_init] ERROR Failed to load firmware!
[ 10.213406] radeon 0000:01:00.0: failed initializing CP (-2).
[ 10.213448] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
[ 10.213492] [drm] radeon: cp finalized
[ 10.213534] radeon 0000:01:00.0: f72e2a00 unpin not necessary
[ 10.215030] [drm] Panel ID String: 1024x768
[ 10.215038] [drm] Panel Size 1024x768
[ 10.226147] [drm] radeon legacy LVDS backlight initialized
[ 10.226156] [drm] Radeon Display Connectors
[ 10.226163] [drm] Connector 0:
[ 10.226168] [drm] VGA
[ 10.226177] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
[ 10.226183] [drm] Encoders:
[ 10.226188] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
[ 10.226195] [drm] Connector 1:
[ 10.226200] [drm] LVDS
[ 10.226204] [drm] Encoders:
[ 10.226210] [drm] LCD1: INTERNAL_LVDS
[ 10.240178] [drm] radeon: power management initialized
[ 10.306732] Non-volatile memory driver v1.3
[ 10.312395] [drm] fb mappable at 0xE0040000
[ 10.312403] [drm] vram apper at 0xE0000000
[ 10.312410] [drm] size 786432
[ 10.312415] [drm] fb depth is 8
[ 10.312420] [drm] pitch is 1024
[ 10.312693] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 10.357098] yenta_cardbus 0000:02:00.1: ISA IRQ mask 0x0430, PCI irq 11
[ 10.357108] yenta_cardbus 0000:02:00.1: Socket status: 30000006
[ 10.357127] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x4000-0x8fff]
[ 10.357138] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: excluding 0x4000-0x40ff 0x4400-0x44ff 0x4800-0x48ff 0x4c00-0x4cff 0x8000-0x803f
[ 10.399619] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 10.405333] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 10.405340] drm: registered panic notifier
[ 10.408595]
[ 10.408605] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xc0200000-0xcfffffff]
[ 10.408617] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xc0200000-0xcfffffff: excluding 0xc0200000-0xc09fffff 0xc3a00000-0xd01fffff
[ 10.408691] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[ 10.408703] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xe8000000-0xefffffff: excluding 0xe8000000-0xefffffff
[ 10.418370] [drm] Initialized radeon 2.16.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 10.492136] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[ 10.492146] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[ 10.492153] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 1QET94WW (3.00d), EC 1QHT22WW-1.07b
[ 10.492161] thinkpad_acpi: IBM ThinkPad X32, model 2672P14
[ 10.492169] thinkpad_acpi: WARNING: Outdated ThinkPad BIOS/EC firmware
[ 10.492177] thinkpad_acpi: WARNING: This firmware may be missing critical bug fixes and/or important features
[ 10.493737] thinkpad_acpi: detected a 8-level brightness capable ThinkPad
[ 10.510888] Registered led device: tpacpi::thinklight
[ 10.511684] Registered led device: tpacpi::power
[ 10.517952] Registered led device: tpacpi::standby
[ 10.524164] thinkpad_acpi: brightness: will use unverified default: brightness_mode=3
[ 10.524174] thinkpad_acpi: brightness: please report to ibm-acpi-devel@lists.sourceforge.net whether it works well or not on your ThinkPad
[ 10.531050] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[ 10.539167] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input7
[ 10.565222] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x370-0x377
[ 10.566510] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[ 10.567074] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 10.567545] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7:
[ 10.568247] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x370-0x377
[ 10.569522] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[ 10.570084] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 10.570555] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 10.571076] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xd3fff 0xdc000-0xfffff
[ 10.571168] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
[ 10.571259] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[ 10.571349] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 10.572222] clean.
[ 10.572289] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xd3fff 0xdc000-0xfffff
[ 10.572381] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
[ 10.572472] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[ 10.572562] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 11.088049] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55162 usecs (2658 samples)
[ 11.088060] intel8x0: clocking to 48000
[ 11.090033] snd_intel8x0m 0000:00:1f.6: setting latency timer to 64
[ 11.192070] MC’97 1 converters and GPIO not ready (0xff00)
[ 11.631566] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 11.631578] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 11.631589] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631599] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631609] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631619] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631629] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631639] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631648] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 11.631658] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[ 15.794948] Adding 1518100k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1518100k
[ 15.829552] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: (null)
[ 16.406680] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.622891] loop: module loaded
[ 18.661980] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 20.544863] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 20.544873] RPC: Registered udp transport module.
[ 20.544880] RPC: Registered tcp transport module.
[ 20.544886] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 20.631768] FS-Cache: Loaded
[ 20.743108] FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
[ 20.781286] Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
[ 23.451224] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input8
[ 27.531295] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 28.957356] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 28.957411] NET: Registered protocol family 31
[ 28.957419] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 28.957428] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 28.957435] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 28.958000] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 29.291256] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 29.291267] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 30.724142] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 30.854210] ppdev: user-space parallel port driver[/code]
bonne soirée
[mono]apt-get update[/mono] a-t-il bien été exécuté après la modification de sources.list ?
PS : gedit pour quoi faire ? Une redirection de la sortie standard de la commande dans un fichier texte suffit :
lspci > lspci.txt dmesg > dmesg.txt
C’est typiquement le message des dépôts avec non-free pas ouvert.
Je te laisse un peu chercher comme ça tu apprendras en même temps à manipuler ton sources.list.
dur, dur pour un vieux de 70 ans qui n’a jamais eu un cours d’informatique. Enfin…
J’ai fait quelques recherches (je ne pratique pas du tout l’anglais) et j’ai trouvé qu’il fallait mettre "contrib non-free"après chaque ligne se terminant par main…
En l’éditant, mon sources-list, les 2 termes sont inversés. J’ai “non-free contrib” mais comme cela a été fait par mode graphique (ouverture du fichier par clique dans nautilus), demande de mot de passe superutilisateur et sélection de tous les attributs Downloadable from the internet… j’ai laissé le fichier dans son état… (j’ai essayé de modifier mais j’étais en lecture seule et je ne suis pas arrivé à me mettre en mode root…).
Mais j’ai relancé les 2 apt-get install firmware… ça me donne quelque chose de différent, mais toujours pas bon:
root@pcX32:/home/jmf# apt-get install firmware-ipw2x00 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : firmware-ipw2x00 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 524 ko dans les archives. Après cette opération, 1 245 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free firmware-ipw2x00 all 0.36+wheezy.1 Ne parvient pas à résoudre « ftp.fr.debian.org » Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-ipw2x00_0.36+wheezy.1_all.deb Ne parvient pas à résoudre « ftp.fr.debian.org » E: Impossible de récupérer quelques archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ? root@pcX32:/home/jmf# apt-get install firmware-iwlwifi Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : firmware-iwlwifi 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 3 579 ko dans les archives. Après cette opération, 7 399 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free firmware-iwlwifi all 0.36+wheezy.1 Ne parvient pas à résoudre « ftp.fr.debian.org » Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-iwlwifi_0.36+wheezy.1_all.deb Ne parvient pas à résoudre « ftp.fr.debian.org » E: Impossible de récupérer quelques archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ? root@pcX32:/home/jmf#
Alors là il faut m’aider, me donner des lignes de commandes… car je sais que vous avez la solution
Jean-Marie
et pour info voici une édition de sources-list:
[code]deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.7.0 Wheezy - Official i386 NETINST Binary-1 20141018-11:52]/ wheezy main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main non-free contrib
wheezy-updates, previously known as ‘volatile’
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-proposed-updates non-free contrib main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib[/code]
A priori c'est un problème réseau.
Tu as modifié sources.list, puis tu as visiblement exécuté [mono]apt-get update[/mono] pour mettre à jour la liste des paquets puisque maintenant apt sait comment récupérer le paquet firmware-ipw2x00. Mais au moment de se connecter au serveur, comme le ferait un navigateur, la résolution DNS ne fonctionne pas. Etonnant puisque [mono]apt-get update[/mono] a dû se connecter à ce serveur.
Est-ce que tu peux accéder à [url]http://ftp.fr.debian.org/debian[/url] depuis un navigateur ?
A priori c’est un problème réseau.
Est-ce que tu peux accéder à http://ftp.fr.debian.org/debian depuis un navigateur ?
c’est presque “abouti”. Encore un petit peu d’aide…
J’accède bien au site debian par http…: le réseau fil fonctionne.
J’ai refait apt-get update, et refait l’install des 2 firmwares… Et là il y a accès.
Le premier firmware iwlwifi s’est installé sans problème.
Pour le 2ieme , j’ai l’ouverture d’une fenêtre bleue “configuration de firmware-ipw2x00” me demandant un accord de licence… (si j’ai bien compris).
 [code]         Outil de configuration des paquets
┌───────────────────┤ Configuration de firmware-ipw2x00 ├───────────────────┐
│ In order to install this package, you must agree to the following terms,
│ the “Intel Pro Wireless 2100 and 2200/2915 License”. If you do not
│ agree, the installation will be canceled.
│ SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)
│ Do not use or load this firmware image (the “Software”) until you have
│ carefully read the following terms and conditions. By loading or using
│ the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not
│ wish to so agree, do not install or use the Software.
│ LICENSE. You may copy and use the Software, subject to these conditions:
│ 1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘[/code]
Mais je ne sais comment donner l’autorisation??? La commande “entrer” n’a pas d’effet, je ne sais comment sortir de ce terminal car il est actif…(et cette fenêtre à l’air de prendre l’espace du terminal et elle dispose d’une barre d’outil “fichier, edition, affichage…”; je n’avais jamais rencontré celà).
Je reste sur cette fenêtre et j’attends votre réponse…
Jean-Marie
Appuyer sur la touche [mono]Tab[/mono](à gauche sur l’illustration) pour placer le curseur sur OK puis [mono]Entrée[/mono] pour valider.
As tu essayé la navigation avec la touche Tab (Tabulation, les 2 flèches sur la gauche du clavier) pour naviguer ?
Concernant ta remarque sur la barre de titre : tu ne quittes pas le terminal à l’affichage de ce document. Q pour quitter je pense, mais Tab devrait te permettre d’accepter.
Concernant la modification de fichiers en général sous Linux :
  • si tu aimes faire les modifications en mode graphique (comme sous ubuntu), tu peux utiliser le programme synaptic.
  • si l’édition en mode console ne te fait pas peur, tu peux utiliser le logiciel nano. Exemple pour modifier le /etc/apt/sources.list : nano /etc/apt/sources.list (à lancer en tant que root).
Enfin, un petit conseil vu que tu viens d’arriver sous Debian : je te conseille d’installer le paquet sudo, puis ajouter ton nom d’utilisateur au groupe “sudo”. Ainsi tu pourras lancer les commandes sans te connecter au compte root. En reprenant l’exemple du dessus : sudo nano/etc/apt/sources.list
Le mot de passe “sudo” est celui de ton utilisateur et pas celui du compte root.
La console root est à éviter en mode graphique, selon moi.
Edit : grillé pendant la rédaction de la réponse. lol.
Merci pour l’aide rapide: “Touche Tab” et OK qui m’a permis d’installer le firmware.
J’ai rebooté et ça marche…
J’ai accès au réseau sans fil, et je vais pouvoir prêté ce PC à une personne qui est en rade …
Donc merci, merci à vous 3 et surtout Pascal qui m’a fait bien galéré ce dimanche.
je vais regardé comment on clôt une question et à une prochaine…car je pense continuer à travailler avec débian, plus léger qu’ubuntu
Jean-Marie Descourvières
