[quote=" TiN"]…J’ai un serveur … connecter au serveur sur son port Serie … je branche au port COM du serveur afin d’accéder à la console en mode série…[/quote]Alors il faudra aussi, côté serveur (type Unix ou Linux ?), que ce port RS232 soit activé dans le BIOS, et que [mono]grub[/mono], ou une option de la ligne de boot, ou [mono]/etc/inittab[/mono], (ou autre méthode) lance un [mono]getty[/mono] sur ce port.
[quote=""/etc/default/grub""]…
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“console=tty0 console=ttyS0,38400n8”
…[/quote]
[quote="“tail inittab”"]# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
Example how to put a getty on a modem line.
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3
Pour l’option du noyau : kernel.org/doc/Documentatio … onsole.txt
Et ensuite, il faudra penser aussi à adapter les paramètres de communication RS232 des deux côtés (baud/s, nombre de bits, bit de parité, bit(s) de stop…)
