Bonsoir,
Je voulais savoir comment faire pour accéder à une partition Ntfs, et donc de le lire !
Je sais que sosu mandriva 2006 c’est automatique mais sosu debian …
Merci d’avance
Bonsoir,
Merci d’avance
créé ton répertoire de montage, par exemple /mnt/windows. Ensuite localise ta partition (en regardant dans ta table des partoches), puis tu la montes comme n’importe quelle autre partition :
mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows
où hda1 est ta partoche ntfs et mnt/windows ton répertoire de montage.
merci
J’ai tester :
Il me dit :
mount: le point de montage /mnt/windows n’existe pas
C’est normal je ne l’ai pas créér ou j’ai pas bien saisi cette étape !
La partition qui m’intéresse est celle ou il n’y à pas de systéme dessus, il ya toute mes sauvegardes dessus , films , documents …
( Data )
Comment faire pour le monter en /mnt/windows ??
merci bien
déjà, commence par localiser la partition que tu veux monter… pour ça, fais un fstab puis tappe “p” pour afficher ta table des partitions.
prends note de la partition que tu veux monter. ensuite créée ton répertoire “windows” dans le répertoire “mnt”, ce qui donnera /mnt/windows . Après ça tu tappes la commande que je t’ai donné, en l’adaptant à ton besoin (c’est à dire en donnant la bonne partoche et le point de montage, qui lui restera /mnt/windows si tu veux le garder).
sinon il y a google
Le problème étant que je n’ai pas de répertoire /mnt vu qu’il n’y a aucun systéme dessus !!
Que faire ??
merci
fais la séquence de commande suivante…
cd /
ls
sous root ou avec sudomkdir /mnt
mkdir /mnt/windowspuis
mount -t ntfs /dev/hdaXX /mnt/windowsou hdaXX correspond a la partition windows que tu veux monter
Je suis aller sous windows et j’ai creer un dossier /mnt puis à l’intérieur un autre dossier étendue !
Ensuite de retour sous debian j’ai taper dans une console :
mount -t ntfs /dev/hdb5/ /mnt/etendue
Or il me mets :
mount: le point de montage /mnt/etendue n’existe pas
je comprends pas car je l’ai bien créer !
Qu’en pense tu ?
il faut créer le répertoire d’exemple sous linux et non windows.
Déja merci de votre aide !
Mais je n’ai pas compris nuitn0ire tu veux que je monte un répertoire mnt sosu linux ?
Or c’est al partition windows qui m’intéresse !!
Dans ce cas comment faut-til faire si c’est sous linux !
Je suis entrer dans le fichier fstab, j’ai entrer la derniére ligne :
Sa ne marche toujours pas car j’ai créé le répertoire uniquement sous l’étendue, or tu me dis qu’il faut le creer sosu linux ( j’ai pas trouvé l’emplacement)
Peux tu me dire si mon fichier est déjà bon ( le contenu)
Ensuite ou faut-il creer ce répertoire sosu linux !
merci d’avance
Il faut créer le répertoire win (que je nommerai win ici mais on peut choisir un autre nom) dans le répertoire mnt crée par défaut au départ
Pour créer un répertoire “sous linux”, il faut en avoir le droit !
Comme il ne faut pas le faire dans son répertoire personnel (où on a le droit de le faire) il faut avoir les droits root (qui par défaut est le seul à avoir ce drit partout)
Donc, se mettre en mode console (écran texte) :
[quote]su
mot_de_passe_root
mkdir /mnt/win[/quote]
Il faut ensuite monter ce répertoire win" pour qu’i corresponde au répertoire windows (en fat32 ou ntfs crée par windows) pour pouvoir le lire. A noter que linux ne permet pas de façon sûre pour l’instant d’écrire dans un répertoire ntfs. Aucun problème pour fat32.
Reste à repérer la partition exacte que l’on veut lire, ce qui a déjà été dit.
Merci bien
Voila se que sa donne après avoir fais quelques modifications, ma partition est monté :
Partition " 1d185 "
Seulement j’ai un problème je n’ai pas accés à celle -ci, j’ai cette erreur par exemple lorsque j’essaye d’accéder à cette partition :
Je pense que cela doit être une question de droit, voici les caractéristiques de cette partition :
Débutant je ne sais pas comment y remédier !
Dans un shell, fais un ls -l /media et donne-nous les permissions affichées en début de ligne devant windows.
Voici ce que j’obtiens :
merci d’avance
Tu peux donner les droits en lecture pour tous mais c’est bof :
#chmod -R o+r /media/windows
Sinon moi je monte ma partition win pour les utilisateurs lambda du système, dans /etc/fstab :
Sinon à la main, c’est peut-être :
merci bien de tes conseils, j’ai tester :
/dev/hdb5 /media/windows ntfs user 0 1
mais j’ai toujours pas accés
ensuite j’ai tester :
#mount -t ntfs -o user /dev/hdb5 /media/windows
IL me dit que celui ci est déja monté sur /media/windows
Voici mon fichier fstab :
merci d’avance pour toutes propositions
J’ai fait quelques modifications mais toujours rien !!
Je désespére sur le coups !
Derniére ligne toujours !
hda6 j’ai accés donc je me susi dis je vais faire pareil !
Mais rien :rolleyes:
merci
essaye de rajouter l’option :
umask=022
J’ai moi-même un win sur la première partition de mon premier disque IDE. Pour lire ce qu’il y a dedans voilà quelle est la ligne de mon fstab :
Bien entendu, j’ai créé un répertoire w_2000 dans /mnt et mon utilisateur principal a un ID de 1000 (c’est l’utilisateur que l’on crée lors de l’installation de debian)
Bon courage…
v’là en ce qui me concerne …
[code]
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda4 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda3 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hdc /media/cdrom1 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hdb2 /mnt/LIN_DATA ext3 defaults 1 2
/dev/hda7 /mnt/LIN_TMP ext3 defaults 1 2
/dev/hdb4 /mnt/WINLIN_DATA vfat user,auto,umask=000 0 0
/dev/hda6 /mnt/WINLIN_TMP vfat user,auto,umask=000 0 0
/dev/hdb1 /mnt/WIN_DATA ntfs ro,user,auto,umask=000 0 0
/dev/hda1 /mnt/WIN_OS ntfs ro,user,auto,umask=000 0 0
/dev/hda5 /mnt/WIN_TMP ntfs ro,user,auto,umask=000 0 0[/code]
