up
pour le message:
j’ai lu qu’il fallait rajouté Load “GLX” et Load “DRI” dans la section module, j’ai essayé mais toujours rien. quelqu’un sait quoi faire?
merci
up
pour le message:
merci
Chez moi aticonfig --initial à toujours marché. Essaie de virer tout les fichiers de conf de xorg dans/X11 et de refaire un aticonfig.
ensuite colle le contenu du xorg.conf ici.
[quote=“Lumin0u”]up
pour le message:
merci[/quote]
D’après ce que je sais,c’est un message typique du driver proprio d’ati qui ne gère pas AIGLX donc pas de 3D.
Pour y remédier, il faut mettre dans ton xorg.conf la valeur composite à “disable” pour activer la 3D avec fglrx.
arf j’ai viré tout le dossier X11…
même avec un “dpkg-reconfigure xserver-xorg” ça marche pas maintenant, je fais toujours des c*nneries avec linux
AnatomicJC >
j’avais déja mis l’option composite à “disable”, et ça l’a toujours affiché. pourtant ça marchait ça sous ubuntu
svp quelqu’un sait ce qu’il y a exactement dans le fichier Xwrapper.config, du repertoire /etc/X11/ ?
c’est pour ça que X plante maintenant.
merci
reinstalle ton xserver-xorg-core
[code]
allowed_users=console
nice_value=0[/code]
bon alors maintenant j’ai quelque chose comme ça:
j’ai essayé de reinstaller xserver-xorg-core, xserver-xorg en entier, et de faire un dpkg-reconfigure X11-common. mais rien.
vous savez comment reconfigurer les fichiers de conf du dossier personnel?
bonjour
depuis le dernier post j’ai réinstallé Debian et fglrx. j’ai toujours le même problème avec fglrx-kernel-src, par contre il y a quelque chose de “nouveau”:
maintenant quand je tappe
le message renvoyé est un peu différent:
[quote]Xlib: extension “XFree86-DRI” missing on display “:0.0”.
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)[/quote]
et quand j’entre
j’obtiens ça en plus:
voila, je comprends pas trop, merci pour l’aide éventuelle
Voici ce que j’ai dans la section “Module”:
[quote]Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Et dans la section "Extension
[quote]Section "Extensions"
Option “Composite” "disable"
Option “RENDER” "Enable"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Essaie de modifier ton xorg.conf. Sur ma config (radeon 9600), ça marche bien.
euh, ou est ce que je calle la section module?
parce que j’en ai pas du tout dans mon xorg.conf
merci
Hello,
Avant la section “InputDevice” .
Bonne continuation
toujours pas, merci quand même.
bon ben je crois que j’ai tout essayé
bon, j’ai plus d’espoir, mais je demande quand même
pour ceux qui ont fglrx installé, est-ce qu’il y a quelque chose à mettre dans la Section “Files” du xorg.conf ?
merci
section files d’un pc avec etch 32, kernel 2.6.18-5-686, carte ati 9200 SE :[quote]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection[/quote]
merci
mais pas de résultat
je vais suivre l’avancement du pilote libre maintenant
