J’ai mis en place mon serveur web derrière une livebox. J’accède à mon site par :‘mondomaine.fr’,
à la console roundcube par : ‘truc.mondomaine.fr’, tout cela en forçant le ssl.
Depuis mon serveur et depuis l’extérieur, tout fonctionne. Mais depuis une autre machine sur la même livebox,
en ‘http://’ avec ‘truc.mondomaine.fr’ ou ‘mondomaine.fr’ j’arrive sur la console de la livebox, et en ‘https://’
: "La connection à échouée."
Comment pallier à ça ?
Merci de votre aide.
La freebox a un défaut similaire, mais en général toutes les box du marché ont un pb à ce niveau.
La solution de contournement est de définir dans ton /etc/hosts le nom de domaine avec l’adresse IP local (192.168.0.XXX)
[quote=“Mimoza”]La freebox a un défaut similaire, mais en général toutes les box du marché ont un pb à ce niveau.
La solution de contournement est de définir dans ton /etc/hosts le nom de domaine avec l’adresse IP local (192.168.0.XXX)[/quote]
Ta réponse est exacte, c’est un problème de box NAT. Par contre, ta solution ne permet pas de tester l’accessibilité de ton serveur depuis l’extérieur. Pour que cela fonctionne, il faut se présenter avec une @IP publique différente de celle assignée à la Box. Il y a donc au moins deux solutions:
- Passer par Google traduction, avec la perte de la mise en page.
- Passer par un proxy (celui de ton FAI par exemple).
Pour les frebox, il est aussi possible de se connecter en WIFI sur le réseau free WIFI qui attribue une @IP publique différente. Pour les autres FAI, je ne sais pas. En dernier recours, avec la généralisation des forfaits 3G, il doit aussi être possible d’utiliser la fonction tethering du portable.
