Acces cdrom
bonjour à tous
j’ai eu des problèmes pour passer de etch à lenny : pas de reconnaissance des cdrom : le système plantait au chargement
j’ai fait ceci pour debugger
j’ai mis sr_mod dans /etc:modules
et ide_cd_mod dans /etc/modprob.d/blacklist
puis j’ai fait un update-initramfs -u
mais voilà, je n’ai pas accès au cdrom depuis belle lurette
je ne sais par où prendre le problème. Mais voici quelque info
dmesg |grep hdd
[ 6.420212] hdd: SAMSUNG DVD-ROM SD-616F, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[ 6.477648] hdd: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[ 6.477741] hdd: UDMA/33 mode selected
dmesg |grep hdc
pas de montage dans fstab
lspci -v |grep -A 10 'IDE interface’
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (prog-if 80 [Master])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 807a
Flags: bus master, medium devsel, latency 128, IRQ 16
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
I/O ports at a400 [size=16]
Kernel driver in use: SIS_IDE
Kernel modules: sis5513
et ce qui est remarquable, quand je lance la commande hwinfo il se “décoince” et j’ai accès aux lecteurs
Va comprendre ??? et vous vous comprenez ? merci de me donner un coup de main
je ne sais pas ce que fait la commande hwinfo
mais voici quelques infos
quand je lance cette commande
elle me charge des modules :
ide_cd_rom
st
sg
edd
joydev
elle me crée dans /dev/
cdrom@
cdrom1@
cdrw1@
dvd@
hdc
hdd
sg0
mon /var /log/message avant le lancement de hwinfo
hdc: SAMSUNG CD-R/RW SW-216B BS05 20010727, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Apr 12 08:15:24 bv-pc kernel: [ 5.776211] hdd: SAMSUNG DVD-ROM SD-616F, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Apr 12 08:15:24 bv-pc kernel: [ 5.832792] hdc: MWDMA2 mode selected
Apr 12 08:15:24 bv-pc kernel: [ 5.833785] hdd: UDMA/33 mode selected
Apr 12 08:15:24 bv-pc kernel: [ 5.833924] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Apr 12 08:15:24 bv-pc kernel: [ 5.850327] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
mon /var /log/message aprés le lancement de hwinfo, ces lignes apparaissent
[ 1892.757008] parport_pc 00:09: disabled
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1892.806461] parport 0x378 (WARNING): CTR: wrote 0x0c, read 0xff
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1892.806480] parport 0x378 (WARNING): DATA: wrote 0xaa, read 0xff
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1892.806485] parport 0x378: You gave this address, but there is probably no parallel port there!
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1892.806509] parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1893.127950] parport_pc 00:09: activated
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1893.127970] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
Apr 12 08:46:24 bv-pc kernel: [ 1893.128068] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.276846] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.348739] ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.534402] hdc: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.534423] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.572610] hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.648696] st: Version 20080224, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1893.648749] Driver ‘st’ needs updating - please use bus_type methods
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1894.052307] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Apr 12 08:46:25 bv-pc kernel: [ 1894.226711] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 6 devices found
bête comme je suis
j’intègre dans /etc/modules les modules que cette commande charge
j’obtiens une amélioration : mon lecteur de DVD est reconnu : /dev/hdd
mon lecteur de cd n’existe pas pour mon système : pas de hdc dans /dev/
Et si tu mettais les modules:
[quote]ide_cd_rom
st
sg
edd
joydev[/quote]
directement dans le fichier /etc/modules, il seraient chargés automatiquement au boot de ton PC et le problème serait résolu.
J’ai posté un peu vite car ma solution était en fin de ton message.
bon après quelques manipulations sur mon système : un peu n’importe quoi
j’ai ajouté les modules ide_cd_rom st sg edd joydev dans /etc/initramfs-tools/modules
enfin il reconnaît mais 2 lecteurs
mais gros problème : il met une plombe pour démarrer, il rame pour hdc
j’ai ajouté l’option rootdelay=9 dans le menu.lst, rien à faire
quelqu’un a une idée ?
