Accès FTP sur un répertoire (Debian 3.0) sans accès telnet
Je suis un néophyte en linux, mais je tente de progresser.
Je souhaite donner à un tilisateur l’accès à un répertoire de ma machine (et les sous-répertoires correspondants), mais je ne souhaite pas qu’il ait les autorisations pour faire autre chose que du FTP (-> donc pas de telnet ou SSH)
Est-ce possible?
Mon serveur est en Debian 3.0 avec ProFTPD installé
J’allais faire
adduser NOUVEL_UTILISATEUR
passwd NOUVEL_UTILISATEUR
et ensuite m’occuper du répertroire en faisant
chown -R NOUVEL_UTILISATEUR.NOUVEL_UTILISATEUR repertoire
Ça fait ce que je veux, mais cet user aura la possibilité d’un accès telnet
Y a-t-il une méthode simple qu’un novice comme moi pourrait appliquer?
Merci pour votre aide!
déjà, enlèves telnet et installe ssh, si tu peux.
ensuite, dans la config de ssh ou de telnet, tu dois avoir une directive “allowuser” ou qqchose comme ca, qui peut te permettre de sélectionner les users qui ont le droit de se connecter au service.
Finalement, tu as peut etre dans proftpd la possibilité de spécifier des utilisateurs ftp qui n’existent pas ailleurs sur ta machine: pas de adduser, ca crée l’utilisateur au niveau du systeme, mais tu as peut etre un fichier ftpusers ou qqchose comme ca.
[quote]Est-ce possible?
Mon serveur est en Debian 3.0 avec ProFTPD installé[/quote]
Tu peux utiliser le concept de user virtuel, le user n’est pas déclaré au niveau de l’OS mais dans la config de proftpd.
Il faut modifier ton fichier proftpd.conf.
Exemple:
root@dalat # pwd
/opt/sfw/etc
root@dalat # cat ftpd.passwd
ids::1000:1000::/netbackup/ftp-data/users/ids:/bin/false
root@dalat # cat proftpd.conf
This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
‘proftpd.conf’ for actual use. It establishes a single server
and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
“nobody” and “ftp” for normal operation and anon.
ServerName "ProFTPD on Netbackup Server dalat "
ServerType standalone
DefaultServer on
ServerIdent On "Bienvenue sur dalat FTP server "
DenyFilter *.*/
DeferWelcome off
AuthUserFile /opt/sfw/etc/ftpd.passwd
#AuthGroupFile /opt/sfw/etc/ftpd.group
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
from being group and world writable.
Umask 022
To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
that allows you to limit maximum number of processes per service
(such as xinetd).
MaxInstances 30
Set the user and group under which the server will run.
User ftp
Group ftp
To cause every FTP user to be “jailed” (chrooted) into their home
directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
<Anonymous /netbackup/ftp-data/users/ids>
User ids
#Group nobody
#UserAlias bej ids
AnonRequirePassword on
DirFakeUser on applicuser
DirFakeGroup on applicgrp
DirFakeMode 0777 #0644
<Directory /*>
AllowOverwrite on
AllowAll
root@dalat #
ATTENTION:
  1. le chemin des fichiers est pour une install faite sur Solaris (adapter pour Debian…)
  2. Cette installation n’est pas forcément sécurisée dans les règles de l’art (ftp entre 3 machines dans un réseau séparé, donc j’avais pas besoin de me casser la tête … :slightly_smiling: )
Excuse moi Jabba si je te demande plus de précisions concernant ta réponse:
CE que tu dis, c’est que dans mon proFTPD.conf, je dois ajouter la ligne (par exemple)
AuthUserFile /etc/ftpd.passwd
en ayant au préalable créé un ficher /etc/ftpd.passwd pour gérer mes users FTP,. C’est bien cela?
Je n’ai pas de fichier ftpd.passwd sur mon serveur. Comment cela se créée-t-il?
pour créer un fichier texte ? tu ouvre un editeur de texte, tu tapes ce que tu as à taper, puis tu l’enregistre sous le nom que tu veux…
Mais à mon avis, si tu ne l’as pas trouvé la ou tu le cherche, c’est qu’il est ailleurs, parceque ca m’étonnerais que proftpd soit installé sans une config minimum.
D’autant plus aprés recherche sur packages.debian.org (je m’apercois que je ne sais pas lister les fichiers d’un paquet), il semblerait que le fichier de config soit bien dans /etc/proftpd.conf:
packages.debian.org/cgi-bin/sear … &arch=i386
par ailleurs, il y a bien un fichier ftpusers, qui à priori doit contenir la liste des users réels qui ont un droit d’accés.
Bonjour MattOTop
J’ai bien mon fichier proFTPD.conf (voir le détail ci-dessous)
Mais par contre, il n’y a pas de fichier ftpd.password
Bien sûr, je sais utiliser emacs pour créer un tel fichier, mais j’aimerai connaître la syntaxe de ce que je dois mettre dedans.
Jabba me dit de mettre une ligne:
C’est ça que je ne comprends pas bien
Si je veux que NOUVEL_UTILISATEUR ait le mot de passe PASSWORD pour accéder uniquement au répertoire /var/www/domaine.com/repertoire
Ça va se traduire par quoi dans mon fichier /etc/ftpd.passwd ?
Par ailleurs, j’ai un fichier
/etc/ftpusers dont voici le contenu:
====== début contenu de mon fichier ftpusers ====
/etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
====== fin contenu de mon fichier ftpusers ====
Est-ce que je dois y ajouter mon NOUVEL_UTILISATEUR ?
Merci pour votre patience :slightly_smiling:
======== début de mon fichier proFTPD.conf ================
ServerName "Debian"
DeferWelcome off
ShowSymlinks on
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
AllowOverwrite on
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
LsDefaultOptions “-l”
Port 21
Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
(second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
(such as xinetd)
MaxInstances 30
Set the user and group that the server normally runs at.
User nobody
Group nogroup
<Directory /*>
AllowOverwrite on
A basic anonymous configuration, no upload directories.
DefaultRoot ~
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group nogroup
# We want clients to be able to login with “anonymous” as well as “ftp”
UserAlias anonymous ftp
RequireValidShell off
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want ‘welcome.msg’ displayed at login, and ‘.message’ displayed
# in each newly chdired directory.
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Directory *>
DenyAll
# Uncomment this if you’re brave.
# DenyAll
# AllowAll
======== fin de mon fichier proFTPD.conf ================
Voilà, je viens de retrouver … Ca faisait bien longtemps que j’avais plus touché à proftpd.
Installé depuis 1 année et ensuite ca ronronne tout seul dans son coin :slightly_smiling:
Va sur le site:
http://www.castaglia.org/proftpd/#ContribTools
Tu trouveras une bonne collection de scripts tout prêts pour gérer ton ftp.
C’est dans la section “ContribTools” que j’avais trouvé un script Perl pour créer automatiquement des comptes ftp avec génération (automatique ou non) du password.
Le script s’appelle ftpasswd.pl
Ca vaudrais vraiment la peine de lire la doc pour bien comprendre comment ca marche.
De plus, le site proftpd.org est bien fait et plutôt didactique, alors profite en …
bon, regardes bien le fichier de conf de Jabba. Il y a une ligne
qui précise ou se trouve le fichier pour lui (il existe manifestement aussi la possibilité de configurer les groupes). à toi de voir ou tu mets ce fichier de password. Pour ce qui est du format, je ne peux que te conseiller de faire un ‘man proftpd’, pour voir si c’est décrit, et éventuellement dans la section “voir aussi/see also” s’il n’y a pas une page de manuel spécifique à la config de ce fichier de password.
si ca te parait un peu difficile de configurer tout ca “à la main”, je te signale qu’il y a un module webmin d’administration de proftpd.
le fichier ftpusers, je me suis trompé: c’est la liste des users du système qui n’ont pas accés ftp.
Merci pour votre aide à tous les deux.
J’ai bien avancé mais contre toute attente, ça ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pouquoi!
  1. J’ai créé un fichier /etc/ftpasswd
    reprenant le script perl trouvé ici: castaglia.org/proftpd/contrib/ftpasswd
  2. en suivant les indications concernant ce script trouvées ici ( castaglia.org/proftpd/contrib/ftpasswd.html )
au terminal j’ai lancé la ligne
ftpasswd --USERPASSWORD --name=USER --uid=1001 --home=/var/www/USERDIR --shell=/bin/false
Là, ça a créé comme prévu un fichier /etc/ftpd.passwd contenant la ligne
USER:QBnvron7hac8w:1001:1001::/var/www/USERDIR:/bin/false
dans mon /etc/proftpd.conf, j’ai ajouté la ligne
Et 4) Après reboot de la machine, non seulement je ne suis pas parvenu à lancer un FTP pour le nouvel utilisateur avec son login-passwd, mais pire, il m’était devenu impossible de lancer du FTP avec une quelconque identité qui fonctionnait auparavant (login incorrect).
J’ai retiré la ligne
du fichier /etc/proftpd.conf et tout est alors rentré dans l’ordre… sauf que mon USER et son USERPASSWORD ne sont toujours pas reconnus (login incorrect)
J’ai du oublier quelque chose?
Tu as renseigné inetd.conf que ton serveur ftp à changé ?
Chez moi (euh, enfin au boulot …)
root@dalat # grep ftp /etc/inetd.conf
ftp telnet shell login exec tftp finger printer
TFTPD - tftp server (primarily used for booting)
#tftp dgram udp6 wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd -s /tftpboot
#ftp stream tcp6 nowait root /usr/sbin/in.ftpd in.ftpd -a
ftp stream tcp6 nowait root /opt/sfw/sbin/proftpd proftpd
root@dalat #
Ca veut dire que j’ai désactivé (voir les lignes mises en commentaire)
le ftp standard et je l’ai remplacé par
Ensuite, tu tapes kill -HUP inetd
pour prendre en compte ton changement.
(Attention, sous linux, inetd est souvent remplacé par xinetd !!!)
/etc/xinetd.conf
ET
/etc/inetd.d
sauf erreur…
Merci pour ta réponse Jabba, mais aucune ligne concernant le serveur ftp ne figure dans mon fichier inetd.conf
Pourtant, proftpd tournait déjà sur mon serveur avant que je ne cherche à ajouter un nouvel utilisateur FTP
Je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Tant pis
Mais merci à tous les 2 d’avoir pris le temps de m’aider
Alors dans ce cas là, tu utilises peut-être xinetd à la place de inetd…
regardes dans /etc/xinetd.conf
Non, j’ai bien un /etc/inetd.conf mais pas de /etc/xinetd.conf
Bon, tant pis, ce n’est pas grave.
J’ai fait au plus simple (et qui fonctionne surtout):
adduser USERNAME
ensuite, dans /etc/passwd
j’ai modifié la ligne contenant le USERNAME avec comme shell “/bin/true”
J’ai aussi déclaré le shell /bin/true comme shell valide dans /etc/shells
Comme dans Proftpd.conf la ligne
DefaultRoot est activé, ça limite USERNAME à son répertoire racine (celui que j’ai déclaré dans /etc/passwd
Que pensez-vous de cette méthode?
Quelle est la différence entre les shells
/bin/true
/bin/bash
/bin/false
Alors probablement que ton ftp est démarré dès le boot de la machine et pas à la demande par inetd.
[code]J'ai fait au plus simple (et qui fonctionne surtout):
# adduser USERNAME
j'ai modifié la ligne contenant le USERNAME avec comme shell "/bin/true"
J'ai aussi déclaré le shell /bin/true comme shell valide dans /etc/shells
Rien à dire pour le adduser, c'est correct si tu désactives son shell de login.
Par contre, /bin/true et /bin/false  ne sont pas les noms de shells.
Extrait des man pages de true et false:
[code]
true ne fait rien d'autre que renvoyer un code de retour valant 0, signifiant ``réussite''.
 false ne fait rien, mais renvoie un code de retour valant 1, signifiant ``échec''.
C'est la raison pour laquelle on met /bin/false à la place du shell dans les comptes utilisateurs qui ne doivent pas se logguer sur la machine. Avec ça impossible de se logguer.
Par contre, si tu mets /bin/true ça doit avoir le même effet ... ?
Mais pas très juste, je ne sais pas j'y avais jamais pensé :slightly_smiling:
Peut-être un trou de sécurité potentiel ? (code de retour 0)
Ca serait intéressant de savoir. Quelqu'un a une idée sur le sujet ?
Du côté de proftpd, les users virtuels t'évitent de devoir déclarer tes users au niveau OS. Mais les 2 méthodes fonctionnent sans problème.
[quote]DefaultRoot est activé, ça limite USERNAME à son répertoire racine (celui que j'ai déclaré dans /etc/passwd
Me rappelle plus, ca limite le user à son rép. perso, je pense. Si c'est ça c'est tout à fait correct.
[quote]
/bin/true
/bin/bash
/bin/false
On pourrait jouer au jeu: dans cette liste, trouvez-moi un véritable shell !  :laughing:
En fait, comme dit plus haut il n'y a que bash qui soit un shell.
Sur ton système, tu peux trouver les shells suivants:
(y en a certains que je connais pas...)
luciole:~# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/ash
/bin/csh
/bin/sh
/usr/bin/es
/usr/bin/ksh
/bin/ksh
/usr/bin/rc
/usr/bin/tcsh
/bin/tcsh
/usr/bin/zsh
/bin/sash
/bin/zsh
/usr/bin/esh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
luciole:~#
/usr/bin/rc <-- cé koi c'machin ???
Tu choisis selon tes préférences ... Le mieux est de consulter la doc.
[code]J’ai fait au plus simple (et qui fonctionne surtout):
adduser USERNAME
Rien à dire pour le adduser, c’est correct si tu désactives son shell de login.
C’est la raison pour laquelle on met /bin/false à la place du shell dans les comptes utilisateurs qui ne doivent pas se logguer sur la machine. Avec ça impossible de se logguer.
Par contre, si tu mets /bin/true ça doit avoir le même effet … ?
Mais pas très juste, je ne sais pas j’y avais jamais pensé :slightly_smiling:
Ca serait intéressant de savoir. Quelqu’un a une idée sur le sujet ?
Du côté de proftpd, les users virtuels t’évitent de devoir déclarer tes users au niveau OS. Mais les 2 méthodes fonctionnent sans problème.
[quote]DefaultRoot est activé, ça limite USERNAME à son répertoire racine (celui que j’ai déclaré dans /etc/passwd
Me rappelle plus, ca limite le user à son rép. perso, je pense. Si c’est ça c’est tout à fait correct.
En fait, comme dit plus haut il n’y a que bash qui soit un shell.
(y en a certains que je connais pas…)
/bin/ash
/bin/csh
/bin/sh
/usr/bin/es
/usr/bin/ksh
/bin/ksh
/usr/bin/rc
/usr/bin/tcsh
/bin/tcsh
/usr/bin/zsh
/bin/sash
/bin/zsh
/usr/bin/esh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
luciole:~#
/usr/bin/rc <-- cé koi c’machin ???
Tu choisis selon tes préférences … Le mieux est de consulter la doc.
