Bonjour.
Je me bat de puis bientôt six semaines pour faire fonctionner, dans le lycée ou je bosse, des panneau d’affichage numérique. Ce sont en fait cinq machines (genre grosse TV avec un pc embarqué qui tourne XP)
qui sont branché au réseau du lycée et font tournée une application web hebergé sur un des postes qui sur une machine virtuelle a une Debian qui tourne. La VM sert de serveur apache pour le CMS de l’application. Les autres écrans ne voient malheureusement le serveur.
Du coté de la boite qui a installé les machines les différentes hypothèses sont :
-le réseau du lycée ne supporte pas les VM
-Il ne peut y avoir qu’une ip part prise réseaux
-Obiwan Kenobi
La réponse de l’administrateur est : On a des VM et on utilises des switchs donc non et non et qui est obiwan kenobi? Peut être que la VM est en mode NAT pas en Bidge ou pont…
J’ai vérifier on est bien en pont…
l
On a changer les machines de domaine en passant du réseau admininistration au réseau pedagogique. Ca n’as rien changé. On a réussi a installer un HUB devant la prise en question et choper internet depuis deux machine. Pas un problème de double IP donc… Tout ca en télémaintenance…
Bref… C’est long… Très long… Tout le monde se renvoi la balle et la direction et mes chefs perdent patience(en plus de rien comprendre au problèmes en jeu).
On ne peut pas installer le serveur en dur. Il faut que se soit une VM selon le gars de la boite…
Je prend donc les choses en main et installe moi même une VM Debian sur mon poste.
Pour vérifier si la VM a accès au réseau je fait une netinstal. Pas de problème, une foi résolu le mandataire HTTP. J’ai bien accès au réseau. J’ai meme pu aller sur dossier sur le serveur du lycéé. J’ai installé VLC donc bien accès au monde extérieur. Par contre je n’ai pas d’accès web. IceWeasle ne peut ouvrir aucune page. Voila ou j’en suis.
J’ai besoin de vos conseils et idées pour trouver, sinon une solution, au moins ce qui coince. A chaque foi que j’ai l’impression de mettre le doigt sur le problème celui ci se dérobe. C’est assez frustrant. Surtout que mes interlocuteurs on visiblement de moins en moins d’idées pour m’aider.
Ma VM est sous virtualbox en mode pont sur une machine qui tourne Windows Seven. je suis derrière le proxi de l’académie et je ne devrais avoir aucun problème mais ça ne marche pas quand même.
Le serveur des écrans est dans le même cas mais le Windows est un XP.
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:02:38:0d
inet adr:10.50.57.122 Bcast:10.50.57.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::a00:27ff:fe02:380d/64 Scope:Lien
RX packets:21058 errors:0 dropped:14 overruns:0 frame:0
TX packets:12071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:24796025 (23.6 MiB) TX bytes:924894 (903.2 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1224 (1.1 KiB) TX bytes:1224 (1.1 KiB)
Un grand merci a ceux qui ont lu jusqu’au bout !
