[quote=“lol”]Re,
Vérifie toutes tes partitions pour les monter convenablement.
désolé mais là je suis pas au niveau, je ne sais pas ce qu’il faut faire…que dois-je “verifier” ?
[quote=“lol”]
Tu peux monter ces partitions et voir ce qu’il y a dedans:
mount /dev/sda1 /mnt
umount /dev/sda1
mount /dev/sda2 /mnt
umount /dev/sda2
etc.[/quote]
Monte tes partitions, regarde ce qu’il y a dedans.
Une après l’autre, tu monte, regarde, démonte, et passe à la suivante.
Prend des notes au cas ou… Je te dirais ce qu’il faut monter ensuite pour le chroot.
ok, c’st parti…
bon ben du coup je n’arrive plus umount le /var
Reboot. C’est ton --bind qui a foutu le bazar…
ok, c’est reparti pour un reboot…
merci de ta patience ![]()
Pas de soucis, je suis là pour encore une heure environ.
au fait, le fait de désinstaller le ssh ca ne va pas m’ejecter du serveur ? et me rendre l’acces impossible ?
/dev/sda1 63 16064 8001 83 Linux
/dev/sda2 * 16065 208844 96390 83 Linux
/dev/sda3 208845 476407574 238099365 83 Linux
/dev/sda4 476407575 488392064 5992245 5 Extended
/dev/sda5 476407638 484407944 4000153+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 484408008 488392064 1992028+ 83 Linux
root@sysresccd /root % mount /dev/sda1 /mnt
mount: /dev/sda1: can't read superblock
root@sysresccd /root % mount /dev/sda2 /mnt
root@sysresccd /root % ls /mnt
config-2.6.32-5-amd64 grub initrd.img-2.6.32-5-amd64 lost+found System.map-2.6.32-5-amd64 vmlinuz-2.6.32-5-amd64
root@sysresccd /root % mount /dev/sda3 /mnt
bin boot dev etc home initrd.img lib lib32 lib64 lost+found media mnt opt proc root sbin selinux srv sys tmp usr var vmlinuz
root@sysresccd /root % mount /dev/sda4 /mnt
mount: /dev/sda4: can't read superblock
root@sysresccd /root % mount /dev/sda5 /mnt
/dev/sda5 looks like swapspace - not mounted
mount: you must specify the filesystem type
lost+found php.socket-1 php.socket-3 php.socket-5 php.socket-7 php.socket-9
php.socket-0 php.socket-2 php.socket-4 php.socket-6 php.socket-8 sess_dntfbcrpsg5kj5v8e4lrcmsls4
Ok,
Donc effectivement c’est sda3 qui contient le système.
Il y a quoi dans /mnt/var quand tu monte /dev/sda3 ?
Edit: Et /dev/sda6 ?
root@sysresccd /root % ls /mnt/var
backup backups cache lib local lock log mail opt run spool tmp www
root@sysresccd /root % mount /dev/sda6 /mnt
Ok,
Bizare ton /dev/sda6, bref…
Normalement, ceci devrait convenir:
mkdir /mnt/chroot
mount /dev/sda3 /mnt/chroot
mount --bind /dev /mnt/chroot/dev
mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc
mount -t sysfs /sys /mnt/chroot/sys
chroot /mnt/chroot /bin/bash
apt-get remove --purge ssh
apt-get install ssh
exit
umount /mnt/chroot/dev
umount /mnt/chroot/proc
umount /mnt/chroot/sys
umount /mnt/chroot
aller…c’est parti (encore) ![]()
Ca marche !!!
un grand merci a toi lol ![]()
[quote=“cetipabo”]Ca marche !!!
Cool. Le ssh aussi (c’est quand même ça qu’on étaient en train de réparer…) ?
Je n’avais pas répondu à ça…
Non: tu dés-installe ssh du chroot, pas du système principal (le rescue).
Si tu repasse, pense à passer le sujet en résolu (coche verte).
Merci.
[quote=“lol”][quote=“cetipabo”]Ca marche !!!
Cool. Le ssh aussi (c’est quand même ça qu’on étaient en train de réparer…) ?[/quote]
oui oui, l’acces par SSH refonctionne ![]()
Re,
C’était donc bien une mise à jour foirée de ssh.
Apt est normalement super efficace…
Très content de t’avoir sorti du pétrin! ![]()
Ca a recommencé
pourtant je n’ai absolument rien touché depuis le jour ou on a résolu le probleme. Ce n’est donc pas un probleme de mise a jour d’SSH…
[quote=“cetipabo”]Ca a recommencé
pourtant je n’ai absolument rien touché depuis le jour ou on a résolu le probleme. Ce n’est donc pas un probleme de mise a jour d’SSH…[/quote]
Effectivement… ![]()
Essaye d’effacer, sur le client le fichier ~/.ssh/known_hosts
rm ~/.ssh/known_hosts
