Acer 7520: Wifi non fonctionnel
Bonsoir, Bonjour,
voilà j’ai toujours des difficultés a faire tourné la carte wifi sur mon portable, une fois installé, il me confirmait détecté une carte wifi, m’est n’affichait aucun réseau détecté, j’ai installé les driver atk5, midwifi, wireless tolls. Mais rien n’a changé au problème.
voici le résultat donné avec la commannde lspi:
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:04.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)
01:04.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
01:04.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)
01:04.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 12)
05:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
localhost:/home/mathieu# modprobe ath5k
localhost:/home/mathieu# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=20 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
d’avance je vous remercie pour vos idées elles sont toutes les bienvenue!!!
regarde si tu as firmware-linux-free installer peut être ?
sinon c’est peut etre coter routeur/box qu’il faut activer le ssid ?
ceci n’est pas dans les dépôts debian lenny, ces sid!
pour ce qui est du router il est correctement configuré vu que d’atures pc ce connecte dessus! (PC linux, Mac, windows)
[quote=“panthere”]salut
sinon c’est peut etre coter routeur/box qu’il faut activer le ssid ?[/quote]
j’ai lancé la commande iwconfig voici le résultat:
Ensuite j’ai lancé Gnome-nettool
et affiche le réseau sans fil Wlan0 une fois cliquer sur configuré, il m’indique que le réseau ne fonctionne pas ou n’est pas installé correctement sur le système!
J’ai eu un problème de ce genre avec un portable Acer, carte Atheros et pilote ath5k et ça venait du fait que les canaux 12, 13 et 14 n’étaient pas reconnus. J’ai changé de canal et c’est rentré dans l’ordre.
ok de mon côté j’ai trouvé qu’on devais installé un module appela “module assistant” pour activer ndiswrapper, ce que j’ai tanté de faire, mais il n’accepte pas de l’instaler “ndiswrapper” car il me dit je site “ndiswrapper-source n’a pu être construit” si ce problème est djéà rencontré???
si non comment fait-on pour changer le canal? et quel canal utilisé de préférence??
je remercie déjà pour cette aide!
Que te renvoient les commandes suivantes ?
# ifconfig wlan0 up && iwlist scan $ lspci | grep -i 'ethernet controller' $ lsmod | grep ath5k
[quote=“BBT1”]Que te renvoient les commandes suivantes ?
# ifconfig wlan0 up && iwlist scan No scan résultat $ lspci | grep -i 'ethernet controller' grep option patron (fichier) $ lsmod | grep ath5k[/quote]
ath5k 87648 0
mac80211 137976 1 ath5k
cfg80211 216882
Arf…
Bon, pour moi, atheros => ath5k
ensuite il m’est arrivé par le passé qu’il se montre capricieux,
notamment :
après un reboot depuis windows
en revenant d’une mise en veille ou d’une hibernation
Ce que je fais et qui marche la plupart du temps : je décharge et recharge le module noyau qui gère la carte et ça remarche (d’ailleurs c’est ce que j’ai mis dans mes scripts d’hibernation)
Mais bon, si ça marche jamais, là je sais pas trop…
voilà il m’indique que la commande rmod
n’est pas une commnade…
est-ce une faute de frappe?
merci pour tout l’aide apportée!
[quote=“BBT1”]Arf…
notamment :
Mais bon, si ça marche jamais, là je sais pas trop…[/quote]
rmod != rmmod
perdu ça fonctionne pas!!!
j’ai trouvé ce liens:
linuxwireless.org/en/users/Drivers/ath5k#ath5k
je ne comprend rien si quelqu’un pense que ça peutaidé?
[quote=“mistermat”]j’ai trouvé ce liens:
je ne comprend rien si quelqu’un pense que ça peutaidé?[/quote]
Pas grand chose de plus,
ta carte est sensée être supportée,
la première partie raconte comment avoir le module ath5k chargé dans le noyau (nous on est ok, cf. lsmod)
ensuite pour la configuration de l’interface réseau, il utilise ip à la place de ifconfig et paramètre le débit de la carte manuellement.
Vraiment, te laisse pas impressioner, ce tuto reste très conventionnel.
tout d’abord merci pour tès recherches!
je l’ai parcouru, pour ensuite me concentré sur un site qui explique l’installation du wifi sur mon portalbe:
j’effectue les commande demnadé et hop il bloque à un endroit précis: la commande "make"
source du site:
mon résultat:
[quote=“BBT1”][quote=“mistermat”]j’ai trouvé ce liens:
Vraiment, te laisse pas impressioner, ce tuto reste très conventionnel.[/quote]
Ça me semble bizarre que tu doives recompiler le pilote à la main…
Essaie de te renseigner mais je crois que ath_pci est plus vieux que ath5k et n’offre pas plus de possibilité.
