j’ai besoin d’une webcam, si possible avec une bonne image, facilement installable (pas chiant à installer avec ndiswaper) pour filmer mes crises d’épilepsie durant la nuit (et faire le tourisme durant la journée : lol
donc ça va quand même tourner durant 8 a 10 heures
donc si vous avez un modèle opérationnel avec une critique sur la caliter et l’installation sa serai sympa pour le prix je verrai plus tard
je faire sa sou Linux pour être sur d’être filmé et pas de retrouver son PC geler après
J’ai utilisé une hercule deluxe avec motion pour faire de la video surveillance sur ma machine installation tres rapide qualité correcte mais il faut de la lumiere.
Perso j’ai déjà utilisé une logitech quickcam avec spcagui pour faire ça.
L’image n’est pas excellente mais la cam n’est pas chère et spcagui très léger.
Sinon la rolls des cameras usb : IDS UI1220-C
Enorme, driver et librairie + appli d’exemple qui passe nickel sous linux.
2 hics : 700€ la camera plus l’objectif, la librairie et le driver sont non libres
J’ai une logitech quickam pro 9000 qui marche très bien avec le pilote uvcvideo, l’image est très bonne même en basse lumière et elle est autofocus. J’utilise Guvcview pour accéder aux réglages, faire des captures, …etc.
Le développeur de Guvcview a une pro 5000 et une sphère, elles marchent parfaitement toutes les deux aussi. La sphère a une qualité d’image inférieure aux deux autres mais la tête motorisée permet le contrôle via un lan… On est geek ou pas ! Autre facteur subjectif mais important le développeur est très sympa !
[quote=“idiotein”]J’ai une logitech quickam pro 9000 qui marche très bien avec le pilote uvcvideo, l’image est très bonne même en basse lumière et elle est autofocus. J’utilise Guvcview pour accéder aux réglages, faire des captures, …etc.
nikel c’est ce que je cherche
je vai geeker je vai geeker ou plutôt je vai le devenir
le truc via le lan sa m’intéresse car je pourrai y fixer sur mon portable car il y aura moin de bruit c’est important vu que c’est la nuit !
Donc 2 question
Est-ce que la cam fait du bruit ?
Est-ce qu’on peux figer le détecteur de mouvement (si on peux dire sa comme sa) car je veux que sa filme mon plumard et pas le parasol sur le balcon ?
Il parle le français ? sa m’intéresse, mai je suppose que c’est anglais only
je suis en 32 donc sa tombe bien
J’utilise les pilotes uvcvideo svn, et la version svn de guvcview aussi mais c’est juste pour beta-tester le soft avec ma webcam.
Pour uvc je te conseil d’essayer la version des dépôts, mais ne te prends pas la tête une heure si ça ne marche pas bien ===> svn . Il suffit d’installer subversion et de récupérer les sources avec :
Tu vas te retrouver avec un répertoire “trunk” dans ton répertoire courant, tu fais un “make” et un “make install” (j’utilise “checkinstall” à la place qui crée un .deb, c’est plus pratique pour revenir à une version précédente, …etc) et un “modprobe uvcvideo”. Bien sur il te faut make, gcc et les sources du noyau.
Pour Guvcview tu as des paquets sur la page berlios du projet, sinon tu peux utiliser le svn avec la même formule magique :
Là il est conseillé d’installer “autoconf” et “automake” et leurs dépendances, et de lancer le script dans le répertoire des sources :
Alternativement tu peux utiliser ./configure. Tu seras averti des dépendances manquantes (de mémoire : sdl, gtk2, portaudio en version -dev et libpng). Ensuite c’est :
make
sudo checkinstall (ou “make install”)
Pour les contacts je te propose de passer par la page du projet, rubrique “discussion” ou “bogue”, le développeur te répondra ou te contactera par mail avec les infos de ton profil berlios (à créer avant). Il est lusophone et anglophone, et passionné d’astronomie qui est la raison de départ du développement de Guvcview. Pour toute question concernant les possibilités de la quickcam sphère pose tes questions dans “discussion”, il est en plein bidouillage avec cette caméra et te dira exactement ce qui peut-être fait.
Pour une comparaison entre la fusion et la 9000 tu as une page ici, avec des liens vers un tas de bidouilles et des photos d’astronomie réalisées avec ces caméras.
C’est vrai que ces caméras sont un peu cher, mais la qualité est au rendez-vous, et le pilote uvc est vraiment au point, développé activement.
Amuse-toi bien ! (au fait, elles fonctionnent aussi parfaitement avec skype)
lsusb
Bus 008 Device 012: ID 046d:0990 Logitech, Inc. QuickCam Pro 9000
Bus 008 Device 008: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 008 Device 004: ID 046d:c051 Logitech, Inc. G3 (MX518) Optical Mouse
Bus 008 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 008 Device 001: ID 0000:0000
Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
guvcview
guvcview version 0.9.0
video /dev/video0
ERROR opening V4L interface
: Aucun fichier ou répertoire de ce type
motion
[0] Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] Motion 3.2.9 Started
[0] ffmpeg LIBAVCODEC_BUILD 3352064 LIBAVFORMAT_BUILD 3344896
[0] Thread 1 is from /etc/motion/motion.conf
[1] Thread 1 started
[1] Failed to open video device /dev/video0: No such file or directory
[1] Capture error calling vid_start
[1] Thread finishing...
Non, si tu as udev, le module sera chargé automatiquement et /dev/video0 crée automatiquement.
D’après ce que j’ai vu, ta caméra serait plutôt géré par le module uvcvideo et pas par ce que tu as chargé.
lsusb
Bus 008 Device 008: ID 046d:0990 Logitech, Inc. QuickCam Pro 9000
Bus 008 Device 005: ID 046d:c051 Logitech, Inc. G3 (MX518) Optical Mouse
Bus 008 Device 003: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
(la cam est pas brancher aux hub, mai directement a la cm)
j’ai recompiler le noyaux avec plus d’option que le 2.6.24-i686-1 mai évidement sa change rien.
dpkg -l |grep i |grep udev
ii udev 0.114-2 /dev/ and hotplug management daemon
m’est avis que c’est un module fantôme … donc 2 question
1.- pourquoi sa aurait disparu (sid? 2.6.24 ?)
2.- ou est son remplacent ou qu’elle module s’en charge ?
note il a fallut que je fasse un modeprob pour que sa passe. par contre Caorama ne marche pas bizzard … mai bon c’est pas le plus utiliser.
je pense que je ferai un tuto sa va sûrement resservir
on peux compiler le module en dure dans le noyaux ou pas ? avec m-a sa le place en module mai je voudrai le placer en dure directement mai je voit pas comment ?
Non, ne le met pas en dur, théoriquement au boute ou à l’insertion de ta webcam, il est automatiquement chargé par udev. L’USB n’aime pas les pilotes en dur… SI udev ne le charges pas, met le dans /etc/modules ou dans un fichier au démarrage ous /etc/init.d (ou rc.local éventuellement)
Tu peux faire une video sur une longue à l’aide de vgrabbj et un utilitaire que j’ai empaquetté (jpegtoavi), tu prends des photos toutes les 15-30s et tu les assemble, un exemple est visible ici Une journée en Janvier
[quote=“fran.b”]Non, ne le met pas en dur, théoriquement au boute ou à l’insertion de ta webcam, il est automatiquement chargé par udev. L’USB n’aime pas les pilotes en dur… SI udev ne le charges pas, met le dans /etc/modules ou dans un fichier au démarrage ous /etc/init.d (ou rc.local éventuellement)
Tu peux faire une video sur une longue à l’aide de vgrabbj et un utilitaire que j’ai empaquetté (jpegtoavi), tu prends des photos toutes les 15-30s et tu les assemble, un exemple est visible ici Une journée en Janvier[/quote]
Merci, Cependant bon le but c’est de filmer mes crise et elle peuve durer 5 minute comme 1 sec donc je vai lui dédier un disque et tester ça. bon c’est sur le serveur sous etch j’espère qu’il va pas surchauffer ce qui est chian c’est que le cable usb est cour et qu’il me faut 15 mettre je vai voir si je peu pas en bricoller un en file de cuivre.
mai qu’elle est le meilleur système de fichier pour les gros fichier ? vu que le disque sera d’une partition de 320go connecter en usb sa serait bien de lui placer un bon file système.
bon sous etch l’ext4 on oublie.
