ACPI bloque pc
j’ai récemment eu un problème pour pouvoir ré-installer une distribution (debian, ubuntu, backbox etc.) sur mon pc. La solution que j’ai trouvé était de mettre acpi=off lors du chargement du cd d’install.
Mon problème est que maintenant si je démarre sur mon pc sans préciser à grub l’option acpi=off je ne peux rien faire le pc ne réponds pas… Les seules informations que j’ai réussi à avoir c’était des :
CPU#3 soft lock
Watchdog0 did not stop
Ou encore une erreur du style : “23 secondes sans réponse, loop failure” etc.
Je n’ai jamais mis les mains dans tout ce qui est ACPI du coup je ne sais pas trop quoi chercher ou que faire pour essayer de réparer les problèmes que j’ai. Je suis preneur de toutes pistes :slight_smile: !
Merci !
EDIT : je précise que si je boot en précisant acpi=off dans grub que je n’ai aucun problème de soft/hard lock ou autre
acpi=off n’est qu’un contournement qui risque d’avoir des effets secondaires comme l’impossibilité d’éteindre le PC par logiciel.
Si tu veux quand même que cette option soit passée automatiquement au démarrage sans avoir besoin de la taper, il faut l’ajouter à la variable GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dans le fichier /etc/default/grub et recréer grub.cfg avec update-grub.
Non justement j’aimerai trouver une solution pour garder acpi on’ mais je ne sais pas par où commencer pour corriger ses erreurs
